Sharp 70CS03S - через 10 сек. отрубается
niklz
Сообщение #1 От 16/11/2004 15:28 цитата
т недовольство, огорчение олько к отряду кровососущих эту модель и можно отнести!
Сделал за свою жизнь не менее полсотни таких уродов.
Этот совсем замучал! Пришел копанный профаном.
Ну разобрался с запуском строчной, с кадровой про блок питания молчу - это как "отче наш". Идет запуск после включения через 10 сек - отрубается - повторный запуск через 2 сек отрубается и по кругу !! Успеваю посмотреть
кадровая в норме - коррекция тоже - ставил пустую память - нет результата хоть волком вой! кто хоть приблезительно знает где собака зарыта
За помошь благодарю заранее!
Alexey
Сообщение #2 От 16/11/2004 16:42 цитата
Надо уточнить, что именно отрубается: развёртки или БП. Если развёртки - проверяйте prot и товарищей на шине, а если БП, то копайте от горячего проца и его связи с основным процом через оптроны. CA-10 - не беда. Вот CA100 - это настоящее развлечение. голливудская улыбка
niklz
Сообщение #3 От 16/11/2004 17:07 цитата
Отрубает Строчный запуск ! Через оптопары все туда -обратно идет пока пашет.
А где prot (Protection Как я понил не знаю) по питанию не считается оно пашет!
Шина не подсажена а как ище ее смотреть ?
Andrew
Andrew
Сообщение #4 От 16/11/2004 17:14 цитата
У меня такой же стоит на ремонте, теже симптомы, смотри шину на телетексте, если молчит то TXT труп или его кварц.
niklz
Сообщение #5 От 16/11/2004 21:45 цитата
Не телетекст это --поменял а толку нет! Да и по шине не было видно что битый .Кварц
генерит и обмен есть .Это как чую процу чего то не хватает по шине --- кого то не видит
может мсп3410. а может все попроще ---копали ведь неумехи. если сделаю сообщу народу а то видать никто не знает.
AlexM
AlexM
Сообщение #6 От 16/11/2004 23:36 цитата
niklz, Изображение успевает появляться? Какая версия TDA? Транзисторы по 5 вольт поменяны? Какое точное напряжение на Q707, Q704? Снимите питание с УНЧ.
Добавлено Ноябрь 16 2004
Alexey писал:
CA10 - не беда. Вот CA100 - это настоящее развлечение. голливудская улыбка
Эта модель практически ничего общего с CA10 не имеет.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 От 17/11/2004 00:57 цитата
После Кулибиных я обычно внимательно просматриваю, не насадили-ли там клякс из припоя (такое частенько бывало).
Alexey
Сообщение #8 От 17/11/2004 01:52 цитата
Александр, виноват, моё предыдущее сообщение следует читать так:... "шасси CS (а также CA-10) не беда. Вот CA100 - это настоящее развлечение". А общее в нём с CA10, по моему мнению, отсутствие заветной железной коробочки, именуемой 100Hz unit.
Niklz, Кулибины легко могли всадить не ту MSP, т. е. , например, 3410 вместо 3400. Предлагаю проверить на подлинность по принципиальной схеме всё, что паялось. Ещё предлагаю посмотреть осцилом, по какой шине (M3L, I2C или оптроны) будет "долбёжка" перед тем, как ящик в аварию уходит. Метод не очень научный, но при отсутствии шинного анализатора выручает. Проверьте, также сигнал "ограничение тока луча" на вывод 34 и 3 TDA8375, это их я назвал "prot" по аналогии с собратьями этого ящика.
niklz
Сообщение #9 От 17/11/2004 11:47 цитата
Msp 3410 никто не трогал а вот как я выяснил у клиента пзу меняли(зачем не понял) ---Заставил принести родную но
ничего не изменилось (сомневаюсь что родная наклейки не было никогда -следов клея нет )Я не совсем точно указал модель. У меня 70cs03fp - отличается наличием секама и блоком фильтров для звуковых стандартов. Пробовал пзу от
70cs03s нет результата ! Пошине видно обращение проца довольно узкий пакет а потом совпадая с отключением широкий.
8375 обшмонал вдоль и поперек ----уже тошнит от этого гада если сегодня не сделаю ---брошу-- очередь стоит а я с одним теликом третий день!
