Maks355
Имеется Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5)
Состав:
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - TDA11106PS/V3/3
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK35-71115
Vertical - D78040
Sound -TDA7266SA
FBT - BSC24-01N4006EV
HOT - даташит на 2SD1555
Дело такого рода, напряжения все в норме, но телевизор периодически перезапускается( т.е. пропадает звук и растр и через пару секунд снова все появляется с заставкой Сатурн ) В момент перезапуска выходные напряжения с БП не просаживаются , питание на видеоусилители 180V ( у меня правда 170) также не меняется. (электролиты проверены ESR - метром, кольцевые трещины устранены) |
SASHATOD
| Maks355, У тебя 5 и 8в на транзисторах? |
непоседа
| Смотри там кто отвечает за импульс запуска СР, ослика и ты увидишь.Сань привет как зима у вас. |
SASHATOD
непоседа,  |
birluk
| Maks355, стань мультиком на 40-43(по очереди) пины (3,3v) и понаблюдай за просадкой. |
SASHATOD
Клиент пришёл за готовым решением
А мы такое имеем
Вано
| первое что в этом тв нада делать зайти в сервис и выключить вертикал протект. |
SASHATOD
Maks355
SASHATOD, Напряжение на транзисторах - V540 ( Эмиттер 3.1 в - норма), V 574 - (Эмиттер 5 в - норма), VD 301 ( катод стабилитрона 8 в - норма) и V 502 (Эмиттер 5.1 в - норма ) Завтра прослежу эти напряжения в момент перезапуска ТВ
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 14:44
Вано, пульта на него нет, придется искать подобный , а по подробнее на счет этой манипуляции можно ? |
SASHATOD
Maks355, Ты посмотри как они греются.
А вот когда проследишь то удивишься да там и 3.3в так же на таком транзисторе
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 15:48
Уж извини за пост выше,думал ты тему кинул  |
Вано
| SASHATOD писал: | | Вано, Зачем? |
а ти не знаеш?  |
SASHATOD
Вано,  |
Вано
SASHATOD
Вано, Вань,зачем рубить защиту.
Сикоко помню то С2383 от перегрева рвутся.
Я сразу новые ставлю и радиатор общий на них  |
Вано
| слишком ти умний. мало ти еще знаеш. набери шаси и начитайся. будеш знать еще одну неисправность. |
SASHATOD
Вано, Вань,да знаю я про то,таки ты был с друзьями в гараже?  |
Вано
| нихрена тине знаеш а лезеш. я из каждого кто спрашивает єтот проц заставляю сделать єто. и половину процев не берут а говорят спасибо. все будь здоров. |
SASHATOD
Вано, За процы знаю и знаю шо ты их продаёшь
И тебе не хворать
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 21:44
Вано, Вань,а ты разобрался почему так себя ведёт проц? |
jonster
| Maks355 писал: | | шасси PH08KX-N22 ... телевизор периодически перезапускается( т.е. пропадает звук и растр и через пару секунд снова все появляется с заставкой Сатурн ) В момент перезапуска выходные напряжения с БП не просаживаются ... | Про вертикал протек не скажу - не встречал, разве что вручную обрезал сигнал "абнормал" кадровой, а тут просто пальцем покажу (см. скрин). Из этих транзисторов кто-то явно глючит. Посмотри на нагрев и определишь - кто под подозрением (его менять на аналог с радиатором).
Maks355
jonster, Я так понимаю эти транзисторы калл типа СССРовских кт 315)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 23:28
jonster, Может все 3 поменять с более мощными параметрами? |
