RT-25FB75RQ- странный деффект
hflbr66
hflbr66
Сообщение #1 От 03/10/2018 08:14 цитата
MC-049A
24C16W6
MICRONAS VCT 49(наклейка HS-2)
STRW6756
TDA4863A и прочие .стандарный набор деталей
по сути. тв включается,слушается пульта,переключает программы,заходит в телетекст,показывает заставку от двд проигрывателя. но в режиме тв-только звук есть-номер канала есть,скрин чуть-добавлю-есть полосочки. такой деффект--как будто разрешение изображения не правильные стоят.в сервисе пробовал перебирать значения,память другую ставил.вторая неделя- долбит этот тв,что я в нем не так делаю?
  IMG_20181003_093002.jpg  190.12 КБ  Скачано: 312 раз(а)
  IMG_20181003_093009.jpg  188.45 КБ  Скачано: 259 раз(а)
  IMG_20181003_093017.jpg  158.63 КБ  Скачано: 257 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 03/10/2018 08:29 цитата
hflbr66, У тебя на первой фотке в режиме телетекст + ТВ картинка то есть!
Разбирайся с гашением.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #3 От 03/10/2018 08:35 цитата
картинка и в двд есть-заставка двд,как загрузиться диск-пошло кино-черный экран и звук есть.сначала думал-не вышел из тхт(тв без пду был)сходил,купил родной-все так же. люди(заказчики) так и смотрели кино в полэкрана.буду мерять пк и вокруг проца
  IMG_20181003_103836.jpg  122.21 КБ  Скачано: 238 раз(а)
  IMG_20181003_104504.jpg  154.39 КБ  Скачано: 258 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 03/10/2018 15:56 цитата
hflbr66, а изначально с чем пришёл?
hflbr66
hflbr66
Сообщение #5 От 03/10/2018 16:04 цитата
с этим и пришел.когда в режиме тв--труба запёрта-по 170-175в на катодах,нажимаю кнопку телетекста+тв--140-150в,в режиме только текста--чуть больше 150в.
lenin
Сообщение #6 От 03/10/2018 16:15 цитата
Непредсказуемая вещь.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #7 От 03/10/2018 16:40 цитата
это понятно.но если он дохлый-покупать его для ремонта -овчинка выделки не стоит.но еще померяю,поищу
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 03/10/2018 19:49 цитата
КГИ посмотри.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #9 От 17/10/2018 08:08 цитата
отложил в сторону тв.не нашел занозу недовольство, огорчение. чтото не вижу кнопку решено
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 17/10/2018 08:20 цитата
hflbr66, а зачем вам кнопка если ничего не решено?
M
