Поиск неисправности на основе изображения | |||
| B.B. 09/05/2009 19:55 |
Тема создана для облегчения поиска неисправностей.
Просьба к участникам выкладывать в тему фото с неисправностью, модель ТВ и решение проблемы. ВНИМАНИЕ! Все остальные сообщения и вопросы, не относящиеся к данной теме, будут удалены.
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post761729.html |
| B.B. 15/05/2009 18:44 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic122514.html |
| B.B. 20/05/2009 08:46 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic126834.html |
| БУНЯ 20/05/2009 12:12 |
Помучился прилично, прежде чем вычислил транзистор Q800. Звонится нормально, а под напругой обрывается. А ещё с толку сбивало то, что по схеме на базе Q801 указано 0.6вольта и они соответствовали, а если выпаивал Q801, то картина становилась меньше, но подушки оставались. То что на картинке сетка "битая" не обращайте внимания. Это мой генератор даёт такую картину (иногда). |
| Веонард 23/06/2009 09:50 |
Срыв строк с проподанием звука. Каналы переключаются. Высветка индикации рваная по строкам. Бывает с прогревом восстанавливается. Причина: не работает петля ФАПЧ. Неисправность: негоден конденсатор 2,2 мкФ*50 в (1,0*50 в), позиция по MB С157. Находится на 43 выводе TDA8842. |
| B.B. 26/09/2009 16:17 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic117252.html |
| B.B. 26/09/2009 18:27 |
Тема : http://monitor.espec.ws/section1/topic97556.html |
| B.B. 26/09/2009 19:28 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic132131.html |
| B.B. 27/09/2009 17:55 |
На изображении пурпурный оттенок. Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic86981.html |
| B.B. 27/09/2009 18:58 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic87893.html |
| B.B. 28/09/2009 11:05 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic91235.html |
| B.B. 28/09/2009 14:46 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic93245.html |
| B.B. 28/09/2009 15:49 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic93645.html |
| B.B. 28/09/2009 17:09 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic98563.html |
| B.B. 28/09/2009 18:15 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic99012.html |
| B.B. 29/09/2009 06:25 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic135050.html |
| B.B. 29/09/2009 08:03 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic83979.html |
| B.B. 29/09/2009 11:36 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic100750.html |
| B.B. 29/09/2009 12:52 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic105674.html |
| B.B. 29/09/2009 15:55 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic108263.html ......![]() |
| B.B. 29/09/2009 17:16 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic72773.html ![]() |
| B.B. 30/09/2009 18:42 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic76536.html |
| B.B. 30/09/2009 20:21 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic77973.html |
| B.B. 11/10/2009 17:05 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic136044.html |
| B.B. 24/10/2009 20:33 |
Шасси PT90. После замера питающих напряжений и проверки конденсаторов в обвязке видеопроцессора STV2246C - был заменен на новый. Изображение стало нормальным. |
| B.B. 09/11/2009 08:23 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic137992.html |
| B.B. 29/11/2009 12:12 |
Проблема решена заменой конденсатора вольтдобавки C502. |
| PVV.61 31/12/2009 11:43 |
Сильно греется кадровая и ключи +18 и -18. Причина в чиповом конденсаторе в обвязке кадровой 2700р (C504) |
| B.B. 05/01/2010 09:33 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic141350.html |
| B.B. 05/01/2010 10:37 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140556.html |
| B.B. 05/01/2010 11:41 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140456.html |
| B.B. 05/01/2010 12:49 |
полоса в такт которой пропадает цвет. PAL - работает хорошо. Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic140170.html |
| B.B. 05/01/2010 14:26 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic138646.html |
| pozdas 12/01/2010 11:14 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post953811.html |
| Telik 04/02/2010 13:56 |
Проблема решена заменой конденсатора вольтдобавки С454 (100m/35v). |
| Telik 27/02/2010 17:36 |
(Черная горизонтальная полоса добавилась при съемке.) Проблема решена заменой электролита питания видеоусилителей C418-10m/250v. |
| B.B. 22/03/2010 20:42 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic120939.html |
| БУНЯ 07/04/2010 21:42 |
