Notes
JVC C-21ZE шасси MZ
На изображении в SECAM появляется мигающая фиолетовая
полоса в такт которой пропадает цвет. PAL - работает хорошо.
Состав:
проц. M37102M8-C42SP
Видеопроц. M52343SP
Кадры LA7837
БП: STR-S6707
Тюнер: CEEU534-B02
ТДКС: CJ28069-00AJ1
Память: 24C04
История. До моего прихода этим телевизором занимались: искали
причину вылета D1878. Что сделали: заменили ТДКС на
СJ28069-00BJ1 (новый). Результат - ноль. Плату забрали и вернули неотремонтированную.
Был приглашён я. Осмотрел плату: M52343SP - паяна, кварца на
503кгц нет, 24C04 - стоит на панельке.
Поставил кварц и D1878. Bключаю ТВ: через 5 сек тепловой пробой
у D1878, а высокое напряжение так и не появилось. Оказался
неисправный ТДКС. Заменил на CJ28069-00AJ1. ТВ запустился, но
появились проблемы с SECAM. Питание +8 вольт чистое и стабильное. M52343 - менял. Стробирующий импульс на 12pin
M52343 - как на картинке. Но вот что заметил: когда щупом
осцилографа прикасаюсь 12pin, то SECAM становится идиальным.
В чём проблема? |
C1-65A
Notes писал: | Но вот что заметил: когда щупом
осцилографа прикасаюсь | у осциллографа есть входное сопротивление. |
Notes
Осцилограф отключил от щупа и всё равно щупом прикасаюсь картинка становится чистой. |
C1-65A
Notes, и к 15 M52325 тоже? |
OZZIMOSIS
У видеопроцессора еще два кварца должны стояиь. Попробуй заменить.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 10:56
У меня был дефект один в один как у тебя только на ТВ Ташиба. Там последовательно кварцу стоял пикушачный кондюк. Он изменил свои параметры. Его заменил и Секам пошел. |
Notes
C1-65A писал: | Notes, и к 15 M52325 тоже? |
В любой точке по этой шине пробовал - везде одинаково.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 13:06
OZZIMOSIS писал: | У видеопроцессора еще два кварца должны стояиь. Попробуй заменить.
У меня был дефект один в один как у тебя только на ТВ Ташиба. Там последовательно кварцу стоял пикушачный кондюк. Он изменил свои параметры. Его заменил и SECAM пошел. |
Это ты путаешь с PAL. Один кварц (4,43) - для PAL используется,
а другой для NTSC. Эти кварцы можно выкинуть, а на SECAM не
повлияет. |
C1-65A
Notes, схема низкого качества, не видно позиционных обозначений, резистивный делитель 3,3К и 22К, связан с 12 ногой, "поиграй" номиналами чуть-чуть, ты ведь ТДКС сменил. |
Notes
C1-65A писал: | Notes, схема низкого качества, не видно позиционных обозначений, резистивный делитель 3,3К и 22К, связан с 12 ногой, "поиграй" номиналами чуть-чуть, ты ведь ТДКС сменил. |
Идея понравилась. Поставил подстроечник вместо этих резисторов.
Но, к сожалению, это ничего не дало. |
brt137
Notes писал: | На изображении в SECAM появляется мигающая фиолетовая
полоса в такт которой пропадает цвет |
какая полоса - горизонтальная, вертикальная? Мог бы её фото выложить... .
Notes писал: | Стробирующий импульс на 12pin
В чём проблема? |
А точно ли строб "как на картинке"? Что-то сомневаюсь я... Чего-то в этом стробе не хватает, а когда щупом прикасаешься - наводка это "что-то" добавляет . |
gaydamaking
Был точно такой случай. Местный "Кулибин" заменил ТДКС (Китай), при дефектном кварце 503 кгц. Устранить мигание в SECAM удалось только установкой назад родного ТДКСа. Вывод - что-то намудрили с обмотками наши Китайские братья. |
brt137
gaydamaking, а замеры вторичных питаний и импульсов с ТДКС не прояснили бы картину?
Если кадровая питается от ТДКС, то замерить напряжение её питания после установки китайского флая - весьма полезно (может здорово отличаться от нормы). А кадровая влияет на строб (SSC), и на опознавание СЕКАМ.
Да и нет от автора темы внятного описания - как выглядит строб, кроме "как на картинке". Длительность импульсов, амплитуда, фаза, соотношение и т.д. - могут быть нюансы. |
Notes
brt137 писал: | Notes писал: | На изображении в SECAM появляется мигающая фиолетовая
В чём проблема? |
Полоса горизонтальная. Ширина и местоположение на экране
хаотичны. Все составляющие строба есть. Размах его 6 вольт.
Пробовал размах увеличивать, заменяя стабилитрон D542(5,1v) на
7,5v, всё по барабану. Если что-то в стробе нехватает, так это
длительности, например, КГИ. Цифровик вечером будет- выложу
картинку.
Вчера заметил следующее:
1. Когда ТВ долго работает, то помеха почти пропадает.
Но зависит от канала: где-то больше, где-то меньше.
2. Помеха обязательно появляется при смене сюжета от яркого до
тёмного.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 09:20
gaydamaking писал: | Был точно такой случай. Местный "Кулибин" заменил ТДКС (Китай), при дефектном кварце 503 кгц. Устранить мигание в SECAM удалось только установкой назад родного ТДКСа. Вывод - что-то намудрили с обмотками наши Китайские братья. |
Вот и у меня постоянно возникают позывы взять родной ТДКС
у хозяина ТВ. (если он его не выкинул)
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 09:30
brt137 писал: | gaydamaking, а замеры вторичных питаний и импульсов с ТДКС не прояснили бы картину?
Буду работать в этом направлении. |
zarah
Не фанат форума
Строб корявый, это проверять в первую очередь. Да и питания, телик древний. |
Notes
brt137 писал: | какая полоса - горизонтальная, вертикальная? Мог бы её фото выложить... . |
goga_tv
Notes, похожее было на Philips 37kv1232 проблема была в БП (не знаю чем это поможет здесь) |
Notes
zarah писал: | Строб корявый, это проверять в первую очередь. Да и питания, телик древний. |
Питание проверял в первую очередь.
1 вольт/деление. 10 микро/сек
Виктор61
Было что-то похожее. Когда-то давно ставил декодер в МЦ-3 , субмодуль на TDA4555.
Так вот ПАЛ был отличный а СЕКАМ примерно также неуверенный хотя со старым
субмодулем всё было нормально. Всё дело было в стробе (не понравился он конкретно этой микросхеме)на осциллограмме не к чему придраться .Когда щупом косался то цвет становился нормальным Выход – поставил кондёр на 100 пик на массу всё стало ОК |
Telik
На фото вроде как центровка сдвинута вправо? Возможно из-за этого мигает? Контур Т121 не помогает? |
zarah
Не фанат форума
Notes, Питания ты проверял, только вопрос как, и чем? Хоть один лит был проверенна номинал и ESR? Строб какой то хиленький, нижняя полочка узкая, да и размах 4,5 вольт, маловато будет. Как минимум должно быть 8В. |
C1-65A
zarah писал: | Строб какой то хиленький | ни хрена себе хиленький, это воообще на стоб не похоже.
Notes, ТДКС менял ведь, строба у тебя нет, а то что ты видишь, это жалкое подобие. А M52325 респект и уважение, что хоть что-то показывала. |
