SEG шасси 11AK19 - помехи и другие неисправности
На страницу Пред.  1, 2
WaitMan
WaitMan
Сообщение #21 от 14/10/2004 23:09 цитата
Вано, - пробовал, ничьё не меняет, всё по прежнему остаётся Прошу помощи
Вано
Сообщение #22 от 14/10/2004 23:22 цитата
НУ ты же сам сказал о температуре...............
WaitMan
WaitMan
Сообщение #23 от 15/10/2004 00:01 цитата
Вано, .. паял, ... поведение тоже,
при очередном включении - проявляетс эта неисправность,
а если коснутся определённых выводов проца - сразу работает
KSV
Сообщение #24 от 15/10/2004 00:58 цитата
WaitMan, поменяй кварц, не 100% но вариант.
Вано, насчет петли, вполне она может выступать в роли антены и усиливать помехи от БП в определенном диаппазоне, которые мы и наблюдаем при приеме метровых каналов.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #25 от 15/10/2004 06:37 цитата
KSV, ...кварц пробовал другой - ничё не изменяется.
Alfa
Гость
Сообщение #26 от 19/10/2004 12:52 цитата
Причины 2- кварц или цепь ресета на 1 или 2 ноге проца, при низкои температуре -маленкое напряжение на зтои ножке, подобрать сопротивление на стабилитроне
dema
dema
Сообщение #27 от 19/10/2004 22:08 цитата
WaitMan, А до этого как было? Ты вроде с емкостями в БП игрался, может поменялось что?
WaitMan
WaitMan
Сообщение #28 от 23/10/2004 00:00 цитата
... причина всё же в проце, ...места пайки, прочие элементы,
...перепроверенны все вышеизложенные рекомендации.
- временно проблемма решена следующим образом:
резистор проволочный в керамическом корпусе номиналом 180 ом
приклеен к корпусу процесора и подключён к цепи питания 10 вольт,
развивает постоянную температуру 21 градус.
Проц работает без проблем. Аналог такого CPU: SDA5552
Гость
Сообщение #29 от 30/10/2004 02:04 цитата
hfgghmbvmkhjjjm,
Colombo
Сообщение #30 от 30/10/2004 10:24 цитата
Ну и ну! Это к чему же придем? У меня был знакомый, так он в УПИМЦТ цеплял утюг , аппарат как ни странно работал, куда цеплял уже не помню это было его ноу-хау. одобряю
stas1
Сообщение #31 от 30/10/2004 21:17 цитата
улыбка классный сопрот под киловат улыбка
WaitMan
WaitMan
Сообщение #32 от 01/11/2004 00:13 цитата
Colombo, ... ну похоже что проц ..все варианты испробованны
.......... пока работает с этим нацепом улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #33 от 01/11/2004 09:01 цитата
Неоднократно сталкивался с помехами и лечил при помощи бус в питателе- помогало почти на 100% а вот с нестабильным включением соседи бъются уже не первый день и результата 0.
Colombo
Сообщение #34 от 02/11/2004 15:53 цитата
Ни капли иронии! Просто я до этого бы не додумался...Как временное нетрадиционное решение очень даже годится. одобряю