проблема решается сменой в сервисном меню значения PATTERN 4 на 0 |
| Telik 12/04/2010 22:22 |
Проблема решается заменой полевика V303-IRF630 и резистора R531-4,7om/2w. |
| Сергей Блинов 14/04/2010 20:44 |
Позже помехи не исчезали вовсе. Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic148682.html |
| Telik 19/04/2010 23:00 |
Проблема решена заменой электролита питания видеоусилителей С562 22.0x250в. |
| Telik 30/04/2010 15:45 |
Дефект устранен заменой емкости в блоке питания С806-1500pf 2kv |
| B.B. 08/05/2010 17:10 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/post320094.html |
| wasik 30/10/2010 19:32 |
Была заменена микросхема, все электролиты в обвязке, проверены все конденсаторы, заменен диод вольтодобавки, картина не менялась. До ремонта снимки с 0 по 4, после - 5 и 6. Оказался обрыв дорожки от резистора R310 на +С309. Привожу осциллограммы, может кому пригодятся. До ремонта режим микросхемы не соответствовал схемному, после ремонта пришёл в норму. |
| Telik 04/11/2010 00:03 |
В данном телевизоре деффект настолько ярко выражен, что не смог удержаться, чтоб не выложить на всеобщее обозрение. К тому же люди смотревшие, а скорее всего слушавшие данный телевизор, довели до того, что эти полосы видны даже на выключенном кинескопе. Проблема решается заменой электролита С436-22.0х160в |
| Diny13 18/12/2010 07:20 |
Неисправность была с памятью, после замены памяти с прошивкой остался такой дефект ![]() |
| Ильич 22/12/2010 17:54 |
что проявляется на осциллограмме кадровой пилы как зазубрина. Неисправность устранена установкой дополнительного конденсатора 1000пф с 9й ноги TDA8174W на общий. В результате зазубрина полностью исчезла (фото справа), но появилась незначительная высокочастотная модуляция. Несмотря на это, температура радиатора уменьшилась с 54 до 47 градусов. |
| Pretender 22/01/2011 18:35 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section14/topic167537.html |
| Ильич 24/01/2011 20:47 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html |
| Telik 26/02/2011 21:23 |
| B.B. 02/04/2011 07:22 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic173149.html |
| Telik 13/04/2011 00:41 |
Необходимо заменить дохлый электролит С333 - 0,47х50V в цепи от 33н. TA8759BN к плате телетекста (sync). |
| Telik 08/05/2011 23:02 |
| Telik 24/05/2011 15:44 |
| B.B. 28/06/2011 21:21 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic44220.html |
| Borek 28/10/2011 15:23 |
SMPS : UC3842A & P4NK60Z Vertical : TDA8357J Клиент не смог объяснить неисправность. После вскрытия и прозвонки были заменены эл/кондесаторы в горячей части БП (потеря ёмкости) и по В+ (вздутый). Включился нормально. Напряжения соответствуют приведенным в схеме. На экране: верхняя половина растра - хаотические горизонтальные линии. Была проверена вся обвязка по кадровой, подкинуты электролиты, остальные конденсаторы - безрезультатно. В итоге была заменена TDA8357J. Дефект исчез. |
| киев 23/12/2011 14:13 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic189498.html |
| Икар 14/02/2012 13:54 |
Неисправен электролит 0.47x50V по цепи TB1238AN - 40pin (H-AFC). |
| Бакум 04/03/2012 23:42 |
| Бакум 06/03/2012 21:12 |
| Бакум 19/03/2012 01:30 |
| Бакум 19/03/2012 21:36 |
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic152598.html |
| Telik 22/03/2012 18:45 |
Неисправным оказался кварц X401-503K |
| h4lf 14/05/2012 16:00 |
Обвязка 16 и 17 ног TDA9365PS/N3/5 - в норме. Пульсации по питанию 3.3в - полностью высох С837 100мкф 16в, впрочем как и остальные такие с надписью HITANO (высохли наполовину) |
| Бакум 03/10/2012 20:52 |
SAMSUNG CS-21K3MHQ шасси KS9B
Общий срыв синхронизации, не переключается в AV Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic206432.html |
| Бакум 12/01/2013 18:28 |
THOMSON 21NF3X - неисправность кадровой
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section1/topic212770.html |
| георгий57 22/01/2013 20:02 |
GRUNDIG шасси CUC2105 Светлая полоса точно посредине шириной 5мм,с прогревом увеличивается до 15мм.
Темные полосы не принимать во внимание-дефект сьемки. Устранено заменой конденсатора С50062 0,22м редактировал:bakum |
| B.B. 19/02/2013 15:13 |
VITYAS шасси МШ-37 Искажено изображение по вертикали.
Оборван конденсатор С606 47mf x 25v. |
| B.B. 19/02/2013 19:58 |
PHILIPS шасси L01.1 На изображении линии обратного хода КР.
Утечка в стабилитроне 6476. Только заменой удалось устранить неисправность. |
| JYRIJJ 07/03/2013 23:08 |
VESTEL Шасси 11AK56 Хаотично перемещающиеся полосы!
Неисправны C812 и C817 в БП |
| Арс 25/08/2013 18:14 |
Sharp 54AM-12SC. Шасси 5BS-A.Цветные ЛОХ вверху растра.
