alder
Схема и состав здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html
Витязь 38CTV710-1TSFL (МШ-71), дрожат вертикальные линии, и с эфира, и с видеовхода. OSD дрожит меньше. Телевизор попал в ремонт с таким: с первого раза не включался из дежурного режима, надо было многократно повторно нажимать кнопку на пульте или P+ на передней панели. А точнее, он включался, судя по светодиоду, но тут же уходил в дежурный режим. То есть, его выкидывало обратно в дежурный режим. Устранилось заменой двух электролитов по низковольным питаниям 470 мкФ 25 В (заметно повышенный ESR), но дрожание вертикальных линий осталось. Проверил все электролиты на ESR и емкость (даже мелкие), некоторые заменил, но дрожания это не устранило (470 мкФ 25 В заменил все 6 штук). По всем питающим напряжениям навешивал электролиты параллельно, безрезультатно. Даже по выходам стабилизаторов 5 В и 8 В навешивал. Яркость, контрастность не влияют. Напряжение питание менял через ЛАТР, не влияет.
YurGer
| Цитата: | | навешивал электролиты параллельно | это не наш метод.Меняй литы по В+. |
alder
Внутрисхемно 90 мкФ, ESR 0,19 Ом, это не мой метод менять такой конденсатор. Но все же поменяю.
Заменил, дрожание не исчезло, теперь внутрисхемммно 86 мкФ 0,46 Ом. Придется менять назад.
По B+ только один лит, по питанию ТДКСа стоит пленочный, к нему я подпаивал параллельно лит. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| alder, на присоске провод хорошо припаян? |
alder
| Посмотрел, визуально там нормально припаяно, да и не шьет нигде высокое на слух. |
YurGer
| alder писал: | | Заменил, дрожание не исчезло, теперь внутрисхемммно 86 мкФ 0,46 Ом. | непонятно,ты старые литы тулишь? |
jonster
| Борис Горбунков писал: | | alder, на присоске провод хорошо припаян? | На яркость-контрастность не реагирует, так что вряд ли.
С506-507 - делитель для SSC можно посмотреть ко всему прочему. |
alder
Эту цепочку я еще вчера смотрел, импульсы нормальные, только ничего не менял в этой цепи, попробовал параллельно нижнему конденсатору подключить 4700 пФ, никаких изменений. Параллельно С505 подпаивал 22 пФ, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 10:39
| YurGer писал: | | alder писал: | | Заменил, дрожание не исчезло, теперь внутрисхемммно 86 мкФ 0,46 Ом. | непонятно,ты старые литы тулишь? |
У меня новые такие, не паянные. Знаю, что великоват ESR. |
pion
| alder, Новый ТДКС параллельно не пробовал подпаивать? |
force-13
| alder, а как банка сетевая поживает? |
jonster
| alder писал: | | Эту цепочку я еще вчера смотрел, импульсы нормальные, только ничего не менял в этой цепи, попробовал параллельно нижнему конденсатору подключить 4700 пФ, никаких изменений. Параллельно С505 подпаивал 22 пФ, без изменений... | Обычно глючит верхняя емкость делителя. |
alder
Сетевая банка внутрисхемно 200 мкФ 0,22 Ом (двумя разными приборами). Хотя вру, другим прибором 201 мкФ
С506, C507, оба конденсатора заменил только что, ничего не дало.
ТДКС менять не пробовал.
Отпаял фокусирующее от панельки кинескопа, подавал фокусирующее касанием и убиранием провода, дрожание не исчезло. Таким образом я исключил влияние разрядка по фокусирующему напряжению. |
pion
| alder писал: | Сетевая банка внутрисхемно 200 мкФ 0,22 Ом (двумя разными приборами). Хотя вру, другим прибором 201 мкФ
ТДКС менять не пробовал. |
Попробуй для начала заменить конденсаторы по +B, и сетевой. |
alder
Неприятное то, что клиент на эту проблему не жаловался, а жаловался только на то, что не включался телевизор. Сегодня я перезвонил ему и спросил, дрожание вертикальных линий появилось давно? Ничего не видел, говорит, что телевизор работал нормально, и даже когда включался с десятого раза. Конечно, это дрожание можно списать на антенну, а при зашумленном сигнале дрожание менее бросается в глаза.
То pion, конденсатор по B+ менял, сетевой менять не имеет смысла. |
litam
| alder, а электролит в цепи задающего генератора строк? |
alder
По питанию предвыходного каскада строчной развертки стоит пленочный 0,22 мкФ, его не менял. Попробую к нему подпаять лит.
Подпаял имеющийся под рукой 10 мкФ 400 В, без изменений.
А задающий генератор строк процессоре, микросхема 64 вывода. Литы по ее питанию нормальные, но я к ним подпаивал параллельно, и ничего. Я даже по питанию 8 В проца дроссель 10 мкГн впаял, его не было на плате, ничего. |
litam
| alder, я тебе говорю не про питания процессора, а про задающий генератор строк,- который естевственно в процессоре. |
alder
| Тогда покажите на схеме, где в задающем генераторе строк этот конденсатор. |
litam
| alder, возьми даташит на процессор, и посмотри. |
alder
| Вы тоже посмотрите на всякий случай. |
