REKORD CT2103 На экране полосы [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 от 10/10/2009 14:14 цитата
REKORD CT2103
схема схожая с Saturn ST-2104 и Nexon TC1409
состав:
б/п - 2SC4458
STV9302B - кадр
TT2140 - строчный транзистор
24С08 - память
NTDA9341-3NBG - CPU(процессор) (надпись на наклейке)
на 2 строке 070406 2#
BSC24-N0103 - TDKC
тюнер - BXATV170T
На экране полосы. Питание видеусилителей - 110V. При отключении видеоусилителей (замыкание G, R, B на корпус) та же картинка. Сопротивление ОС кадр - 12, строчная - 2 Ом., видимых подгаров нет. Питание строки 110V.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 10/10/2009 14:19 цитата
Linda, а питание В.У=110вольт, тебя не пугает улыбка
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #3 от 10/10/2009 14:34 цитата
может показаться странным, но аналогичная картинка была при дохлой кадре Чудной
ящик китайский, давно было...
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 10/10/2009 14:38 цитата
Банда Телепузиков писал:
Там вроде изображение проглядывает сквозь радугу. Или нет?
Linda
Linda
Сообщение #5 от 10/10/2009 14:52 цитата
Yuritsh писал:
Изображение нет.
Мысль была, да и по питанию STV емкость была потекшая.
мастер-ломастер писал:
без него также.
Кадровую проверю....
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 10/10/2009 14:53 цитата
Linda, огласите, пожалуйста весь список (напряжений).
Linda
Linda
Сообщение #7 от 10/10/2009 15:24 цитата
С б/п (схемы нет) 110, 26,12,15V.Прошу прощения ВУ-180V
Был обрыв дорожки и самого R472. Это питание минус 15 вольт на 4 pin кадровой. После замены растр и картинка нормальные, но.. минут через 5 вылетела кадровая микросхема(кстати стояла LA78040), будем копать дальше завтра, а сегодня (через 2 часа ) ФУТБОЛ-Россия-Германия
Морозик
Морозик
Сообщение #8 от 10/10/2009 17:21 цитата
Я что-то недоеду? Маска или намагничена или слетела..? А про диоды и напруги потом поговорить можно
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 10/10/2009 17:23 цитата
Морозик, тут кадры завернулись и горловину начинают резать.
Морозик
Морозик
Сообщение #10 от 10/10/2009 17:31 цитата
C1-65A, АААА...а мне показалось проглядывает изображение..поспешил.
улыбка Тогда менять STV !
Кстати из опыта..1..Если пропадает одно из питаний кадровой + - не факт, что будет уход за пределы
2. Был случай слета прошивки
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 10/10/2009 17:46 цитата
Вспомнил , у меня так было при дефектном кадровом модуле в УПИМЦТ-Рубин Ц-208 подмигивание
Сообщение #12 от 10/10/2009 22:28 цитата
Морозик писал:
- это при
Linda писал:
- классика же:
C1-65A писал:
Linda писал:
Linda писал:
б/п-С4458
= типический китаезный 3-х транзисторный ИБП, который "пучит, глючит и колбасит" у аФтара ... Как ремонтировать - сто раз описано ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 10/10/2009 23:27 цитата
Linda писал:
А где в это время тестер был?
Linda
Linda
Сообщение #14 от 11/10/2009 12:18 цитата
Поставил STV9302B (стояла LA78040), поменял емкости в объвязке-все в нормально работает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 11/10/2009 12:22 цитата
Вольтметр на КК и мерять постоянку, если она там есть, немедленно выключать (кинескоп зарежешь) и лечить кадровую.
Yuritsh писал:
Это его отражение. улыбка
Блин, опоздал. недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 11/10/2009 13:35 цитата
Linda, шасси смотри. http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html оно?
Linda
Linda
Сообщение #17 от 11/10/2009 13:48 цитата
Alexasha писал:
Да оно, за пульт не ручаюсь, т.к. нет.Схему выложил.
