remontmob
шасси 55м10-1
проц tda9381ps/n2/1t1156
память 24lc08
звук ila7056b
кадры tda 8356
тдкс PET 22-23
трюнер ks-h-135
изначально пришел с мигающим светодиодом при попытке включения. Неисправным оказался ТДКС- обрыв между 1 и 2 выводами. Заменил- телевизор заработал. Только при попытке прибавить громкость с кнопок местного управления-= переход в ждущий режим, из которого можно вывести кнопками CH+ и CH-
Причем в ждущий уходит не только при прибавлении громкости, но и при навигации по меню. (значит, дело не в УНЧ)
что сделал,
1. Сменил прошивку
2.Измерил номиналы резисторов на плане управления
3. Промыл плату управления
4. Заменил тактовые кнопки
5. Отключил вывод 44 (аудиовыход) проца от схемы.
Все то же самое. кто сталкивался?
Надо попробовать с пульта, пульт хозяин тв позже принесет.
заранее благодарен |
SASHATOD
remontmob, | Цитата: | что сделал,
1. Сменил прошивку
Осталось по колесу постучать и стекло протереть
Ремонт начинается с замеров U  |
виктор-теледоктор
| remontmob, в сервисе выставь VGT= 0 |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
remontmob, нахрена тебе вообще эти кнопки???
Ты у хозяина ТВ спроси - он их хоть раз нажимал?
Пусть пульт несёт - проверишь - будет всё нормально работать  |
lenin
Ну да кнопки менялись.Может дешифратор в проце по управлению с кнопок подбит. |
remontmob
| Борис Горбунков писал: | remontmob, нахрена тебе вообще эти кнопки???
хозяин говорит, что с кнопок телек нормально управлялся.
| lenin писал: | Ну да кнопки менялись.Может дешифратор в проце по управлению с кнопок подбит. |
тоже склоняюсь к процу. там , кроме проца, и ломаться- то нечему
Наконец-то добрался до телевизора. Напряжение на выводе 7 процессора (keyB) прыгает от 0 до 3 Вольт в течении секунды-полутора секунд,. на резисторе подтяжки (R435) со стороны +3 V (вход) напряжение стабильное.
r421 в цепи 7 вывода процессора исправен. как я понимаю, там , при неженатых клавишах, должно быть стабильно +3 вольта. при нажатии на клавиатуру разные резисторы из делителя вешаются на землю, сопротивление меняется, а , следовательно, меняется падение напряжения и так процессор узнает, какие клавиши нажаты.
резистор R446 отпаивал на всякий случай. (идет на индикацию режимов работы) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| remontmob, по повлду того что с кнопок нормально управлялся - "клиенту верить - себя не уважать" (с). Теперь кнопки отключи и померяй напряжение еще раз. Вывод сам сделаешь. |
remontmob
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | remontmob, по повлду того что с кнопок нормально управлялся - "клиенту верить - себя не уважать" (с). Теперь кнопки отключи и померяй напряжение еще раз. Вывод сам сделаешь. |
кнопки, конечно же, сразу отключил. Тот же самое. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| remontmob, то есть при отключенных кнопках и подключенных к 7 ноге проца только резисторах 435 и 421 на 7 ноге прыгает напряжение? |
remontmob
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | remontmob, то есть при отключенных кнопках и подключенных к 7 ноге проца только резисторах 435 и 421 на 7 ноге прыгает напряжение? |
да, на R435 на нижнем по схеме выводе и на 7й ноге процессора соответственно прыгает напряжение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Все равно неувязочка получается, ведь при падении напряжения до 0 на экране меню должно появляться если верить схеме, а его нету. |
STIPLER
Халтурщик
| remontmob, "хотели как лучше - получилось как всегда". Доремонтируешь ТВ до того, что и с пульта управляться перестанет. Клиент, бьющий себя сейчас пяткой в грудь: "Оно работало!!!" резко захочет замены недешёвого проца за твой счёт. (поломал таки, сцуко, мой любимый ящик!). Вот и думай, надо ли тебе это? Отключи локалку, выдай, в ответ на все претензии - шли далеко. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| remontmob писал: | | хозяин говорит, что с кнопок телек нормально управлялся. | Да пiiiiiiiiiiiiiiiздит-же СЦУКО
НАХРЕНА с кнопок управлять ?????? если есть пульт. |
remontmob
| всем привет. Хозяин принес пульт, с пульта все, конечно же, отлично. неисправен процессор, менять его на таком хламе невыгодно. Хозяин доволен. всем огромное спасибо. |
валентин-сибиряк
Видишь,как быстро и хорошо. . |
iv-9
Только юбочка помялась.  |
