ROLSEN C21SR62NT двоит изображение (РЕШЕНО)
Fenix37
Сообщение #1 от 20/03/2008 22:52 цитата
Телевизор Ролсен C21SR62NT
Состав: D101- NTDA9352C32NAG, D303-STV8216, A101(tuner)TDP-4A1B, звук-TDA7057Q, БП-TDA4605,P5NK60ZFP,HOT-D1651C, FBT-DST2010-E02
При включении телевизор работает нормально, затем с прогревом через20-30 мин.происходит как-бы раздвоение изображения по вертикали. Режимы по питанию
как при нормальной работе, так и при неисправности в норме. Пульсаций по питанию нет.
СИЗ с 33 вывода без искажений , на базеD1651C так же без изменений.
Может у кого что было подобное, поделитесь опытом.
alexzander
Сообщение #2 от 21/03/2008 10:57 цитата
Fenix37 писал:
фен тебе возможно поможет или фрезер
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 21/03/2008 11:09 цитата
Fenix37 писал:
Больше похоже на нелинейность по горизонтали. Неисправность либо цепях S-коррекции, либо в предварительных каскадах CP.
valya
Сообщение #4 от 21/03/2008 13:02 цитата
Проверь обвязку по 16 и 17 выводам
shor
shor
Сообщение #5 от 21/03/2008 13:43 цитата
valya писал:
заменой.
Fenix37
Сообщение #6 от 21/03/2008 22:38 цитата
Продолжим наш банкет.
Полдня провёл за этим аппаратом. Сегодня взял щуп 1:10 и просмотрел сигналы на
коллекторе HOT и ОС.Никаких отличий нет!!!. Выход кадровой также без изменений.
Прилагаю ещё одну фотку, а то на первой может не так наглядно получилось.
Что менялось: лит в первичке 150 мкФ*400В, конденсатор в параллели диода по +115В, сам диод,
брал с собой ТДКС (РЕТ22-23), менял, дефект по прежнему остался.
По напряжениям на 16, 17 D101(PH2LF,PH21LF) никаких изменений, естественно их менял.
Фена у хозяйки нет, из фрезера только ацетон и спирт, второй использован. голливудская улыбка
Договорился забрать аппарат в мастерскую в понедельник, сегодня привезли аналогичный Рубин,
будет донором.
Банкет пока переносим. голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #7 от 21/03/2008 22:48 цитата
Кондеры в цепи ТМС ...и керамика демферная и электорлит порой такие фокусы показывают..
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 22/03/2008 00:10 цитата
Фильтрацию смотри, и обязательно цепочку H-out перетряси.
АВАС
Сообщение #9 от 22/03/2008 00:24 цитата
Съезжает ЗГ, причину дано увидеть только автору.(косвенно даже буфер)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 22/03/2008 01:10 цитата
Похоже от плохой фильтрации по питанию "возбуд" идет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 22/03/2008 08:36 цитата
При наличии осциллографа эта бяка должна быть видна сразу, я теряюсь в догадках почему автор ее не видит. недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #12 от 22/03/2008 12:09 цитата
На осциле можно и не заметить, а вот ярк.контр.покрутить стоит, было что то подобное от кина
в деталях не помню (опережаю, не дельта пушка)
alexsiv
Сообщение #13 от 22/03/2008 16:43 цитата
Была такая картинка, H-out внимательно нужно посмотреть осциллом. Был случай когда щупом касаешься pin. H-out, картинка восстанавливалась (это на видеопроце MC4402P), убираешь то же самое (так и пришлось ставить эквивалентн. цепочку вх. сопр. осцилла С1-65 R=1мом, С=30пф.), не было времени разбираться (дело было под Новый Год) и работает до сих пор. улыбка
Fenix37
Сообщение #14 от 25/03/2008 22:36 цитата
Приношу извинения за задержку, аппарат привезли только сегодня во второй половине дня.
Еще раз проверены формы сигналов на коллекторе HOT, на самом разъеме ОС по строкам.
Форма "колокола" идеальна, как в учебнике. СИЗ с 33 вывода D101 и до базы HOTа без каких-либо
изменений как при нормальной работе ТВ, так и при "двоении". При поиске выяснилось, что если коснуться
щупом выводов кварца 12 МГц неисправность проявляется быстрее, один раз включился с "подушкой".
Проверены заменой: кварц 12 МГц, емкости C405,C404- 47пФ, D808-7808.
При работе от внешнего видео, неисправностьтакже проявляется, так что несправность радиоканала отпадает.
Пробовал ускорить проявление неисправность феном, но наверно эта неисправность не связана с перегревом чего-либо.
Завтра, если получится для проверки подкину процессор, и чтобы исключить лажу со стороны БП другой источник
питания, по результатам отпишусь.
АВАС
Сообщение #15 от 25/03/2008 22:43 цитата
Попробуй связь с током луча, отпадут лишние вопросы и рекомендации.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 25/03/2008 22:48 цитата
А частота? Дивиации нет?
СИОХ смотрел?
Включи генератор и посмотри "ступеньку" видео.
Морозик
Сообщение #17 от 26/03/2008 13:32 цитата
Девиацию СИОХ смотрел?
Не видать в таких случаях почемуто... равнодушие
alexsiv
Сообщение #18 от 27/03/2008 19:18 цитата
А частота?
zarah, длительность и амплитуда стр. имп. запуска будет нормальной (и то же почему то!) улыбка
Zvuk
Сообщение #19 от 27/03/2008 23:37 цитата
Шасси поставь под другую трубу, может ОС?
samsad
Сообщение #20 от 28/03/2008 11:07 цитата
Бьюсь с такой же неисправностью, TV 1в1. При закорачивании vt702 неисправность исчезает, менял c704, vd705, c707 не помогает.
