Olegwolf008
| Всем привет. Присутствует данная проблема. Светодиод моргает, даже в режиме ожидания. И у включенном состоянии моргает по 5 раз все время. Все включается и работает нормально, но на экране видни ЛОХи зеленого цвета и сам раст не черный а мутно тёмно зеленый какой то. Тв не открывал, не смотрел какое шасси( только не забросайте помидорами) Пока просто все работает, но ББ неестественный, смотреть такое себе. Смотрел в интернете, вроде код ошибки это что то связанное с АББ. Или уже труба экрану!? |
SASHATOD
Olegwolf008
ninagora
Olegwolf008
валентин-сибиряк
| Olegwolf008, ищи новый кин,ещё можно отыскать. |
STIPLER
Халтурщик
| валентин-сибиряк писал: | | Olegwolf008, ищи новый кин,ещё можно отыскать. |
Тринитрон, не только живой. но ещё и новый???  |
валентин-сибиряк
STIPLER, есть у меня,ему ,ящику лет 25.Отработал 1 год.Недавно был в деревне включал-огонь.21 диагональ.Наверно унесу его на мусорку,никто даже бесплатно не берёт.  |
Olegwolf008
| Короче и в ремонт тоже его безтолку сдавать, что бы прострелили, я правильно понял!? |
ninagora
| Лет 6 назад такой кинескоп впихнул в какой-то Рейнфорд бабушке в качестве гуманитарной помощи.Картинка вполне нормальная.Бабуля смотрит его и сейчас.Так-что,его можно подружить с чужим шасси,это если чуть-чуть поднапрягтись. |
Olegwolf008
| Та еще два поломанных стоит: Sharp из выбитым контроллером питания, и Грюндиг, при включении разорвало транзистор ибп, прям кусок отломило. Я транз заменил, но он так и не включается |
STIPLER
Халтурщик
| Olegwolf008 писал: | | Короче и в ремонт тоже его безтолку сдавать, что бы прострелили, я правильно понял!? |
Да нахрен мне, как мастеру такой "стрелёж", если ты через три дня опять прибежишь с вновь сдохшим кинескопом, и потребуешь сатисфакции??? Потом через день, через полчаса... Проще от такого счастья сходу отказаться.
| Olegwolf008 писал: | | Та еще два поломанных стоит: Sharp из выбитым контроллером питания, и Грюндиг, при включении разорвало транзистор ибп, прям кусок отломило. Я транз заменил, но он так и не включается |
Совмещай. ОС, ПК, цепи НОТ и FBT. О чисто механической совместимости я уже промолчу. Чувствуешь в себе силы и знания на подобный "подвиг" - дерзай, и надейся, что клиенты достойно это оценят.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 02:50
| ninagora писал: | | можно подружить с чужим шасси,это если чуть-чуть поднапрягтись. |
Ну совсем чуточку. Аха. На полшишечки.
Бабуле расскажешь, как ты её кошку с дворовым Шариком "совомещать" собираешься. Мичуринец, мля. |
jonster
| Olegwolf008 писал: | | Всем привет... . Смотрел в интернете, вроде код ошибки это что то связанное с АББ. Или уже труба экрану!? | А состав где? Там вроде бы как ВУ TDA-6108.
Так что сначала обмер кина покатодно (попушечно), потом делать выводы о целесообразности дальнейшей маеты с девайсом.
Лучше, конечно, сначала кино обмерить, а потом гадать типа про трубу трубе или обманку АББ впулить. |
Olegwolf008
| Это что б посмотреть катоды надо снять плату кинескопа, разрядить его анод, подать накал 6.3, прогреть и посмотреть сопротивления между модулятором и катодами, там где больше всего сопротивление, то хуже катод, все верно? |
jonster
| Olegwolf008 писал: | | Это что б посмотреть катоды надо снять плату кинескопа, разрядить его анод, подать накал 6.3, прогреть и посмотреть сопротивления между модулятором и катодами, там где больше всего сопротивление, то хуже катод, все верно? | Верно и смотреть лучше стрелочными авометрами. |
Olegwolf008
