alek50685
Samsung CS-2039R шасси KS1A
TDA9381PS
24C08
5Q0765
LA7840
TDA8943
пришел аппарат после падения, при включении была горизонтальная узкая полоса,
стал смотреть питание кадровой оно отсутствовало
нашел треснутые дорожки возле строчника, запаял проводками и растр открылся, но снизу четвертая часть экрана не показывает, фото прилагаю
http://wallmaker.ru/epic/view/xB2HYR2Yd4QKJo9rgJV2bJkE
http://wallmaker.ru/epic/view/MHP22xKeBP4Q9nGC2iKUFlUF
с БП напруги 126в, 12в,
кадровая
1- минус 5.8в
2- 0.4-0.6в
3- 17в
4- 0.4в
5- 0.4в
6- 17в
7- минус 4в
со стабилизатора 3.3 и 8в в норме
литы по питанию кадровой и в ее обвязке проверены |
litam
| alek50685 писал: |
кадровая
1- минус 5.8в |
Должно быть минус 17в, -это же питание с тдкс. |
alek50685
отключил нагрузку по этой линии напруга стала 6 с копейками, заменил диод, резистор, ничего не изменилось, буду менять тдкс, отпишусь о результатах
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 09:26
растр полный, напряжение -14 на 1 ноге, спасибо |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, а кроме резистора и диода там ничего больше не было?
Не учитесь, не учитесь и еще раз не учитесь..... |
litam
alek50685, ты сам понял, что написал?  |
STIPLER
Халтурщик
| alek50685 писал: | отключил нагрузку по этой линии напруга стала 6 с копейками, заменил диод, резистор, ничего не изменилось, буду менять тдкс, отпишусь о результатах
Лит поменял, и стесняется в этом признаться.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| STIPLER, не поменял скорее всего. |
alek50685
| STIPLER писал: |
нет, литы были заменены и по питанию и в обвязке, я не такой человек, сознался бы |
litam
alek50685, так в чём проблема была?,- или это секрет?  |
alek50685
| alek50685 писал: | отключил нагрузку по этой линии напруга стала -6 с копейками, заменил диод, резистор, ничего не изменилось, буду менять тдкс, отпишусь о результатах
это и было сделано |
litam
alek50685, тдкс ?????????
Не звезди. |
Kibermehanik
| litam писал: | alek50685, тдкс ?????????
Не звезди. |
А он решил,что попал в "песочницу" и умнее всех здесь  |
alek50685
| суть такая что тдкс уже не родной стоял, но с такого же шасси |
litam
alek50685, ты за 10 минут нашёл родной тдкс и поменял его???????
Хорош пургу мести. |
alek50685
| родной у меня был уже на столе, а заменить недолго, суть такая, что родной тдкс я же и выпаивал, когда у меня не было питания кадровой, потом обнаружил дорожки с трещинами, запаял и стала проблема с растром, запаял родной тдкс и все встало в норму |
litam
| alek50685 писал: | | родной тдкс я же и выпаивал, когда у меня не было питания кадровой |
Теперь усё ясно. |
STIPLER
Халтурщик
| alek50685 писал: | | нашел треснутые дорожки возле строчника, запаял проводками |
| alek50685 писал: | | родной у меня был уже на столе, а заменить недолго, суть такая, что родной тдкс я же и выпаивал, когда у меня не было питания кадровой, потом обнаружил дорожки с трещинами, запаял и стала проблема с растром, запаял родной тдкс и все встало в норму |
| litam писал: | | п.... здобол. |
| Kibermehanik писал: | он решил,что попал в "песочницу" и умнее всех здесь  |
валентин-сибиряк
Ну хоть посмеялись.  |
фунтиций
Строчник наверное совсем "китай был"? У меня было на один строчник приходилось доматывать питание видеоусилителей, "-" кадровой и подбирать накал. Вот такой он китай...  |
