Toffel
Фото с мобильника, правда. Это на "синем" экране при отключенной антенне. При просмотре передач цвета "складываются" с картинкой. Не кинескоп вроде, т.к. полосы меняют местоположение немного при смене сюжета, яркости, формата выводимого изображения. Фокусировка и геометрия изображения не нарушены. Отключение петли размагничивания, размагничивание кинескопа ничего не дали. Если честно, то не сталкивался с таким на больших трубках. Было когда-то что-то похожее на старых дохлых кинескопах 51-54 см, но то были упавшие или исчерпавшие ресурс и радуга там не такая яркая была. Прошу помочь с направлением поиска.
Polosatyi.zip 26.51 КБ Скачано: 1574 раз(а)
shursh
Я сталкивался с такой проблемой,только с SAMSUNG .
После проверки оказалось ,что отсутствовало напряжение питания кадровой развертки.
Причина - обрыв перемычки (резак 0.1 Ом).После замены работоспособность восстановилась. |
Serg*
shursh, Читай внимательно:
| Toffel писал: | | Фокусировка и геометрия изображения не нарушены. |
Похоже, что на тв. действует сильное магнитное поле земли,(или близко работающие к примеру медприборы) попробуй переставить его в другое место, ну а если не поможет то нужно пробывать подставить сам кинескоп. |
zarah
Не фанат форума
shursh, Отсутствовало напряжение кадровой развертки. Это КАК ???
Напруги на кадре нет, а телик выдает такое на кине? Сам то понял че сказал?
Toffel, Телевизор не падал? Рядом Акустика не стояла?
Если деформации маски нет, то это очень сильное магнитное поле. Надо думать где оно взялось.
Прозондируй ОСу.
Кроме отклонялки что еще на горловине навешано? |
Oлег
| Я бы для начала родну петлю размагничивания отключил. |
zarah
Не фанат форума
Oлег, Так он же писал что петлю отключал.
Хотя все возможно - отключил, потом включил и начал размагничивать. А там позистор с дыркой, и переменка течет себе на петлю...  |
shursh
>Отсутствовало напряжение кадровой развертки. Это КАК ???<
А ты попробуй , ради эксперемента , отключи питание кадровой . |
Serg*
| shursh писал: | | А ты попробуй , ради эксперемента , отключи питание кадровой . |
И получи:| Toffel писал: | | Фокусировка и геометрия изображения не нарушены |
Так, чтоли???Думать нужно прежде чем писать
Только путем подставы кинескопа всё станет на свои места,хотя я больше склоняюсь к отслоению маски при всём том, что было сделанно выше. |
Alexius
| Serg* писал: | | Только путем подставы кинескопа всё станет на свои места,хотя я больше склоняюсь к отслоению маски при всём том, что было сделанно выше. |
Согласен, тоже видел недавно такое же. И размагничивалось и Ос менялась и только замена кина поставила всё на свои места. |
servo
А как питание видеоусилителей, смотрел?
Похоже конечно на кинескоп, скорее всего так оно и есть, но всё-же:
уменьши ускоряющее напряжение, отбрось на горловине катоды (проверь на кросс-плате пайку модулятора, не забудь перед этим просмотреть отдельно цоколь горловины, ускоряющее напряжение) и где-то через 1 килоом замкни катод(любой) на массу.
Можно подбросить не только кинескоп что порой проблематично, а другое шасси под кинескоп, даже меньшей диагонали (54 -например)-растр будет ввиде небольшёго квадрата, но для оценки достаточно... |
KND1
| ПОСТУЧИ ПО КИНЕСКОПУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ТВ И УВИДЕШ МАСКА ИЛИ НЕТ |
Toffel
| Колонок рядом не стояло, хозяева клянутся, что не роняли, живут с этой неисправностью уже почти год, похоже я не первый мастер, кто смотрит на ету картинку, наверно все отказались. Из за давности события хозяева связывают появление неисправности со скачками напряжения в питающей сети. Ящик на дому у клиента, ну что там можно сделать, к себе пока не беру. Отключал я петли размагничивания, ротатора изображения, потом размагничивал кинескоп, все это остается. Там еще катушек много навешано на трубе: есть под кольцевыми магнитами сведения тоненькая, ну и строчные с кадровыми не отключал. Был бы кинескоп такой, подставил бы. Я почему думаю, что не маска: на простукивание не реагирует, при изменении масштаба (формата) изображения, полосы тоже пропорционально увеличиваются-уменьшаются. Такое впечатление, что источник поля где-то в районе после пушек, ОС. Что там может намагнитититься? Щас поизучаю еще схемку. |
zarah
Не фанат форума
shursh, Отключили и увидели тонкую горизонтальную полосу.
Toffel, А катушку ускорения возле МСУ отключал? |
shursh
>Отключили и увидели тонкую горизонтальную полосу<
Именно питание мс?
8179 FS ???
> Там еще катушек много навешано на трубе: есть под кольцевыми магнитами сведения тоненькая, ну и строчные с кадровыми не отключал. Был бы кинескоп такой, подставил бы. Я почему думаю, что не маска: на простукивание не реагирует, при изменении масштаба (формата) изображения, полосы тоже пропорционально увеличиваются-уменьшаются. <
А коррекция не на TDA 9151 B ? |
zarah
Не фанат форума
UA3DLD
Долбанули его об пол.
Отслоение маски.
А хозяев слушать только голову себе морочить.
Может они и не знают что у них в квартире твориться.
А для кадровой слишком яркая радуга. |
brt137
| shursh писал: | После проверки оказалось ,что отсутствовало напряжение питания кадровой развертки.
shursh, если питание кадровой двуполярное, то отключение одного из этих питаний может увести растр вверх или вниз, что способно вызвать засветку экрана, даже и с "радугой", но яркость "радуги" будет поменьше, чем в данном случае, да и автор пишет, что картинка на растре есть - а это однозначно исключает такой вариант. Т.е., кадровая развёртка в наличии имеется. |
NEXXT
| у меня точно такое было на toshiba 29 подбирал оску так как на родной незапускался и одна из семи осок дала точно такой результат только три широкие полосы красная зеленая синяя |
Рафик
| ЭТО ОТСЛОЕНИЕ МАСКИ, уронили телик на пол. |
zarah
Не фанат форума
brt137, Не только увести вверх, но и легко прожечь дыру в горловине.  |
