master_tv
Проц - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 6HA3T
БП - STR-W6754
Кадровая - LA78040N
FBT - 6174V-6006V
Странная ерунда: телек как будто прошивает (полоски), в динамиках это тоже слышно, причем при увеличении ускоряющего чаще, при этом увеличивается размер по горизонтали, немного появляется подушка. Поменял почти все - ТДКС проверил заменой на 154-177B, ОСку менял, дроссели в цепи ОСки, кондеры в коллекторе, в цепи ОС, сам транзистор...
В такт появляющимся полоскам и меняющемуся размеру меняется и напряжение +26В (доходит аж до 32В), при этом +165В меняется не значительно - порядка 3В. Напряжение +В стоит на месте 110-111В. Конденсаторы по вторичке ТДКС менял, по +В тоже. Также прозванивал цепи ABL (заменил и конденсатор который на корпус), и AFC. Пока безрезультатно
https://dropmefiles.com/BlfyS |
ALEGA
| Дальше панелька платы кина, разрядники ,и наверное сам кин.Обрыв эквадага или ускоряющего электрода ,но роли не играет все равно кин. |
ivan48
| Разрядник в цепи фокуса на панели кинескопа не течет? |
SASHATOD
ivan48, ИМХО разрядник не токо течёт а бедный позеленел и скоро почернеет или уж  |
master_tv
| выпаял панельку, разобрал - разрядник идеальный , дело не в нем. Теперь буду пробовать подкидывать кин |
валентин-сибиряк
| master_tv, а почему фоты нету? |
master_tv
| валентин-сибиряк, не веришь? я уже его собрал и назад поставил |
master_tv
| Подставил другой кинескоп и больше не "шьет". Вопрос решен. Всем спасибо |
SASHATOD
| master_tv, Шило скорее возле присоски. |
