Витязь 38CTV710-1TSFL (МШ-71), дрожат вертик. линии
На страницу 1, 2, 3  След.
alder
alder
Сообщение #1 От 19/02/2018 10:27 цитата
Схема и состав здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html
Витязь 38CTV710-1TSFL (МШ-71), дрожат вертикальные линии, и с эфира, и с видеовхода. OSD дрожит меньше. Телевизор попал в ремонт с таким: с первого раза не включался из дежурного режима, надо было многократно повторно нажимать кнопку на пульте или P+ на передней панели. А точнее, он включался, судя по светодиоду, но тут же уходил в дежурный режим. То есть, его выкидывало обратно в дежурный режим. Устранилось заменой двух электролитов по низковольным питаниям 470 мкФ 25 В (заметно повышенный ESR), но дрожание вертикальных линий осталось. Проверил все электролиты на ESR и емкость (даже мелкие), некоторые заменил, но дрожания это не устранило (470 мкФ 25 В заменил все 6 штук). По всем питающим напряжениям навешивал электролиты параллельно, безрезультатно. Даже по выходам стабилизаторов 5 В и 8 В навешивал. Яркость, контрастность не влияют. Напряжение питание менял через ЛАТР, не влияет.
YurGer
YurGer
Сообщение #2 От 19/02/2018 10:40 цитата
это не наш метод.Меняй литы по В+.
alder
alder
Сообщение #3 От 19/02/2018 10:55 цитата
Внутрисхемно 90 мкФ, ESR 0,19 Ом, это не мой метод менять такой конденсатор. Но все же поменяю.
Заменил, дрожание не исчезло, теперь внутрисхемммно 86 мкФ 0,46 Ом. Придется менять назад.
По B+ только один лит, по питанию ТДКСа стоит пленочный, к нему я подпаивал параллельно лит.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 19/02/2018 11:09 цитата
alder, на присоске провод хорошо припаян?
alder
alder
Сообщение #5 От 19/02/2018 11:15 цитата
Посмотрел, визуально там нормально припаяно, да и не шьет нигде высокое на слух.
YurGer
YurGer
Сообщение #6 От 19/02/2018 11:20 цитата
alder писал:
непонятно,ты старые литы тулишь?
jonster
jonster
Сообщение #7 От 19/02/2018 11:20 цитата
Борис Горбунков писал:
На яркость-контрастность не реагирует, так что вряд ли.
С506-507 - делитель для SSC можно посмотреть ко всему прочему.
alder
alder
Сообщение #8 От 19/02/2018 11:35 цитата
Эту цепочку я еще вчера смотрел, импульсы нормальные, только ничего не менял в этой цепи, попробовал параллельно нижнему конденсатору подключить 4700 пФ, никаких изменений. Параллельно С505 подпаивал 22 пФ, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 10:39
YurGer писал:
alder писал:
У меня новые такие, не паянные. Знаю, что великоват ESR.
pion
Сообщение #9 От 19/02/2018 11:43 цитата
alder, Новый ТДКС параллельно не пробовал подпаивать?
force-13
Сообщение #10 От 19/02/2018 12:09 цитата
alder, а как банка сетевая поживает?
jonster
jonster
Сообщение #11 От 19/02/2018 12:50 цитата
alder писал:
Эту цепочку я еще вчера смотрел, импульсы нормальные, только ничего не менял в этой цепи, попробовал параллельно нижнему конденсатору подключить 4700 пФ, никаких изменений. Параллельно С505 подпаивал 22 пФ, без изменений...
Обычно глючит верхняя емкость делителя.
alder
alder
Сообщение #12 От 19/02/2018 13:20 цитата
Сетевая банка внутрисхемно 200 мкФ 0,22 Ом (двумя разными приборами). Хотя вру, другим прибором 201 мкФ улыбка
С506, C507, оба конденсатора заменил только что, ничего не дало.
ТДКС менять не пробовал.
Отпаял фокусирующее от панельки кинескопа, подавал фокусирующее касанием и убиранием провода, дрожание не исчезло. Таким образом я исключил влияние разрядка по фокусирующему напряжению.
pion
Сообщение #13 От 19/02/2018 13:36 цитата
alder писал:
Попробуй для начала заменить конденсаторы по +B, и сетевой.
alder
alder
Сообщение #14 От 19/02/2018 13:41 цитата
Неприятное то, что клиент на эту проблему не жаловался, а жаловался только на то, что не включался телевизор. Сегодня я перезвонил ему и спросил, дрожание вертикальных линий появилось давно? Ничего не видел, говорит, что телевизор работал нормально, и даже когда включался с десятого раза. Конечно, это дрожание можно списать на антенну, а при зашумленном сигнале дрожание менее бросается в глаза.
То pion, конденсатор по B+ менял, сетевой менять не имеет смысла.
litam
Сообщение #15 От 19/02/2018 13:52 цитата
alder, а электролит в цепи задающего генератора строк?
alder
alder
Сообщение #16 От 19/02/2018 13:56 цитата
По питанию предвыходного каскада строчной развертки стоит пленочный 0,22 мкФ, его не менял. Попробую к нему подпаять лит.
Подпаял имеющийся под рукой 10 мкФ 400 В, без изменений.
А задающий генератор строк процессоре, микросхема 64 вывода. Литы по ее питанию нормальные, но я к ним подпаивал параллельно, и ничего. Я даже по питанию 8 В проца дроссель 10 мкГн впаял, его не было на плате, ничего.
litam
Сообщение #17 От 19/02/2018 14:06 цитата
alder, я тебе говорю не про питания процессора, а про задающий генератор строк,- который естевственно в процессоре.
alder
alder
Сообщение #18 От 19/02/2018 14:16 цитата
Тогда покажите на схеме, где в задающем генераторе строк этот конденсатор.
litam
Сообщение #19 От 19/02/2018 14:18 цитата
alder, возьми даташит на процессор, и посмотри.
alder
alder
Сообщение #20 От 19/02/2018 14:30 цитата
Вы тоже посмотрите на всякий случай.
DPM
