Funai S2100PF - не включается
KENT
Сообщение #1 От 20/11/2004 15:07 цитата
Был пробит cторож -R2M (VD550) .
Потек транзистор, управляемый оптопарой - 2SB764 (V511). Похоже транзистор сдох от перегрева, плата почернела.
Дефект очень похож на типичный для FUNAI TV-2100A MK7 с транзистором В698.
В данном случае я поставил КТ626А, телевизор нормально заработал.
Раб. реж = 108В, деж реж 109В.
Вроде бы все в порядке, но в деж. режиме сильно греется замененный КТ626А, вместо 2SB764.
Корректна ли замена, или искать причину перегрева?
В рабочем режиме транзистор не перегревается.
Возможно, лучше поставить 2SA1013?
Какое напряжение должно быть в дежурке на питание строчки?
Схема отсутствует.
vidak
vidak
Сообщение #2 От 21/11/2004 08:15 цитата
KENT, Полную схему отправил - в ней найдешь аналог нужного транзистора.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 21/11/2004 12:40 цитата
vidak, мне тоже, хотелось бы взглянуть на схему, если не трудно... улыбка
vidak
vidak
Сообщение #4 От 21/11/2004 17:15 цитата
key-s, отправил!
Состав: центральный процессор LC863328A, видеопроцессор LA76810, кадровая развертка LA7841, строкач BSC24-3360D,
Отсюда делаем вывод, что данная схема может помочь разобраться с некоторыми ЖК телевизорами схемотехника которых построена на центральном процессоре LC863328A, видеопроцессоре LA76810.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 21/11/2004 21:27 цитата
Получил. Спасибо!
KENT
Сообщение #6 От 22/11/2004 09:47 цитата
Cпасибо, vidak! улыбка
KENT
Сообщение #7 От 25/11/2004 19:25 цитата
Помощь предторгу и гарантийке:
Funai S2100PF
-Не включается.
-Пробит VD550 - R2M.
-Перегревался и пробился V511 по схеме - 2SA1015, в реальности - 2SB764.
-Новый установленный 2SB764 тоже перегревается в деж. реж.,
в раб. реж. - норма. +В=110V/110V раб. реж./деж. реж.
Причина: Завышенное напряжение на обм. 1-2 ТПИ ВСК-70-01С (30В).
Решение: Заменить на ВСК-100-02РА, напряжение с обм. 1-2 (20В).
Или намотать на родном ТПИ ВСК-70-01С 1 виток провода МГТФ и включить встречно-последовательно обмотке 1-2. Впаять в дырки вместо перемычки W510.
Для исключения перегрева и паразитной генерации в дежурном реж. заменить резисторы запуска R520-521 (120КОм+120КОм) на 220КОм+220КОм.
Funai S2500PF не включается, взорван блок питания, сгорели все транзисторы. При установке новых та же картина. На лампочках норма!!!
При включении без предосторожностей - взрыв через пару минут.
Оказался впаян в позицию R515 резистор 2,7Ком, а по схеме - 22Ком. Он стоит на землю в делителе на базе 2SC3807, он оказывался запертым и ключ пробивался.
Заметь:
норма: +В=130V в деж. и раб. реж. одинаково.
Сервис пока не известен.
Порулил вертикалью (уменьшил размер), увеличив R459=1Ом на 0,13 Ом. Схема по мотивам, процентов 50-60 номиналы не совпадают, отсутствуют, изменены элементы.
Заранее благодарен за сервис, судя по всему, у меня их много будет.
Схема блока питания по мотивам FUNAI TV-2100A MK7 и АKAI 2107.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 27/11/2004 11:15 цитата
Попробуй,
  lc863328a.rar  6.38 КБ  Скачано: 798 раз(а)
