philips 29pt8640/12 заворот сверху.
redsn0w
Сообщение #1 От 27/11/2018 21:42 цитата
Шасси ES1E AA
Был заворот сверху, во время работы выбило 2414 на 2kv, после его замены, включился, изображение смещается вправо и уходит в защиту ошибка 1-7, в момент старта видны линии обратного хода сверху, заменены все емкости в блоке питания и обвязке кадровой, после этого ЛОХ пропали, ошибка 7 пропала, осталась 1, несколько секунд изо в норме, но после идут темные полосы снизу вверх и изображение пропадает из верхней части до середины.
Прошу помощи. Я не профи, так что сильно не бейте!
Видео как было:
https://youtu.be/RKnJC6uQxS0
Как стало после замены 2414:
https://youtu.be/cmJ4sCbW4bE
После замены емкостей:
https://youtu.be/pequXA2xzUs
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 27/11/2018 21:46 цитата
redsn0w, Зачинил смех
redsn0w
Сообщение #3 От 27/11/2018 21:50 цитата
Да уж недовольство, огорчение
Егор90
Егор90
Сообщение #4 От 28/11/2018 12:44 цитата
Кроме емкостей там еще ряд деталей. Что с питающими напряжениями? Места паек как поживают?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 28/11/2018 13:05 цитата
redsn0w писал:
не,тот аппарат выбрал на котором поучится можно!
redsn0w
Сообщение #6 От 29/11/2018 01:36 цитата
Егор90 писал:
Пропайки в норме, замеров пока не делал, еще греется строчный транзистор без радиатора, с радиатором не думаю что сильно холоднее будет, какая у него рабочая температура, а так, минуты через 2-3 палец не терпит уже((
junction temperature 150 градусов по даташиту, получается это его макс рабочая?
И возможен ли такой эффект изображения из-за отсутствия радиатора, не из-за него ли пробило 2414, тк термопаста была каменная на радиаторе, возможно произошел перегрев и тепловой пробой транзистора, повлекший выгорание 2414? Это так, предположения, сам транзистор цел.
Или нужно копать в сторону кадровой?
victorx
Сообщение #7 От 29/11/2018 06:55 цитата
в блок питания зря лез,с делай как было.2414 пробило просто так
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 29/11/2018 07:14 цитата
redsn0w писал:
И чего же ты хочешь? Погадать всем форумом?
redsn0w писал:
Это всё, что есть у тебя из измерительных инструментов?
redsn0w писал:
Я не профи
ПРАВИЛА для кого писались?
U
