ШАССИ BE-3B - НА БП ЗАНИЖЕНЫ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #1 От 31/01/2018 16:11 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-711-855-12
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
SMPS - даташит на STR-S6708
SAW - K9350M & даташит на K3953M
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T & TDA6622-2X
Vertical - даташит на STV9379
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
Tube - M60LCS60X
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-837
Вначале при запуске бп уходил в защиту . Отключил строчный транзистор - бп запускается но все напряжения сильно занижены .
Проверил на короткое вторичные цепи бп - кз нет.
Подозрение на STR- S6708 - микросхема запуска бп .
В прилагаемой схеме красными кругами обведены проверенные детали . Синим цветом показаны измеренные мной напряжения .
  .pdf  480.37 КБ  Скачано: 383 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 31/01/2018 16:16 цитата
навуходоносер, Ой а где шо ты все литы в первичке сменил?
То шо ты проверял до лЯмпочки литы менять нуна подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #3 От 31/01/2018 16:48 цитата
Сань привет.Возьми чудака в обучение как читать ,что читать,где читать и что первым делом надо сделать с ТВ.А главное отцифровать слова проверил и т.д.И мне показалось странным "на шепчу на ухо на вас"
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 31/01/2018 16:56 цитата
Про литы в первичке SASHATOD сказал.Попробуй греть СТРК-у феном,смотри как реагирует вых.напруги.
Вроде С -612 менял давно уже.
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #5 От 31/01/2018 17:13 цитата
Валентин-сибиряк предлагает что - то реальное , в остальных набор слов .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 31/01/2018 17:14 цитата
непоседа, Зема, привет уважаемый подмигивание
Нет зарёкся учеников не брать.
Сына выучил и слава богу в Одессе гл. инженер сервиса улыбка
А дальше если шо то токи внуков голливудская улыбка
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #7 От 31/01/2018 17:15 цитата
С прогревом микросхемы не сталкивался , соответственно вопрос - до какой температуры можно прогревать ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 31/01/2018 17:46 цитата
навуходоносер, А вот 6753 или 54 как себя ведут не сталкивался и не читал шо мы писали? недовольство, огорчение
Греть шоб радиатор был тёплый и смотреть но эти деревьяные и их никогда не грел но с чем чорт не шутит я тебе уже писсал шо нуна делать подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #9 От 31/01/2018 19:25 цитата
Проверь R608 и БП в нагрузочку.
