ADZX1970
| Тут уже писал про Сони KV-2155K в теме чуть ниже про пропажу цвета. Эту проблему решил пропайкой. Включал редко. Тут он понадобился. Заметил что растр немного сжат в середине по горизонтали. Так то не сразу заметно. Картинка ОК! Или может в углах кинескопа стало чуть шире. Давно уже такими не занимался. Подскажите пож.- это кондер типа 10-22 мкф на 250 вольт примерно ( схема на другом компе есть ) наверно подсох в цепи питания ТДКС, или в цепи кадровой микросхемы кондеры может тоже? Просто надо привести в порядок- телеку уже скоро 30 лет-раритет. Цвета еще хоть куда! Подзабыл уже! |
Telik
| Какой смысл приводить в порядок то, чем не пользуетесь? Купите новый тв или обратитесь к мастеру! |
igme
| ADZX1970 писал: | | Подскажите пож.- это кондер типа 10-22 мкф на 250 вольт примерно ( схема на другом компе есть ) наверно подсох в цепи питания ТДКС, или в цепи кадровой микросхемы кондеры может тоже? |
Наверно есть такой совсем недорогой и нередкий прибор, как транзистор-тестер, которым можно оценить конденсаторы на ёмкость и ESR. Ну а если приборов нЭт савсЭм - ну тогда менять наугад всё, ну тогда меняйте, зачем про это на форуме спрашивать разрешения? Ну и убедиться, что трещин в пайке нет нигде ещё можно... |
iv-9
| Или KV-M2155K? С806 0.047 типовуха. Или РЛС. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| iv-9 писал: | | С806 0.047 типовуха. Или РЛС. | Если не поможет - электролиты вокруг микры коррекции растра. Там их штук пять маленьких. |
ADZX1970
Да пользоваться иногда этим Соней приходится! Где то уже писал тут на форуме про ЛСД ЛЖ 32 дюйма про причину плохого приема каналов. Что то у меня с поставщиком ТВ сигнала по аналоговому кабелю. Плачу за антенну как за аналог. На нем было , что слетели каналы, то одни шумы, то было с 1ю по 5ю кноппку на пульте шумы, а дальше все одно- 1 ый канал. Поставил на этот же кабель приставку Ростелеком древнюю относительно. Вначале нормально было, Потом пропали каналы с 20го по 31ый на кнопках пульта, т.ж. и с передней панели ТВ, Дальше норм. Пару раз было вообще ничего и с приставки. Прогонял приставку много раз автопоиском. Сейсас уже неделю по аналогу опять полет норм!!! То ли кабель просох, то ли аппаратура у поставщика сама починилась, а то грешил на свой ТВ.Монтер приезжал- да воз васё тот же. Есть плазма Панас 50 дюйм- жрет 600 ватт, но показывает норм. Не буду же бегать из одной комнаты в другую У меня их 3.
Ну про ESR тестер конечно знаю, нет его. Модель может и KV-M2155K -лень вытаскивать из ниши, кабель короткий. А вот про кондеры -спасибо! Учту! Есть платы от других ТВ- поищем. За копеечной деталюхой бежать в магазин не интересно, тем более сейчас нормальных Ничипонов, тромбиконов наверно не найти. Да кстати что керамика 0,047 мк-понял Вольтаж то уж разберусь. Всем спасибо! Отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 11:36
Сборка английская, может пропустил букву.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 11:45
Тогда же и пыль с отклонялки пылесосом чистил, заодно и пропаяю. |
Алексий 1967
| iv-9 писал: | | Или KV-M2155K? С806 0.047 типовуха. Или РЛС. |
а как ты определил, экстрасенс? А может у него складка а не подушка.
А что такое может с РЛС случиться, даже интересно стало:
| Цитата: | | Заметил что растр немного сжат в середине по горизонтали. |  |
ADZX1970
Так для отвлекухи. Тут не в тему про кинескопники. Как писал- неделю, пока было сухо ЛСД Лыжа 32 программы стояли на своих местах по кнопкам пульта. С утра тоже было все норм. В 15.00 ушел поболтаться, пошел дождь. в 19.00 пришел, включил. Снова с 1 по пятую кнопки пульта эфирный шум, по 20 кнопку одна и та же программа. Дальше не стал. Пока грел чайник, смотрю все пришло в норму. Снова как и должно быть. Все программы на своем месте. Чертовщина! А дождь продолжается. Может конечно микруха 24как там дальше буквы- ЭППЗУ по-старому называлась, как по новому не помню, на восьми ногах- барахлит может быть? Это так к слову.
Теперь про Соньку. С боков подушка, а не сверху и снизу. Верх и низ вроде прямые по горизонтали, только шире,чем по середине. Лейблы каналов бывает почти наполовину скрыты за краем экрана. Они-то всегда в углах! Да и по картинке видно- где вертикальные линии должны быть на заднем фоне ( типа края стенда или что-нить вертикальное- искривлено сверху вниз. На подвижном изображении то можно и не заметить. Складки не видно. Как то так! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ADZX1970, вам экстрасенс уже пальцем ткнул. Видимо телевизор тяжелый очень или отвертки подходящей с паяльником нет. |
валентин-сибиряк
БЕЗЫМЯННЫЙ, дак надо 5 страниц сначала написать  |
виктор-теледоктор
Как ушел Юрич-в разделе CRT стал полный бардак.Ламеры забили на Правила и клепают бестолковые темы.Раньше за подобное оформление тема спускалась в унитаз,а афтору крутили помидоры до посинения(КРАБ не даст соврать)
Но ведь это так тяжело ремонтеришкам-найти в Поиске то,что давно всё расжевано 5-10 лет назад...
И ладно бы афтар был школьником-ан нет,судя по нику 52-летний дядя,так и не научившийся пользоваться гуглом. |
Алексий 1967
| виктор-теледоктор писал: | Как ушел Юрич-в разделе CRT стал полный бардак.Ламеры забили на Правила и клепают бестолковые темы.Раньше за подобное оформление тема спускалась в унитаз,а афтору крутили помидоры до посинения(КРАБ не даст соврать)
Но ведь это так тяжело ремонтеришкам-найти в Поиске то,что давно всё расжевано 5-10 лет назад |
Ну да, даже не нужно напрягаться в описании поломки или фотик доставать, это же столько телодвижений сделать нужно, дурачки ведь набегут, и по принципу, кто быстрее накидают информации, и не важно, что потом по некоторым дурацким советам клиенты или мастера??? будут нормальную технику уваливать до трупного состояния, после которого её разве, что только на помойку. |
ADZX1970
| Всем кто по делу написал- Спс! А кому скучно потарахтеть- в магазин! Тяжело нетяжело? Тяжело у девок нетяжелого поведения. Какая разница какая буква на этикетке сзади? У меня язык тоже нехило подвешен. Короче, дело в кондерах- все пропаяю. Мне надо было в общем в двух словах ( кроме тех двух, их у меня есть в три этажа )- или кадровая, или строка!! Побазарили! Модератору- тему в отстой. Развлекуха!! Аревуар! |
Алексий 1967
| Какая уж развлекуха, уже кажется столько лет подобному бардаку, но к тупости некоторых всё никак привыкнуть не могу. |
