Grundig CUC2032 - D/K
tik
Сообщение #1 от 12/11/2004 01:43 цитата
У меня стоит два Грюндиха , шасси одинаковые CUC2032 но в одном есть D/K в другом нет, пытаюсь сделать и во втором но не получается, в меню не появляется строка "Standart" Переставил все; память , процесор, MSP. проверил обвязку процесора безрезультатно. Вопрос: Как процесор понимает, что он установлен в мультисистемный вариант этого шасси ?
georgiy32
Сообщение #2 от 12/11/2004 02:06 цитата
tik, а если по проще на 58 ноги одноконтурный
а надёжней 4 контурный . улыбка
Вано
Сообщение #3 от 12/11/2004 08:57 цитата
Гдето все таки тогда есть какаято перемычка или диодик или резисторами задаетсся.... конечно интересно бы было....но скоко у тебя терпения хватит......
ФАРТ
Сообщение #4 от 12/11/2004 09:02 цитата
tik, Если не найдешь другой способ, то после настройки на каналы начиная с 007 адреса каждый пятый измени значение на 03. Всего лишь на пользоваться АВТОНАСТРОЙКОЙ (Child Lock например).
tik
Сообщение #5 от 12/11/2004 11:12 цитата
Конверторы я ставлю одноконтурные с заменой фильтра ПАВ. Но если активировать в ГРЮНДИХЕ родное ДК появляется СТЕРЕО вещание. Если переставляю память с мультистандартного ДК появляется но исчезает после автонастройки. Шасси CUC1825. CUC1826 CUC6360 CUC6365 с ними я то разобрался, ДК появляется после несложной доработки радиоканала.
Aleks0363
Сообщение #6 от 12/11/2004 13:18 цитата
tik писал:
Как процесор понимает ,что он установлен в мультисистемный вариант этого шасси ?
Дык тут уже многие парятся над этой проблемой, читай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29887, может вместе сдвинется быстрее.
YuriBy
Сообщение #7 от 12/11/2004 14:58 цитата
Часто попадают такие аппараты и тоже непонятно в одних фокус с памятью как писал ФАРТ,
ФАРТ писал:
проходит на ура в других звук появляется но стоит попробовать настроить канал (даже вручную) - затирает ДК. И в основном наблюдается в аппаратах после 99г.в. более ранние переделываются без проблем.
Можно врубить (как для себя или знакомых) сначала настроить каналы, потом попрописывать 03. Но если появится новый канал или изменится сетка - геморой улыбка опять снимать память и т.д. Поэтому ставлю RYMY (все остальные на нашем кабельном херовенько работают)- если его грамотно поставить то работает идеально и без зашумления видео. Вроде новинка появилась у нас на рынке(в Минске 5$) - вообще ставится одним концом на IF - и знакомый ставил говорит СУПЕР.
Если получится что-нибудь - отпишись : очень интересненко
AMA
Гость
Сообщение #8 от 12/11/2004 22:33 цитата
Посмотрите перемычку CR32404, возле CIC32410 (4094) и вообще этот район сравните повнимательнее.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 от 12/11/2004 22:40 цитата
AMA, это где? В 100-герцовке?
tik, че в радиоканале доставить нужно(1825)? Нужно ли ставить 4094?
После убирания перемычки в 1825 нет остановки на поиске. : (((
А в 2030 по схеме нашел возле проца резисторы, но они не влияют. Может, еще и дампик
надобен?
DICHI
Сообщение #10 от 12/11/2004 22:49 цитата
tik,встав конвертор за 5 мин и не ломай голову улыбка
tik
Сообщение #11 от 13/11/2004 10:02 цитата
В 100 - герцовике я удаляю перемычку СD 32032, меняю фильтр G1984 и надо подстроить контур F32104 а то звук хрипит, НО автопоиск пропадает. Так что на выбор или СТЕРЕОвещание или автопоиск, CUC6360 тоже в автопоиске не ловит каналы но там для активации ДК процесор должен найти ФЛЕШ память на блоке радиоканала.
