денис1980
| Транзисторы проверять умел, умею, и буду уметь. А вот как проверить сам ТДКС - это уже интересно. |
jonster
| денис1980 писал: | | Транзисторы проверять умел, умею, и буду уметь. А вот как проверить сам ТДКС - это уже интересно. | В этой модели пин 4 ТДКСа т.н. buster с электролитом, который требует проверки. Если дохляк, то у тебя высокое было выше крыши с различными плохими последствиями.
А по проверке набери в поиске "прибор для проверки строчных трансформаторов". |
валентин-сибиряк
Этот лит надо менять сразу . |
jonster
| валентин-сибиряк писал: | Этот лит надо менять сразу . | Попадались такие из-за этой емкости с заменой процов, ТДКСов и прочего, короче был погром из-за этого лита. У ТСа тоже странная ситуация, так что пусть сначала проверит и прикинет - если лит вообще никакой, то в утиль и не морочиться. При среднехилом есть надежда на БП, имхо. |
денис1980
| Проверил обвязку ТДКС. Пару конденсаторов пришлось заменить. Затем, поставив лампочку уже последовательно диоду D809, включит ТВ. Дежурное питание загорелось, при попытке включения программы, т.е. попытки зажечь кинескоп, дежурное питание гаснет, и ничего больше не происходит. Неужели и видеопроцессор ещё надо смотреть? Или всё таки ТДКС? |
VStar47
| mileshca писал: | | SASHATOD писал: | mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю  | а я не сомневаюсь, тело лезет в телик без знаний, он даже емкостя не проверил, и не в курсе, что не все БП запускються на лампу, да , что я обьясняю алгоритм отыскания неисправности он не знает, скучно на форуме, заменить все емкостя проверить все в БЛОКЕ ПИТАНИЯ он думает , что ты на растоянии в Кашпировского сыграеш |
Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01. Дополнительно, в цепи накала заменил штатный R421 1W 6R2 на 2W 3R0. После этой замены накал по осцилу - 24V ! А до замены R421 - по стрелочному тестеру - и 4V не было.
денис 1980, предположим, при включении тв засветился индикатор дежурного режима ( наверно красный светодиод), затем, после включения тв в рабочий режим, - индикатор потух. Сейчас можно сделать для начала замеры напряжений на катодах D809, D810, D811 и на 8н мс IV02. Далее, можно сделать замеры на катодах D403, D405, D406. Проверить наличие 8V и 12V на выходах мс I402 и I401. Потом можно что-то предположить. |
jonster
| VStar47 писал: | | ...Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01... | А что? Хорошая подсказка - типа за что бороться? Эмиссия то не проверена. Может и не стоит поднимать девайс с дохлым кином? |
денис1980
| Проверил напряжения на катодах D809 (120 В), D810 (13,3 В), D811 (15 В), IV02 (5 В.) Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801, соответственно нет подключения 103 В на ТДКС |
VStar47
| На Q806 : на базе проверить присутствие потенциала 0,7V и на коллекторе 0,01 ... 0,1V. Реле должно в этом случае сработать и контакт д.б. замкнут. Иногда может быть на утечке ( или пробит) диод, шунтирующий обмотку реле; обрыв самой обмотки реле,плохие контакты. |
денис1980
| Это проверим. Но подавая принудительно 12 В на реле, контакты срабатывают. Транзисторы Q806, Q805 прозвонил |
VStar47
| В РР на 53н процессора управления д.б. 0,05V; на базе Q805 тоже 0,05V; на коллекторе 0,8V; на базе Q806 cоответственно 0,8V и на коллекторе, уточняю 0,1V ... 0,4V. |
jonster
| денис1980 писал: | | ... Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801... | Хорошее замечание, только тестером сесть на края обмотки реле и посмотреть процесс религия не позволяет? А потом прохождение сигнала on-off с проца.
Да там чисто логическая задачка, только нужно уметь читать схему. Желательно быстро искать нужное, а то гляжу - щелчки напрягают. |
