Oлег
Состав:
Кадровая TDA8172
БП 44608P40
Проц 8857.....
(опять бумажку с полным составом на работе оставил )
Имею вот такую картину (полоса чуть выше середины - эффект фотоаппарата)
Проверил пульсации по питанию - нету. Позаменял электролиты - бесполезно. Менял кадровую - без изменений. Подставлял сопротивление параллельно кадр. кат. - ничего не дало. Пошарился в сервисе - ничего. Питание на кадровую поступает 28в. не двухполярное.
Схему пока искать некогда, вечером займусь поиском.
Сейчас вот грешу на ОС
При вращении левого подстроечника количество разреженных строк меняется.
sergeih
| Посмотри осциллом, на предмет паразитной генерации по выходу кадровой |
MASTER+
Oлег - в аналогичных шассях стоит LA78040.
Проверь. |
MASTER+, это АНАЛОГИ  |
MASTER+
| KRAB писал: | это АНАЛОГИ  |
Бывают левые аналоги.
У нас появились TDA8177F- тестером звонятся 3-7 нога, как без "F".
Придётся переходить на STV9379FA. |
Vlad-1966
| MASTER+ писал: | | Придётся переходить на STV9379FA. |
Они хоть через одну левые
Проявляется с прогревом.  |
Альберт.
| Oлег писал: | | Сейчас вот грешу на ОС |
поменяй местами провода идущие к кадровым катушкам и увидиш ОС или нет. |
мастер-ломастер
| Oлег, а пикушки-кондёры в обвязке кадровой проверял?. |
alexzander
| Oлег, а точно линейности нет ? на картинке то морды растянуты? просто по фото на вертикальных полосах, непонятно выглядит ,будто по видео какая-то бяка пролазит и гасит сигнал, но не линейность. сфоткалбы картинку с эфира. |
Oлег
Дело было не в бабине
Сегодня перекинул провода, понял что ОС не при делах.
Перепроверил все резисторы, пикушки заменой.
Осцилом на входе микры пила кривая, там сопорт стоит на 3.9к, на его стороне от проца пила была нормальная.
В самый последний момент заменил диод вольтодобавки 2pin 6pin микросхемы. И всё дефект пропал, а звонился он как обычно, да и не подумал даже на него.
Спасибо что помогли
Картинки выложить не могу, провайдер сцук не устраняет у себя проблему до понедельника, ADSL не работает. |
MASTER+
| Oлег писал: | | заменил диод вольтодобавки 2pin 6pin |
Заниженное U на pin 6 было обеспечено.
Oлег
На 6 ноге было на пол вольта меньше гдето, а после мерить не стал.
Спасибо за участок схемы  |
