Sony KV-M2541K пропадает изображение
vovk@
Сообщение #1 от 27/11/2004 14:37 цитата
как правило при переключении каналов, но может и сразу при включении.Звук все время в норме, а на экране все черно только в левой части видно вертикальную зеленую дугу и в правом верхнем углу одна из цифр номера канала(вторая цифра уходит за пределы растра).
Все просмотрено,пропаяно.Тюнер подставлялся заведомо рабочий. Где еще смотреть?
Streik
Streik
Сообщение #2 от 27/11/2004 14:49 цитата
Посмотри обратную связь по строке,похоже у тебя фаза не контролируется или в сервисе.
vovk@
Сообщение #3 от 27/11/2004 14:59 цитата
А что может быть в сервисе если пару раз щелкнуть сетевым выключателем и если включится то можно смотреть пол дня? При этом к изображению нет никаких претензий.
vi-jo
Сообщение #4 от 27/11/2004 17:42 цитата
уже писалось об этом!
в сервисе поставь XTAL с 1 на 3
max2002
max2002
Сообщение #5 от 27/11/2004 17:53 цитата
В сервисе для TDA8366 1
установить: Xtal Ind - 03
Недавно был базар. Если интересно смотри здесь.
vovk@
Сообщение #6 от 29/11/2004 13:10 цитата
Спасибо всем откликнувшимся.Помогло, а стояло вообще Xtal Ind 00
