Dimich
Здравствуйте, Уважаемый форум! Проблема такая:
Телевизор PHILIPS 32PW8609 /12S на шасси A02E AA после покупки исправно работал около года. Затем изображение стало понемногу сужаться по горизонтали, в основном после прогрева. Со временем дефект прогрессировал, картинка сужалась всё больше и больше, появились подушкообразные искажения. В данный момент изображение уже после 3 минут заметно сужено, а после 10 минутного прогрева показано на скриншотах (файлы прилагаю) Причём характер искажений меняется в зависимости от изображения (на ярких сценах усиливается). Подскажите в каком направлении искать неисправность. Я полагаю на схему коррекции растра. (Поиском по форуму пользовался, похожие темы изучил) Хотелось бы подробнее узнать что нужно проверить в первую очередь, а также хотя бы в кратце принцип работы коррекции и строчной развёртки в этом телевизоре. Я так понял строчная гальванически связана с сетью? Откуда берётся питание 141 вольт на строчную, и стабилизируется ли оно как либо? Заранее благодарен, за любую помощь!
MASTER+
Так ремонт не начинают.
Измеряй +В, напряжения на транзисторе коррекции до и после прогрева, подкидывай ОСу.
Далее только ёмкости.
Про все выполненные работы, а не размышления в Тему. |
Dimich
+В 141 вольт, как указано на схеме, ёмкость 100*10 в схеме коррекции заменил на новую. Пока безрезультатно((( |
Dimich
Валов Юра писал: | Dimich, не укапывай ящик. Привози шасси в ремонт, сделаем, будешь дальше смотреть. | Да нет я уж как нибудь сам)))) Есть у меня подозрение на оптопару, слегка прогреваю её паяльником - растр значительно сужается. |
may
Dimich, Меняй оптопару - 100% она ! |
Dimich
Да это действительно оказалась оптопара TCDT1102G - типовая неисправность. Заменил на TCET1102 - аналог, в другом корпусе. Дополнительных регулировок в сервисном режиме не потребовалось. Сейчас ящик на прогоне, показывает нормально. Всем спасибо за помощь! Тема закрыта. |
Alls
Хех, в дополнение выше упомянутому - если кажется , что ошибка 11 , не спешите с выводами .
Т.е. один мырг короткий и один длинный , в сервисе , как ни странно , в SDM пропись 11 .
Т.е. 11 ошибка .
Но это не так , для начала , если все U.st. в норме закорачиваем на плате SSB 2395 - идет запуск, но с пескоструйными часами и занижением по горизонтали.
Вот. |
