Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А может тупо кадровую STV9302A махнуть - ИХМО |
dmw71
| SASHATOD писал: | | dmw71, Ты ставил новые литы или подкидываешь со стороны монтажа? |
поставил новые ,но не проверял из на esr метром. На днях позаимствую этот приборчик. А сегодня 1000 мк подкинул парралельно новому впаяному.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:24
| валентин-сибиряк писал: | | А на 6 ноге напругу не показал. | 26,6в на 6 ноге
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:33
| SASHATOD писал: | Я насчитал 6 литов  | 6??? А где 6-й? Если верить схеме с нашего форума,то 5..))
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:34
| Борис Горбунков писал: | | А может тупо кадровую STV9302A махнуть - ИХМО |
подкидывал,правда ТДА 9302Н. РЕзультат такой же |
Койкого21
dmw71, | Цитата: | 1нога-4,1в 2-26,6в 3-1,5в 4-GND
5-13,5в 6-26,6в 7-4,2в | . Тебя нс мысль что то наводит ,что на 2 и на 6 пинах одинаковое напряжение,и проверь на 2 пине во время вкл напряжение появляется ,или растет постепенно доходя до 26 в ? По поводу кондёра вольтодобавки он находится между 3 и 6 выводам микросхемы |
foxter-x
| Эх предыдущие советы про добавку не читал или не понимал. |
SASHATOD
dmw71,
SASHATOD писал:
Я насчитал 6 литов подмигивание
6??? А где 6-й? улыбка улыбка Если верить схеме с нашего форума,то 5..))| Цитата: |
А возле ТДКСа по питанию |
dmw71
| SASHATOD писал: | dmw71,
SASHATOD писал:
тот кондёр не менял, но парралельно к нему подпаивал такой же
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 21:53
| Койкого21 писал: | dmw71, | Цитата: | 1нога-4,1в 2-26,6в 3-1,5в 4-GND
5-13,5в 6-26,6в 7-4,2в | . Тебя нс мысль что то наводит ,что на 2 и на 6 пинах одинаковое напряжение,и проверь на 2 пине во время вкл напряжение появляется ,или растет постепенно доходя до 26 в ? По поводу кондёра вольтодобавки он находится Находится между вторым и шестым выводам микросхема |
вот про одинаковое напряжение на 2 и 6 согласен, как то подозрительно, но я плохо знаю как работает эта микросхема. |
SASHATOD
dmw71, Эта микра простой усилитель а лит обр. хода служит для того что бы при обр. ходе луча не прожигало люминофор кинескопа.  |
виктор-теледоктор
dmw71, | Цитата: | | вот про одинаковое напряжение на 2 и 6 согласен, как то подозрительно |
Ничего подозрительного,так и должно быть.Точнее,на 6 ноге должно быть на 0.5 в больше чем на 2-й.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:37
Насчет неисправности-или афтар впаял куда то дохлый лит,или перепутал полярность.
Это шасси М28 простое как кусок хозяйственного мыла,никаких секретов и подводных камней там нет и никогда не было.
Что то очень простое,вокруг которого кругами ходит ТС. |
SASHATOD
виктор-теледоктор,
Падение напряжения на диоде приблизительно 0.7 вольта +лит 100мКф
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:40
виктор-теледоктор, Просто ТС не знает как аппарат работает
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:47
Ну и для затравки, такую херню может давать цепочка Цобеля--Буше  |
dmw71
| SASHATOD писал: | Просто ТС не знает как аппарат работает
Ну я честно и сказал,что не силён в теории....
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 10:46
| виктор-теледоктор писал: | dmw71, | Цитата: | | вот про одинаковое напряжение на 2 и 6 согласен, как то подозрительно |
Да тоже чую что будто в 3-х березах заблудился. Схема узла простейшая вро де. Перепутаная полярность исключена, а вот новый лит вполне не рабочий не исключаю. С ЧипДипом такое не редкость (там их покупал) на днях ЕэСЭр возьму и пойду сначала. Уже буду проверять новые литы . Тут уже у меня опыта не хватает. Не более нескольких телеков с такой неисправностью делал, и таких фокусов не встречал ни разу.. |
SASHATOD
dmw71, Ну что сдался? привози починю  |
dmw71
| SASHATOD писал: | dmw71, Ну что сдался? привози починю  |
Сегодня не занимался ,завтра ЕсЭрКу принесут, пойду заново все литы проверять..
Да мне уже самому любопытно "добить " его.. а так,за предложение спасибо..  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| dmw71 писал: | | "добить " его.. | Похоже он тебя уже добил...
валентин-сибиряк
| SASHATOD писал: | [
Сань,ты же морально убил ТС-а Это не поддаётся осмыслению.  |
dmw71
| валентин-сибиряк писал: | | SASHATOD писал: | [
Да не,Цобель-Буше это не самое страшное...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 17:14
| Борис Горбунков писал: | | dmw71 писал: | | "добить " его.. | Похоже он тебя уже добил...
 | ... пока ещё нет...  |
SASHATOD
Всё нормально,мы же знаем что это такое а они пусть учат  |
dmw71
| Блин... есдинственное что успел сделать, это проверить напряжение питания на 2 ноге и выход 5 ноги в момент включения. Питание сразу 26,6,а вот выход (5 нога) при включении было 20, и по мере раскрытия снижалось до 15,... потом трагедия в Казани и нас всех в "особое положение" . |
Fanttom
| Фуфлыжный конденсатор впаял.У меня есть схема шасси М28,но кадровая стоит TDA8172,вот посмотрел стоит конденсатор C307 2,2×50V(обычно в этой цепи стоит 4,7мк на 50В),вот у тебя похоже этот самый кондер в ауте. |
SASHATOD
Fanttom, | Цитата: | | У меня есть схема шасси М28,но кадровая стоит TDA8172 |
9302 и твоя это что две большие разницы? да у этой микры аналогов хоть пруд пруди  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| SASHATOD писал: | да у этой микры аналогов хоть пруд пруди  | Наверное даже УН14 можно впендюрить  |
