SONY KV-M2540 Нет изображения, звук заикается
enigma
Сообщение #1 От 08/12/2004 12:48 цитата
bзображения нет, но иногда появляется... Звук "заикается". Появления изображения можно добиться путём вхождения в меню в пункт ручная настройка Автопоиск ничего не находит-пропускает каналы, не останавливается. Как только выходишь с этого пункта меню - изображение исчезает..... Что это за хрень. !?!?!
bax
bax
Сообщение #2 От 08/12/2004 13:10 цитата
enigma, Похоже на неправельную работу АПЧГ контура.
enigma
Сообщение #3 От 08/12/2004 13:14 цитата
да, похоже......
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 08/12/2004 13:18 цитата
Похоже в сервисе покопаться надо. У тебя для сравнения похоже есть рабочий рядом.
bax
bax
Сообщение #5 От 08/12/2004 14:08 цитата
enigma, А тюнер пробовал пропаять?
А как ТВ ведёт себя при подключении через НЧ вход?
enigma
Сообщение #6 От 08/12/2004 14:12 цитата
тюнер менял. Через нч вход нет возможности подключить...
Акоп
Сообщение #7 От 08/12/2004 14:38 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Похоже ,что память старую на место надо.Удачи!!
enigma
Сообщение #8 От 08/12/2004 15:55 цитата
Короче, брызгаю Freezer'ом (охладитель до минус 50гр кто не в курсе ) на IC202 BA7046F (Идентификатор видеосигнала) (H-SYNC-SEP) и всё появляется и по мере её нагрева начинает заикаться звук и в итоге пропадает изображение... Придётся её менять. Всем за покупкой Freezer'а !!!! улыбка
max2002
max2002
Сообщение #9 От 08/12/2004 21:09 цитата
Был такой случай с этим шасси (заикался звук), но на Фризер не реагировал ни в одном месте. Поменяли весь блок целиком. Посмотрим что у тебя получится.
Удачи.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #10 От 08/12/2004 21:27 цитата
А контур подстроить?
dimel
Гость
Сообщение #11 От 09/12/2004 00:17 цитата
войди в сервис,попробуй инициализировать память,ИЛИ ПОМЕНЯЙ и попробуй инициализировать
enigma
Сообщение #12 От 10/12/2004 23:01 цитата
Всё, нашёл BA7046, поставил и всё заработало....... улыбка
  fr-034.rar  61.34 КБ  Скачано: 617 раз(а)
  fr-034.rar  61.34 КБ  Скачано: 512 раз(а)
Kodov
Сообщение #13 От 18/05/2005 18:56 цитата
А как инициализировать память?
