TV Polar 72CTV3060 Кадровая развёртка (Решено)
Jeday
Jeday
Сообщение #1 от 01/05/2009 13:08 цитата
Шасси: M113
проц.:TDA9341-EA3M(P070718) наклейка
Кадровая: LA78041
Звук: AN7821A
Проблема с кадровой развёрткой
Пит. кадровой + и - 13в. Два входа 1 и 7 ножки, на выходе 5 ножка 1.7в. Микруху ставил новую, тоже самое. Может кто сталкивался с таким дефектом, буду рад помощи.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 01/05/2009 13:53 цитата
Jeday, а режимы подробнее? Что по осциллографу?
АВАС
Сообщение #3 от 01/05/2009 14:17 цитата
Диод ГОХа не обрыв? подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 01/05/2009 14:22 цитата
Или ёмкостина там же!
Jeday
Jeday
Сообщение #5 от 01/05/2009 14:23 цитата
Пока ничего больше не могу сказать, его перед самым закрытием принесли, все что успел выложил, осцилом ничего не пока не мерил. Помню еще на 1 ножке напряжение было 0.44в, а на 7 0.66в.
Артур
Артур
Сообщение #6 от 03/05/2009 07:53 цитата
Jeday, емкость зеленого цвета в кадровой (0,1МКФ)
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 03/05/2009 17:24 цитата
Да, тут уже отписались, есть там в кадровой хитрая ёмкость улыбка
И при диоде вольтодобавки у меня такое было, хотя звонился нормально.
Jeday
Jeday
Сообщение #8 от 05/05/2009 10:22 цитата
Вот и я. Емкость про которую пишите, она нормальная и номинал ее 0,47мк. Так вот я начинаю смотреть осцилом сигналы на входе и выходе микросхемы, сигналы нормального размера и правильной формы, но с помехой. Питание + и - 13в. есть, меряю щупом осцила +13в. на аноде vd401 все нормально сигнал чистъй, ана катоде херомантия какая то сильные помехи. Проблема оказалась в микротрещине контактной площадки визуально, даже через лупу ничего не видно. Мне кажется, что трещина работала как разрядник, потому что питание доходило до микрухи. А аппарат свежак никто в него не лазил, по крайней мере с пояльником. Так что тему считаю закрытой. Спасибо всем кто не был равнодушен ко мне!
