киев
Прислонившийся
| Артур0707, пока нет, но если немедленно не выключишь, то услышишь ш-ш-ш и кинескоп на мусорку - отрежет горловину. Если еще не отрезало - выключай и к мастеру. И какого лезть с вопросами в тему, предназначенную для ответов?! |
чатланен
SASHATOD
чатланен, R/C цепочка и в честь кого её назвали?  |
Albatross
Sharp 21H-SC
Белые горизонтальные линии вверху.
| 2019-03-18_23-01-27.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
460.14 КБ |
| Просмотрено: |
291 раз(а) |
SASHATOD
| Albatross, И шо,вольтодобавку заменить не судьба? |
Albatross
| SASHATOD писал: | | И шо,вольтодобавку заменить не судьба? |
Заменил C502, полосы исчезли.
| 2019-03-18_13-13-40.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
389.59 КБ |
| Просмотрено: |
546 раз(а) |
pedgryand
Старенький Clatronic CTV-172 (но возможно и в других ТВ). Вот такая трапеция с несвидением.
Виновником оказалась ОСка (обрыв нижней катушки, звонится 7,9 Ом ). Снаружи ОС ничево подозрительного, видимо внутри. С другой ОС все ОК.
.zip 655.87 КБ Скачано: 261 раз(а)
Brods
| Доброго времени суток.Кто поможет с ремонтом . Телевизор saturn st 2102 в верхней части изображения мелкие горизонтальные полоски на светлой картинке изображения. Темная картинка все нормально Кадровую просмотрел, померял все нормально электролиты подкидывал новые не меняется ни чего режимы все в норме .Похоже по гашению обратного хода лучей.Кто нибудь поможет,может у кого то было.Я уже не знаю где искать |
efan94
Здравствуйте, помогите пожалуйста, телевизор Grol GR-21FT2 шасси P2719A http://monitor.espec.ws/section1/topic209818.html , фото схема с комплекта телевизора в прикрепленном архиве. Также еще в архиве прилагаю фото, и показываю стрелочками, проблема такая: Сгорели в блоке питания два керамических конденсатора, C520, и C516, причем C516 на схеме есть, а C520 нет (незнаю почему), маркировки: C520 B102K 2kv, C516 681 2kv. Проблема в том, что точно таких номиналов найти не удалось, удалось найти: два одинаковых керамических по 470пф 3кв, также удалось найти два одинаковых керамических по 1000пф 1кв, подскажите пожалуйста, как лучше поступить, какие можно поставить из тех что я перечислил, и сильно ли это будет критично
Desktop.zip 3.1 МБ Скачано: 188 раз(а)
SASHATOD
Дожылись
За этот бп. токи ленивый не писал инфы за гланды.
Ставь 470*3kv., ключ то цел? |
efan94
SASHATOD, спасибо, да цел. Т.е должно нормально работать? Какое напряжение через них течет то? Походу с запасом будет. Если так, завтра попробую поменять на 470, отпишусь.
А еще почему C520 на схеме то нет, кто знает? Или я слепой  |
