О 6П45С.
Анатолий Оробцов
Сообщение #1 От 20/01/2018 13:11 цитата
Хочу сделать УМ на 6П45С, но с горизонтальным их расположением. Но проскакивала такая мулька, что их надо правильно позиционировать, и ссылаються на УЛПЦТИ, где эта лампа стоит горизонтально.
Так это или нет-подтвердите или опровергните.
Почему эту тему я разместил здесь, отвечу-здесь телевизионщики.
Если неправильно разместил, перенесите в соответствующий раздел.
ALEGA
Сообщение #2 От 20/01/2018 13:28 цитата
Панельки бери от черно-белых 6п36 ,они никогда не отходили.Переделай на вертикалку красивей будет ,видел лампу в самопале, с поплывшим стеклом из за анода перекаленного, стояла горизонтально.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 20/01/2018 15:34 цитата
Ставь только вертикально.
непоседа
непоседа
Сообщение #4 От 20/01/2018 16:45 цитата
В свое время эта лампа хорошо обогревала комнату при просмотре телепередач,а при не исправности СР разогревалось страшно как до воспламенения крышки,поэтому подумай о противопожарной безопасности УМки. улыбка
Сообщение #5 От 20/01/2018 17:06 цитата
Анатолий Оробцов писал:
Да причём тут позиционирование.В блоках развёртки тв первых выпусков там где стояла ГП-5,лампа 6п45 стояла вертикально и ничего страшного не случалось.Горизонтально её ставили для лучшего охлаждения.Хотя любителям HI-END даже провода нормальные не подходят улыбка надо бескислотную медь использовать.Собирал в начале 90 ых усилок на этих лампах для заукоусиления они не очень какчественные 6Р3С даумя штырьками сверху покачественнее будут.Ну как то так
ew6ff
Сообщение #6 От 20/01/2018 17:16 цитата
6п45с ставятся только вертикально.1 лутшее охлаждение 2при горизонтальном расположении лампы провисает нить накала с вытекающими последствиями- кз
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 20/01/2018 22:37 цитата
Ни нашим, ни вашим, ставь под 45 градусов, тем более это указано в названии лампы. смех
Анатолий Оробцов
Сообщение #8 От 20/01/2018 22:45 цитата
ew6ff писал:
Как я понял, если ее правильно установить(как в УЛПЦТИ), то провис будет минимальным, а может и вовсе его можно избежать.
А УМ я хочу сделать на радиостанцию.
Сообщение #9 От 20/01/2018 23:33 цитата
Для таких вещей лучше ГУ-50 юзать она более под эти дела подходит
YRI,LV
Сообщение #10 От 21/01/2018 10:21 цитата
для новичка 6П15П п-контур и верЁвка
jonster
jonster
Сообщение #11 От 21/01/2018 13:07 цитата
ew6ff писал:
В ремонте реально с 1985-го года - ни разу не провисала, и даже пусть, но накальная цепь гальванически развязана с цепью устройства, разве что емкость могут нацепить.
Только думаю - не имеет значения - горизонтал-вертикал. Там прожженные умы над этим подумали и придумали - там вертикал, там горизонтал. Там один плюс, там другой. Только эти плюсы - это мелочь, на которую не обязательно обращать внимание. Имхо.
YRI,LV
Сообщение #12 От 21/01/2018 13:23 цитата
6п45с разрабатывалась для сточных развЁрток не лучший выбор , для передатчиков существуют генераторные лампы гдето у меня есть паспорт вкладыш на неЁ там должно быть написано
jonster
jonster
Сообщение #13 От 21/01/2018 13:46 цитата
YRI,LV писал:
УНчи на 45-тых - реальная тема. Подговаривать типа свалить с темы - ну как-бы не под руку ТСа. Моё имхо - банзай.
ew6ff
Сообщение #14 От 21/01/2018 14:00 цитата
n max писал:
Конструкций кв усилителей на 6п45с не меряно погуглите и найдёте кучу схем и конструктива.Работа этой лампы в тв и ум кв это не одно и тоже,в усилителе при настройке на антенну лампа может испытаь многократные перегрузки.Да и из лампы стараются выжать максимум.Насчёт ГУ50 если это первая конструкция то на 6п45с лутше ибо анод сверху.гораздо проще боротся с возбудами.Пишу со знанием дела потому что сам проходил.А вообще по таким вопросам Анатолий вам на радиолюбительские форумы.
Подгорстан
Сообщение #15 От 22/01/2018 19:09 цитата
Я делал УМ на 6П45С. Достоинство этой лампы по сравнению с ГУ-50 в низком анодном напряжении.
В полевых условиях севера использовались штатные КВ радиостанции "Гроза" с выходною мощностью 3W чего было очень мало.
Было принято решение сделать УМ из подручных средств. За основу был взят киношный усилитель на 6Р4П, там анодное напряжение 300V
ТВЗ выкинул нахрен и вместо него П-контур (два КПЕ из двух радиоприёмников, один перебрал). И лампа 6П45С от УЛПЦ. Все дела.
100W было!
ex RB4ES/UA0X
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 22/01/2018 19:18 цитата
Лампу надо новую,не перегретую.
tynalex
tynalex
Сообщение #17 От 22/01/2018 21:03 цитата
Подгорстан,
6П45С от УЛПЦ. Все дела.100W было!
На каком диапазоне? На "десятке" не получишь и 60ти!!! подмигивание
ut3eo
Сообщение #18 От 22/01/2018 21:12 цитата
Подгорстан писал:
стопудово Плюс мощнее. Рабочее положение любое.
Анатолий Оробцов
Сообщение #19 От 23/01/2018 22:55 цитата
Подгорстан писал:
Я делал УМ на 6П45С. Достоинство этой лампы в низком анодном напряжении.
Этот фактор меня тоже привлекает.И этих ламп у меня целый мульон.Панельки однозначно из-под 6П36С. Да и питание ее можно сделать бестрансформаторным. С ув.Анатолий UR6LCI ex UB4MJG.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #20 От 27/01/2018 07:46 цитата
Анатолий Оробцов, переходи в FT8 классно!
