Рубин 55м10-1 ждущий режим при прибавлении громкости(РЕШЕНО)
remontmob
Сообщение #1 От 10/10/2020 10:19 цитата
шасси 55м10-1
проц tda9381ps/n2/1t1156
память 24lc08
звук ila7056b
кадры tda 8356
тдкс PET 22-23
трюнер ks-h-135
изначально пришел с мигающим светодиодом при попытке включения. Неисправным оказался ТДКС- обрыв между 1 и 2 выводами. Заменил- телевизор заработал. Только при попытке прибавить громкость с кнопок местного управления-= переход в ждущий режим, из которого можно вывести кнопками CH+ и CH-
Причем в ждущий уходит не только при прибавлении громкости, но и при навигации по меню. (значит, дело не в УНЧ)
что сделал,
1. Сменил прошивку
2.Измерил номиналы резисторов на плане управления
3. Промыл плату управления
4. Заменил тактовые кнопки
5. Отключил вывод 44 (аудиовыход) проца от схемы.
Все то же самое. кто сталкивался?
Надо попробовать с пульта, пульт хозяин тв позже принесет.
заранее благодарен
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 10/10/2020 10:24 цитата
remontmob,
что сделал,
1. Сменил прошивку
Осталось по колесу постучать и стекло протереть недовольство, огорчение
Ремонт начинается с замеров U подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 10/10/2020 13:31 цитата
remontmob, в сервисе выставь VGT= 0
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 10/10/2020 18:41 цитата
remontmob, нахрена тебе вообще эти кнопки???
Ты у хозяина ТВ спроси - он их хоть раз нажимал?
Пусть пульт несёт - проверишь - будет всё нормально работать стопудово
lenin
Сообщение #5 От 11/10/2020 08:45 цитата
улыбкаНу да кнопки менялись.Может дешифратор в проце по управлению с кнопок подбит.
remontmob
Сообщение #6 От 12/10/2020 22:38 цитата
Борис Горбунков писал:
хозяин говорит, что с кнопок телек нормально управлялся.
lenin писал:
тоже склоняюсь к процу. там , кроме проца, и ломаться- то нечему
Наконец-то добрался до телевизора. Напряжение на выводе 7 процессора (keyB) прыгает от 0 до 3 Вольт в течении секунды-полутора секунд,. на резисторе подтяжки (R435) со стороны +3 V (вход) напряжение стабильное.
r421 в цепи 7 вывода процессора исправен. как я понимаю, там , при неженатых клавишах, должно быть стабильно +3 вольта. при нажатии на клавиатуру разные резисторы из делителя вешаются на землю, сопротивление меняется, а , следовательно, меняется падение напряжения и так процессор узнает, какие клавиши нажаты.
резистор R446 отпаивал на всякий случай. (идет на индикацию режимов работы)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 13/10/2020 05:40 цитата
remontmob, по повлду того что с кнопок нормально управлялся - "клиенту верить - себя не уважать" (с). Теперь кнопки отключи и померяй напряжение еще раз. Вывод сам сделаешь.
remontmob
Сообщение #8 От 13/10/2020 16:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
кнопки, конечно же, сразу отключил. Тот же самое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 13/10/2020 19:53 цитата
remontmob, то есть при отключенных кнопках и подключенных к 7 ноге проца только резисторах 435 и 421 на 7 ноге прыгает напряжение?
remontmob
Сообщение #10 От 13/10/2020 21:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да, на R435 на нижнем по схеме выводе и на 7й ноге процессора соответственно прыгает напряжение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 14/10/2020 04:22 цитата
Все равно неувязочка получается, ведь при падении напряжения до 0 на экране меню должно появляться если верить схеме, а его нету.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 14/10/2020 08:12 цитата
remontmob, "хотели как лучше - получилось как всегда". Доремонтируешь ТВ до того, что и с пульта управляться перестанет. Клиент, бьющий себя сейчас пяткой в грудь: "Оно работало!!!" резко захочет замены недешёвого проца за твой счёт. (поломал таки, сцуко, мой любимый ящик!). Вот и думай, надо ли тебе это? Отключи локалку, выдай, в ответ на все претензии - шли далеко.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 14/10/2020 11:42 цитата
remontmob писал:
Да пiiiiiiiiiiiiiiiздит-же СЦУКО стопудово
НАХРЕНА с кнопок управлять ?????? если есть пульт.
remontmob
Сообщение #14 От 14/10/2020 23:50 цитата
всем привет. Хозяин принес пульт, с пульта все, конечно же, отлично. неисправен процессор, менять его на таком хламе невыгодно. Хозяин доволен. всем огромное спасибо.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 15/10/2020 10:55 цитата
Видишь,как быстро и хорошо. смех браво! .
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 15/10/2020 12:43 цитата
Только юбочка помялась. улыбка
LUX
