Sanyo ce21pf85 кадровая не раскрывается полность.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #21 От 08/05/2021 17:37 цитата
А может тупо кадровую STV9302A махнуть - ИХМО
dmw71
Сообщение #22 От 08/05/2021 18:22 цитата
SASHATOD писал:
dmw71, Ты ставил новые литы или подкидываешь со стороны монтажа?
поставил новые ,но не проверял из на esr метром. На днях позаимствую этот приборчик. А сегодня 1000 мк подкинул парралельно новому впаяному.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:24
валентин-сибиряк писал:
А на 6 ноге напругу не показал.
26,6в на 6 ноге
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:33
SASHATOD писал:
Я насчитал 6 литов подмигивание
6??? А где 6-й? улыбка улыбка Если верить схеме с нашего форума,то 5..))
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:34
Борис Горбунков писал:
подкидывал,правда ТДА 9302Н. РЕзультат такой же
Койкого21
Сообщение #23 От 08/05/2021 20:36 цитата
dmw71,
1нога-4,1в 2-26,6в 3-1,5в 4-GND
5-13,5в 6-26,6в 7-4,2в
. Тебя нс мысль что то наводит ,что на 2 и на 6 пинах одинаковое напряжение,и проверь на 2 пине во время вкл напряжение появляется ,или растет постепенно доходя до 26 в ? По поводу кондёра вольтодобавки он находится между 3 и 6 выводам микросхемы
foxter-x
Сообщение #24 От 08/05/2021 20:40 цитата
Эх предыдущие советы про добавку не читал или не понимал.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #25 От 08/05/2021 20:43 цитата
dmw71,
SASHATOD писал:
А возле ТДКСа по питанию подмигивание
dmw71
Сообщение #26 От 08/05/2021 20:50 цитата
SASHATOD писал:
dmw71,
SASHATOD писал:
тот кондёр не менял, но парралельно к нему подпаивал такой же
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 21:53
Койкого21 писал:
dmw71,
. Тебя нс мысль что то наводит ,что на 2 и на 6 пинах одинаковое напряжение,и проверь на 2 пине во время вкл напряжение появляется ,или растет постепенно доходя до 26 в ? По поводу кондёра вольтодобавки он находится Находится между вторым и шестым выводам микросхема
вот про одинаковое напряжение на 2 и 6 согласен, как то подозрительно, но я плохо знаю как работает эта микросхема.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #27 От 08/05/2021 21:02 цитата
dmw71, Эта микра простой усилитель а лит обр. хода служит для того что бы при обр. ходе луча не прожигало люминофор кинескопа. подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #28 От 08/05/2021 21:33 цитата
dmw71,
Ничего подозрительного,так и должно быть.Точнее,на 6 ноге должно быть на 0.5 в больше чем на 2-й.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:37
Насчет неисправности-или афтар впаял куда то дохлый лит,или перепутал полярность.
Это шасси М28 простое как кусок хозяйственного мыла,никаких секретов и подводных камней там нет и никогда не было.
Что то очень простое,вокруг которого кругами ходит ТС.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 От 08/05/2021 21:39 цитата
виктор-теледоктор, голливудская улыбка
Падение напряжения на диоде приблизительно 0.7 вольта +лит 100мКф голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:40
виктор-теледоктор, Просто ТС не знает как аппарат работает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:47
Ну и для затравки, такую херню может давать цепочка Цобеля--Буше подмигивание
dmw71
Сообщение #30 От 09/05/2021 09:41 цитата
SASHATOD писал:
Ну я честно и сказал,что не силён в теории.... улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 10:46
виктор-теледоктор писал:
dmw71,
Да тоже чую что будто в 3-х березах заблудился. Схема узла простейшая вро де. Перепутаная полярность исключена, а вот новый лит вполне не рабочий не исключаю. С ЧипДипом такое не редкость (там их покупал) на днях ЕэСЭр возьму и пойду сначала. Уже буду проверять новые литы . Тут уже у меня опыта не хватает. Не более нескольких телеков с такой неисправностью делал, и таких фокусов не встречал ни разу..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #31 От 10/05/2021 12:39 цитата
dmw71, Ну что сдался? привози починю подмигивание голливудская улыбка
dmw71
Сообщение #32 От 10/05/2021 14:36 цитата
SASHATOD писал:
Сегодня не занимался ,завтра ЕсЭрКу принесут, пойду заново все литы проверять.. улыбка
Да мне уже самому любопытно "добить " его.. а так,за предложение спасибо.. улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #33 От 10/05/2021 15:04 цитата
dmw71 писал:
"добить " его..
Похоже он тебя уже добил...
гы-гы
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #34 От 10/05/2021 15:59 цитата
SASHATOD писал:
Сань,ты же морально убил ТС-а Это не поддаётся осмыслению. Нет
dmw71
Сообщение #35 От 10/05/2021 16:14 цитата
SASHATOD писал:
Да не,Цобель-Буше это не самое страшное... улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 17:14
dmw71 писал:
"добить " его..
гы-гы
... пока ещё нет... улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #36 От 10/05/2021 16:33 цитата
SASHATOD писал:
Всё нормально,мы же знаем что это такое а они пусть учат подмигивание
dmw71
Сообщение #37 От 11/05/2021 18:23 цитата
Блин... есдинственное что успел сделать, это проверить напряжение питания на 2 ноге и выход 5 ноги в момент включения. Питание сразу 26,6,а вот выход (5 нога) при включении было 20, и по мере раскрытия снижалось до 15,... потом трагедия в Казани и нас всех в "особое положение" .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #38 От 12/05/2021 12:50 цитата
Фуфлыжный конденсатор впаял.У меня есть схема шасси М28,но кадровая стоит TDA8172,вот посмотрел стоит конденсатор C307 2,2×50V(обычно в этой цепи стоит 4,7мк на 50В),вот у тебя похоже этот самый кондер в ауте.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #39 От 12/05/2021 13:02 цитата
Fanttom,
9302 и твоя это что две большие разницы? смех да у этой микры аналогов хоть пруд пруди подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #40 От 12/05/2021 15:22 цитата
SASHATOD писал:
Наверное даже УН14 можно впендюрить гы-гы