Обрыв диода D504 1N4148. ТЕМА: http://pro-radio.ru/repair/12692/
| Telik 07/01/2014 23:16 |
Телевизор JVC AV-G21T. Неисправность: при включении показывает хорошо минут 5, потом начинает рокотать звук, шипеть, а снизу экрана начинает пропадать цвет в Секаме. После чего совсем становится черно-белым. Неисправным оказался все тот же стабиллизатор 8 вольт. |
| mestizo 14/02/2014 19:54 |
Sony kv-m2540k Шасси BE3-B
Прибыл с дефектом: отключается. Включил:- 13 Мыргов На кадровой кольцевые трещины- пропаял, тюнер пропаял, заменил все ответственные электролиты. Мырги ушли, но это не всё, после включения на секунду появляется высокое и телик уходит в защиту, отключил защиту (9 пин разъема на массу через резистор ~4кОм)получаю вот такую картинку с рокотом и сильно искаженным звуком. Виновным оказался транзистор Q805 (DTC144ES) |
| Borek 31/03/2014 15:18 |
LG 21FJ7AG-TS Шасси MC-059C
Холодный включается с нормальным растром. Минуты через 2-3 растр начинает сужаться, появляется складка и сверху начинает вылазить вот такое искажение
Виновником оказался девятивольтовый стабилизатор. |
| Borek 05/12/2015 09:40 |
Рубин 72FDS107 шасси PX20067-2M
Трижды питание. |
| gilan 11/01/2017 10:29 |
LG модель RT-21FA35RX шасси MC-049B
Проблемы старости, высохших кондёров- ESR- метр вам в помощь. |
| Borek 14/02/2017 12:09 |
RUBIN 37M10-3
Не удержался, сфотал, картинка красивая. Виновницей является кинескопная железяка. |
| Влад-Сумы 21/02/2017 14:24 |
TCL-14276.шасси:M28B.Кадровая развертка.
Виновником оказался кондесатор С243-0.47mf X16v.15нож.процессора. |
| ssmmiill 03/11/2017 11:34 |
Горизонт 21AF42 обрыв одной кадровой катушки |
| Артур0707 14/03/2018 23:10 |
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста с проблемой телевизор ОНИКС 72тц11-41-п к сожалению схема платы нет! оно включается звук есть высокая есть накал есть но нет изображения если возможно подскажите пожалуйста на что конкретно грешить?! все произошло из за частого отключения электричества! Может быть что кинескоп вышел из строя? Вот фото на проблемный телевизор. Спасибо за ранее! |
| киев 14/03/2018 23:45 |
Артур0707, пока нет, но если немедленно не выключишь, то услышишь ш-ш-ш и кинескоп на мусорку - отрежет горловину. Если еще не отрезало - выключай и к мастеру. И какого лезть с вопросами в тему, предназначенную для ответов?! |
| чатланен 27/11/2018 20:57 |
Вот тут Shivaki-2137 точ в точ как у меня http://monitor.net.ru/forum/shivaki-2137-c-info-184715.html добавлю к этому что у меня возле кадровой кандер 0.1мк100в коричневый такой с виду целый, еср не дефектует нужно просто поменять. |
| SASHATOD 27/11/2018 21:42 |
чатланен, R/C цепочка и в честь кого её назвали? ![]() |
| Albatross 18/03/2019 19:10 |
Sharp 21H-SC
Белые горизонтальные линии вверху. |
| SASHATOD 18/03/2019 19:30 |
Albatross, И шо,вольтодобавку заменить не судьба? |
| Albatross 19/03/2019 12:23 |
Заменил C502, полосы исчезли. |
| pedgryand 11/10/2020 21:05 |
Старенький Clatronic CTV-172 (но возможно и в других ТВ). Вот такая трапеция с несвидением.
Виновником оказалась ОСка (обрыв нижней катушки, звонится 7,9 Ом ). Снаружи ОС ничево подозрительного, видимо внутри. С другой ОС все ОК. |
| Brods 28/01/2021 21:20 |
Доброго времени суток.Кто поможет с ремонтом . Телевизор saturn st 2102 в верхней части изображения мелкие горизонтальные полоски на светлой картинке изображения. Темная картинка все нормально Кадровую просмотрел, померял все нормально электролиты подкидывал новые не меняется ни чего режимы все в норме .Похоже по гашению обратного хода лучей.Кто нибудь поможет,может у кого то было.Я уже не знаю где искать |
| efan94 12/12/2021 17:39 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста, телевизор Grol GR-21FT2 шасси P2719A http://monitor.espec.ws/section1/topic209818.html , фото схема с комплекта телевизора в прикрепленном архиве. Также еще в архиве прилагаю фото, и показываю стрелочками, проблема такая: Сгорели в блоке питания два керамических конденсатора, C520, и C516, причем C516 на схеме есть, а C520 нет (незнаю почему), маркировки: C520 B102K 2kv, C516 681 2kv. Проблема в том, что точно таких номиналов найти не удалось, удалось найти: два одинаковых керамических по 470пф 3кв, также удалось найти два одинаковых керамических по 1000пф 1кв, подскажите пожалуйста, как лучше поступить, какие можно поставить из тех что я перечислил, и сильно ли это будет критично |
| SASHATOD 12/12/2021 19:13 |
Дожылись
За этот бп. токи ленивый не писал инфы за гланды. Ставь 470*3kv., ключ то цел? |
| efan94 13/12/2021 00:15 |
SASHATOD, спасибо, да цел. Т.е должно нормально работать? Какое напряжение через них течет то? Походу с запасом будет. Если так, завтра попробую поменять на 470, отпишусь.
А еще почему C520 на схеме то нет, кто знает? Или я слепой ![]() |
