SONY KV-29LS30E Моргает два раза
На страницу Пред.  1, 2
KENT
Сообщение #21 От 04/12/2004 13:59 цитата
Ой!
LENS!
Bыручай!
Брось идейку по BX-1.
Как блокировать защиту? Бьюсь с аппаратом уже неделю.
http://rc5.ru/tv/msg979439261.html
Lens
Сообщение #22 От 04/12/2004 16:33 цитата
Ошибку моргает? В сервисном режиме, в мониторе ошибок, ошибки есть? И какие?
tech
Сообщение #23 От 04/12/2004 20:40 цитата
Народ подскажите по этому ящику. Заменил ТДКС, TDA9394, там же резистор и диод по цепи ОТЛ.
Сейчас осталось подушкообразное искажение растра, и зайти в сервисное меню также не могу. Заменил и залил прошивку IC OO4 -не помогло. Пробовал две прошивки.
Что подскажите???
Спасибо!
влад
Сообщение #24 От 04/12/2004 21:41 цитата
tech, смотри здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2759/Sony_KV-21FX30.html на стр.19 - 21. Шасси FE-2 со схемой и т.д и т.п
tech
Сообщение #25 От 04/12/2004 22:09 цитата
влад писал:
Народ всем спасибо! Свой вопрс из этой темы я снимаю. Только что добил зверя. Все работает. Оказывается не ту прошивку заливал.
Еще раз спасибо! Удачи всем.
Гость
Сообщение #26 От 06/12/2004 09:22 цитата
Lens писал:
Ошибку иногда моргает 4 раза, такое очень редко 1 раз в 1-2 дня.
Иногда самопроизвольно отключается и сразу включается - это часто, на 2-3 часу прогогна.
С холодного состояния поведение похоже на дохлый тюнер (полосы на изображении и звук хырчит), как у SONY 2540. Но тюнер я заменил.
Вчера прише еще один BX-1 - дефект стабильный, не включается, моргает 4 раза. Думаю что теперь найду. Кадровую проверил, +13В в порядке.