Andrew
Andrew
Сообщение #10 От 17/11/2004 14:17 цитата
Вот лог исправного Sharpa считан при помощи IICLabium, если есть возможность сравнить с твоим вариантом возможно и поймешь в каком месте затык по шине.
  70cs03sLoading.txt  9.84 КБ  Скачано: 502 раз(а)
Alexey
Сообщение #11 От 17/11/2004 15:45 цитата
Niklz, кого то зовёт он. Это по I2C, я так понял, а по M3L-bus что? За 10 сек появляется изображение, звук или графика? На родной ПЗУ должна быть наклейка, номер проги надо знать. Прогу от 70CS03S с Секамом и русским меню выложу попозже - сравните. Память точно исправная? Что измениться, если откинуть её от шины? Таким методом можете найти неисправного товарища, если поочереди откидывать от I2C и M3L- ничего не измениться, если откинуть виновника.
niklz
Сообщение #12 От 17/11/2004 18:17 цитата
Ребята это не я а кто-то тему переименовал тему!!!!! Он отрубается за 2 сек как я указывал а за это время ничего не появляется --ни звук и не изображение а на счет наклейки я и говорю что ее нет !С шиной поиграюсь .
Всем спасибо за сочуствие!
Alexey
Сообщение #13 От 17/11/2004 20:25 цитата
Вот, прога C0-08, считал лично с рабочего аппарата. Есть Secam, DK, Nicam, меню на русском и украинском, наслаждайтесь. голливудская улыбка
  70CS03SC(CO-08).rar  50.56 КБ  Скачано: 573 раз(а)
b
Гость
Сообщение #14 От 18/11/2004 19:22 цитата
если посмотреть в поиске на телемастере,то наверное эту неисправность можно найти,возникала и ремонтировалась,нет под рукой схемы или платы,поэтому не могу указать пробитые стабилитроны и оборванные резисторы,это конечно если как тебе советовали перед этим проверил или отключил УНЧ
b
Гость
Сообщение #15 От 18/11/2004 19:25 цитата
в догонку,еще 0,47 Ом в питании следует проверить,если завышен,то при включении строчки сработает защита
teledok
teledok
Сообщение #16 От 18/11/2004 21:32 цитата
niklz,
b писал:
точнее - сформируется RESET. И происходит перезапуск.
teledel
teledel
Сообщение #17 От 18/11/2004 23:16 цитата
Похоже на телетекстовые заморочки...или програмный
конфликт какой то. Писал уже про это.
Подобное возникало тогда когда меняли версию
EEPROM - т.е телек включался, шёл запуск развёрток,
но не успевал появится растр вырубался в дежурку и
перестартовывал заново и так без конца...
А ставили именно версию "русскую" - в конечном
итоге ТХТ SDA5273 C131 заменили на SDA5273 C26,
и всё нормально - пошла кирилица.
Телек тоже был убит весь (БПИ,СР,КР,УНЧ), и без EEPROM.
По оставшимся записям: на лапе защиты у TDA висело
1.2-1.8 вольта, сбросы и питание в норме, отключение
УНЧ ничего не меняло, замена MSP тоже. Шина "высокая"...
Микросхема мегатекста исправна - возникает програмный
конфликт при попытке вывести кирилицу. Т.е и генерация
кварца нормальная и шинный обмен идёт с виду нормальный...
Отсюда вопрос: Какая версия телетекста стояла изначально?
Какую установили Вы? Спросите клиента какой язык меню был?
Судя по моим записям у меня стояли MSP3400, у Вас 3410 и плата
фильтров - выходит звук мультистандартный был?
Соответственно "родная" прога была возможно английская, но под
3410 и мульти по звуку?
Версия которую Вы пробывали от 70CS03S - не работала вообще?
А по идее должна.
И ещё...при срабатывании защиты (Prot) телек просто переключится
в дежурку - но сам повторно и многократно стартовать не будет,
так же не будет стольких попыток старта и при проблеме в БПИ.
(Хорошая защита стартовать до усёру). Или я не прав?
Чтобы отбросить все сомнения, Бпи проверить на нагрузку, потом
колектор строчного в воздух - осцилографом на базу, запуск постоянный?
Проверить вторичные цепи ТДКС - пять минут.(Хотя и так всё работает).
Осталось немного - раз сбой после запуска развёрток, а следом
выключение и повторный пуск - сбой при попытке вывести OSD.
Поскольку именно ТХТ нужны H/V, и к нему последнему обращается проц...
