Пульты ДУ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 73 ... 74, 75, 76  След.
georg77
Сообщение #1461 От 25/08/2019 20:10 цитата
Непосильно мне понять ход ваших мыслей. Жду подвижек по номеру проца.
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #1462 От 25/08/2019 20:21 цитата
georg77,
Проверь тело или посталом или указанным мной пультом. Статус свой заполни, чтобы понять- где тебе смогут помочь нужным пультом))
georg77
Сообщение #1463 От 25/08/2019 21:56 цитата
ilyakrd, Вы пропустили мой вопрос. Повторюсь:
"5y19 этот пульт на 7461- у него куча аналогов, самые популярные 1СЕ3, RC-5W63."
Тут нет ошибки, ведь речь о пульте для 5P19 (не 5Y19) ?
Постал у меня есть, только вот список доступных протоколов как-то мал - всего 12 + 3 зарезервированных. Указанного протокола в списке нет.
kin369
kin369
Сообщение #1464 От 25/08/2019 21:59 цитата
___georg77, cтыдно обманывать! Указанный протокол в списке есть - только ты не знаешь, как он называется подмигивание
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #1465 От 25/08/2019 23:08 цитата
georg77,
Я ответил на все вопросы. Дело в Вашей квалификации. Тему закрыл, всё написал.
kin369
kin369
Сообщение #1466 От 25/08/2019 23:30 цитата
___georg77, в твоём универсале - это код 045. Если не подойдёт - значит "дело не в бобине". В прошивке этого шасси можно выбирать тип пульта, и если прошивка глюканула - родной пульт работать не будет. Швейная машинка есть? Если код универсала не подойдёт - сохрани родную прошивку, и прошей подходящую из базы.
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #1467 От 26/08/2019 00:44 цитата
georg77 писал:
Я все прочел-обнови свой постал и появится протокол.
Я еще раз повторяю - я не знаю каким пультом ты его хотел двигать!!! Где фото?
georg77
Сообщение #1468 От 26/08/2019 09:36 цитата
Сегодня-завтра всё перепробую - отпишусь. Спасибо!
kin369
kin369
Сообщение #1469 От 26/08/2019 18:59 цитата
___georg77, проверь ещё со своего универсала код 057.
georg77
Сообщение #1470 От 26/08/2019 19:53 цитата
ни 045, ни 057, никакие коды с этого пульта (TV-139F) - не подходят (до 800 перебирал точно, дальше уже не помню), я уже писал выше. Приладил светодиод к Посталу 3, проверил RC-5 на домашнем телевизоре, попробовал все 16 вариантов протоколов Посталом - тишина. Буду пробовать с другой прошивкой.
kin369
kin369
Сообщение #1471 От 26/08/2019 20:39 цитата
georg77 писал:
___А не поделишься с общественностью - по каким именно адресам ты проверял эти "все 16 вариантов"? Есть смутное подозрение, что весь этот марлезонский балет закончится заменой фотоприёмника.
georg77
Сообщение #1472 От 27/08/2019 00:05 цитата
Сигнал с фотоприёмника нормальный!
Поменял прошивку. Кто-то до меня паял эту епромку с мастерством третьеклассника. Геометрия почти пришла в норму. Потом опять проверка имеющимися пультами - безрезультатно. Опять Посталом - есть результат - протокол SC9028-023 NEC адрес 0x1E , команды 0x00 - 0x09 переключают на соответствующие каналы, 0x10 вызывает меню.
kin369
kin369
Сообщение #1473 От 27/08/2019 09:39 цитата
___georg77, посмотри в сервисе - есть пункт выбора пульта?
georg77
Сообщение #1474 От 27/08/2019 09:52 цитата
В сервис пока войти не смог. Пока вот прошивка, может в ней что-то разглядите.
  HYUNDAI H-TV2910SPF 5P19.rar  9.71 КБ  Скачано: 253 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1475 От 27/08/2019 09:58 цитата
___georg77, не покатит - только смотреть пункты в сервисе. Щас пороюсь в закромах.
Mukolajprukol
Сообщение #1476 От 27/08/2019 10:29 цитата
Добрый день. Где можно найти трансформатор T51.0084.211 для телевизора Toshiba
kin369
kin369
Сообщение #1477 От 27/08/2019 10:56 цитата
___georg77, да - в твоём универсале такого кода нет. Должны подойти пульты ONIKS 26L16, ERISSON 21UF16, SUPRA BC3801-10.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 11:57
___Mukolajprukol, тебе в Стол заказов : http://monitor.espec.ws/section48/
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 12:17
___georg77, если дам коды команд - у тебя получится с Постала войти? Макросы в нём делать умеешь?
georg77
Сообщение #1478 От 27/08/2019 13:12 цитата
kin369, попробуйте дать коды - может и получится. Макросы не делал - но почему не попробовать?
kin369
kin369
Сообщение #1479 От 27/08/2019 13:34 цитата
___georg77, это один из вариантов входа в меню. Протокол SC9028-023 NEC адрес 0x1E , команды 10 - 17 - 16 - 0E. В принципе, можно обойтись без макроса. Сделать irp-файл с кодами в такой последовательности, загрузить в программу, включить авто-отправку - и проиграть. Должно получиться с настройками по дефолту, можно поиграться с интервалом. Что не понятно - спрашивай.
      З.Ы. Только не помню - в сервис входить из рабочего, или дежурки недовольство, огорчение
georg77
Сообщение #1480 От 27/08/2019 14:01 цитата
Вроде как с рабочего. Попробую.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 15:25
kin369, в сервис вошёл, что будем искать?
такой пульт должен подойти? : http://electronica.bashel.ru/?item=88-43-40
