денис1980
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Daewoo dmq-14d1 (шасси SP-330 Main). Нет индикации дежурного режима. И как можно отдельно запустить импульсный БП, через лампочку?
Daewoo chassis_CP-330.pdf 4.4 МБ Скачано: 315 раз(а)
SASHATOD
денис1980, А где есть U тудой и цепляй лЯмпочку,на НГ будет иллюминация
Ты шо не в зуб ногой в ремонтах?  |
денис1980
Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют. Я привык к магнитолам, радиоприёмникам, телефонам и всяким низковольтным девайсам
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 11:39
Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
SASHATOD
денис1980, Профиль заполни а мы скажем к кому из мастеров обратится  |
mileshca
ну и че не понятно?
в огороде по ходу где | денис1980 писал: |
Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт | ну вот на землю подключал ДИНОЗАВРА ОТРЫЛ
| SASHATOD писал: | денис1980, Профиль заполни а мы скажем к кому из мастеров обратится  | да уже ясно, к огородокапательному там и не только динозавра отроеш  |
SASHATOD
mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю  |
mileshca
| SASHATOD писал: | mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю  | а я не сомневаюсь, тело лезет в телик без знаний, он даже емкостя не проверил, и не в курсе, что не все БП запускються на лампу, да , что я обьясняю алгоритм отыскания неисправности он не знает, скучно на форуме, заменить все емкостя проверить все в БЛОКЕ ПИТАНИЯ он думает , что ты на растоянии в Кашпировского сыграеш |
денис1980
Может лампочку не так подключаю?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 13:54
Ну естественно ёмкости проверил, все полупроводники тоже, для этого много ума не надо |
jonster
| денис1980 писал: | Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют...
...Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт | Накой там лампочка? Какое напряжение на С822 ?
От 7 до 11 - это попытки запуска (старт-сброс). |
валентин-сибиряк
| денис1980 писал: | Может лампочку не так подключаю?
А НОТ проверял?
Литы в горячей части все заменил? |
jonster
| валентин-сибиряк писал: | ...А НОТ проверял?
Литы в горячей части все заменил? | Скорей литы. Там релюха и перегруз в момент уведет ТВ в стендбай с индикацией ДР.
В общем для мастера по CRT-ТВ семечки, но для "инопрофильного" типа крутая головоломка.  |
денис1980
На С822 напряжения считай нет, до 2.5-х вольт. Мне кажется, что БП работает. Всё таки как включить БП без остальной схемы телевизора? В Горизонтах, Витязях отсоединив разъём строчки, дежурный режим БП запускается
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:37
И при включённой кнопки питания слышно "цинканье" (извиняюсь за мой французский) |
mileshca
денис1980, отдай мастеру и не мучай ящик мой тебе совет, ты даже емкостя как проверил не описал, на питание строчки вешать лампу нужно, но есть блоки что на лампу не стартуют, но тебе нужно отключить питание на ТДКС, а туда поставить лампочку 220в 60-100ватт, и рассказать что при этом ты увидиш
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:51
а цыканье это работа реле, включаеться а потом выключаеться, у тебя перегрузка по питанию строки к примеру, тоесть выходной транзистор может быть дохлый или его обвязка или ТДКС, но для начала проверь работу БП отдельно на лампу без строки, это блок питания на лампу работает
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:52
ты не понимаеш алгоритма ремонта отсюда и беда |
force-13
| денис1980, у тебя валентин-сибиряк, спросил про литы в первичке 100мкф на16в ты поменял?В этом БП кроме литов и ничего и не было. 4601 один раз менял всего.Строка через рыле запитывается, раз кажи как строка может что-то там садить, если рыле не замкнуто. У меня сейчас такой в ремонте стоит с битым ТДКС.При отключенной строке и дежурка есть и в рабочий включается. |
VStar47
| денис1980 писал: | На С822 напряжения считай нет, до 2.5-х вольт. Мне кажется, что БП работает. Всё таки как включить БП без остальной схемы телевизора? В Горизонтах, Витязях отсоединив разъём строчки, дежурный режим БП запускается
Отпаять один вывод L404 (или D402), включить тв сетевым выключателем и сделать замеры напряжений на катодах D809, D810, D811.
Уже предлагали проверить строчный транзистор Q402 .
P.S. Снять L404 или отпаять один вывод D402. |
Fanttom
Скорей всего НОТ в замыкании.  |
SASHATOD
Fanttom, С кем он в замыкании? может в гвозде?  |
денис1980
| Проверил БП, работает. Подключил лампочку параллельно C822, предварительно выпаяв Q806, напряжение 103 В. Теперь буду проверять обвязку ТДКС. Да, и конденсаторы проверял прибором Е7-18 |
mileshca
| денис1980 писал: | | Проверил БП, работает. Подключил лампочку параллельно C822, предварительно выпаяв Q806, напряжение 103 В. Теперь буду проверять обвязку ТДКС. Да, и конденсаторы проверял прибором Е7-18 | по ЕСР метру проверять надо не прошло и пол года и он все таки подключил лампочку теперь дело за малым научить его проверять транзисторы и ТДКС обвязку его , и тему можно закрывать |
