Автор | Сообщение |
cmn
Rolsen 21R60 нет яркостного сигнала в СЕКАМе, причем PAL идет нормально. В сервисе вроде все нормально, явных ошибок вроде нет. |
elman
какой процессор видео стоит? |
GOSHA
cmn писал: | нет яркостного сигнала в СЕКАМе, причем PAL идет нормально. |
а как определил? на глаз или с помощью генератора? Что то уж больно заумно. В любом случае подбрось чистую память(а еще лучше прошитую с такой же модели) и посмотри керамические емкостя на предмет утечки |
cmn
Процессор стоит TCL-A19V03. На глаз видно, что в СЕКАМе присутствуют цветовые сигналы, а яркостного нет.Насыщенность убираешь, экран становится белым. Выключаешь стандарт SECAM, яркостный сигнал появляется(ч\б изображение). В меню вроде все соответствует, почти так же как у шасси M28. Я поэтому сомневаюсь, что в прошивке дело. Где-то емкость наверное. Как этот процессор в СЕКАМе работает? |
cmn
Проверил память.Пишется. Все ОК. МОжет у кого есть прошивка на эту модель? |
maxsimus (AMV)
cmn, в твоем случае похоже все таки емкости шалят.Прверь всю цепочку ярк. сигнала. |
cmn
Если бы я представлял работу процессора TCL-A19V03. Схему которую я скачал толком ничего не видно, а описание TCL тоже ничего не разобрать, я имею ввиду структурную схему. |
Гость
Разобрался. Виноват процессор. |
