Alekcandr
| Помогите кто может в БП на TDA8380A и ключе BU508AF вылетает ключевой транзистор. Все емкости заменил. Выгорает предохранитель а ограничительные резисторы остаются целые. Может кто поможет найти схему. Уже спалил три транзистора, TDA8380A менял. Иногда работает но затем при включении все равно сгорает. |
Vmax
Форумное привидение
| Проверь-ка элементы демпфирующей цепи. Такие приколы бывают в Томпсонах |
Alekcandr
| Диод и емкость вроде целые.Может заменить диод? |
kulek
| Это из серии Grandin, Kendo. ТПИ залитый? |
Alekcandr
| Нет обычный.Сейчас включил на лампочку а вместо предохранитея 100w на выходе напруга нормальная а на предохранителе плавно возрастает до максимума. |
kulek
Посмотри эту схему
TDA8380.pdf 105.26 КБ Скачано: 803 раз(а)
Alekcandr
| kulek спасибо за схему очень помог.Неисправность оказалась в опорном стобилетроне,звонился как нормальный а при регулеровке напряжения гулял.Заменил и все пошло. |
