Sony шасси AE-4 блок питания
VVF
VVF
Сообщение #1 От 14/11/2004 23:59 цитата
Sony шасси AE-4.
В БП замкнул С608. R601 в обрыве, выбило Q601 и Q602, Q604 у T602 замкнули между собой обмотки 5-6 и 7-8-9. Витки посчитать не могу т.к. всё спеклось. Может, кто сталкивался, подскажет, сколько витков нужно мотать. Прошу помощи Год назад на этом аппарате стреляла такая же ёмкость, в цепи коллектора HOT. Похоже партия конденсаторов г....
Иваныч
Сообщение #2 От 15/11/2004 07:32 цитата
VVF витки нужно кусать,резать, затем эти половинки считать, а сматывать и считать трудно.
VVF
VVF
Сообщение #3 От 21/11/2004 09:13 цитата
Похоже такая проблема не у меня первого. Трансформатор намотан проводом типа нашего ПЭВ-1 и при неисправности блока питания высока вероятность выхода его из строя. Трансформатор намотал проводом ПЭВ-2 0.28мм. Обмотка 5-6 содержит 5 витков, обмотка 7-8 содержит 5 витков, обмотка 8-9 содержит 1 виток.
Подробности в файле.
  Sony AE-4 T602.pdf  22.58 КБ  Скачано: 907 раз(а)
