Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А сейчас проверь цепи питания и SDA SCL от имкросхемы в тюнере до его выводов. Это только для полного удовлетворения. |
enigma
БЕЗЫМЯННЫЙ, всё нормально, я два раза тюнера перепаивал - тюнеру точно пи.... Я его бедного феном на последок хорошо поджарил -бесполезно! |
max2002
Ну вот и договорились. Вообще-то случай далеко не рядовой. Так что, спасибо и тебе, enigma. |
mastak
Во блин раздули тему.
Да вэтом ящике при любых количествах мыргов и вообще без них, если не заводится, надо сразу МЕНЯТЬ ТЮНЕР, благо они щас упали до 350р. Пропайка его помогает в 50%, т.к зачастую дохнет микрух PLL Если не в нём дело (что оч маловероятно), то всё равно есть риск, что придёт по гарантии. |
max2002
mastak, я ни разу не менял микру, а вот пропайка помогала ВСЕГДА. Может ты паял не там где надо? Кстати площадка, которую надо пропаять находится в 3 мм от 15 ноги упоминаемой тобой микросхемы. Именно поэтому замена микры ошибочно воспринимается как "замена в точку". На самом же деле при этом меняется исправная микросхема на исправную, но в процессе замены прогревается нужная площадка, что создаёт эффект правильной замены.
Кстати, рекомендация пропайки этой площадки дана в одном из сервисных бюллетеней Сони. С фотографией и указанием конкретной площадки.
И заодно: Пропайка тюнера является более надёжным решением, чем замена на новый, с той же миной замедленного действия. |
mastak
Не спорю, это Ваше мнеие.
Однако мне попался уже не один десяток 2540, 25М1К с испанскими и португальскими тюнерами, и по началу я пропаивал тюнеры (причём не просто так, а прилично изучив этот деффект, в т.ч. и по соньковскому бюллетню). Не скрою, что сам угробил два тюнера. Однако дальнейшая статистика показывает что в тюнерах дохнуть сами микры. Тяжёлый температурный режим работы добивает их до конца, и пропайка, что мёртвому клестир. |
Aleks0363
Может кому интересно будет...
Менял соневский тюнер на филиповый(UV916) - ОК,
после пропая ставил наклонно толстую картонку, чтобы теплый воздух от радиаторов не нагревал тюнер - ОК.
Возвратов не было, а что касается TSA5512 менять приходилось, когда пропай не помогал |
max2002
UV916 - полный аналог испанского устанавливаемого в Сони. Кстати стоял и в Сони, в том числе и в шассях BE-3B(C) и AE-2B, проблем с пайками в нём не замечалось. Но встречался реже, чем испанец. |
Рetrovich1
mastak писал: | статистика показывает что в тюнерах дохнуть сами микры. |
Значит, мне с max2002 просто везло |
enigma
Кстати, заменил в этом тюнере TSA5512T (с другого снял) и всё заработало!!! Сейчас в инете пороюсь-заказажу, стоит ~ 100 руб, - в тюнер вставлю и впарю его кому-нибудь в будущем... |
Taiga
Был недавно случай.
После пропайки ч\з полгода повтор. Хозяин решил сам. Купил и поменял (корейский или китайский , не помню) . Ч\з 2 недели пропала настройка. Вызвал. Вывод 30В коротил на землю! Выломал фильтр кондер и повесил снаружи .
Теперь не знаю , стоит ли менять тюнер. |
krtpc
Обычное дело,когда чайники меняют тюнера,подламывают проходные конденсаторы на ногах тюнера.Менять тюнер из-за
этого не стоит,сам делаю так-же. |
