ch. TV17 подвисает проц.
kulek
kulek
Сообщение #1 От 12/12/2004 15:10 цитата
Иногда не реагирует на пульт и клаву, иногда графика коробленная вылазит. Было ли у кого подобное? Прошу помощи
witan
Сообщение #2 От 12/12/2004 20:30 цитата
Пистоны в СР
Kosarev
Kosarev
Сообщение #3 От 13/12/2004 01:49 цитата
прожарь проц зажигалкой как R-214
witan
Сообщение #4 От 13/12/2004 02:53 цитата
Теперь ремонт любого телевизора будем начинать с прожарки проца. улыбка
kulek
kulek
Сообщение #5 От 13/12/2004 08:05 цитата
Kosarev писал:
шок
Витас
Сообщение #6 От 13/12/2004 08:33 цитата
Пробуй поменять кварц
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 13/12/2004 17:16 цитата
Володя , звери закусали ? улыбка всмысле шнайдеры
Проц зажигалкой может помочь , но не от того что сам проц гонит , а того что паянный он воздухом
То ли недопаянный , то ли это родственники кольцевых трещин . Но случается в этих шассях что периодически слетает память или ещё глюк какой.
Следует только пропаять его. Я пользую обычный паяльник с жалом заточенным под отвёртку. Обильно смоченное канифолью и проводя с лёгким прижимом от проца , пройдись по периметру проца. Обычно помогает. Только канифоль смой потом 646растворителем
kulek
kulek
Сообщение #8 От 13/12/2004 23:02 цитата
SERGE, проц паял и грел раньше - не помогло. Буду дальше пистоны искать голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 14/12/2004 00:51 цитата
Ещё предполагаю вариант с ОЗУ ( не EEPROM). Выпадающие графичиские глюки --- это на неё похоже
kulek
kulek
Сообщение #10 От 14/12/2004 08:15 цитата
Если руки дойдут - попробую сегодня.
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 15/12/2004 21:49 цитата
Kosarev писал:
kulek, зря удивляешься . Сия метода применима обычно к процам производства Тошибы. При этом очевидна температурная зависимость , т.е. нагревая-остужая вызываем глюки вручную
Вот только что GR1AX периодически сперва пропадает управление , если перевключить --- то зелёный экран, обратный ход.
Взгляд как-то сам на проц сразу.... там графика по зелёному и на ПК прямо.На рабочий-холодный проц приложил паяльник --- через несколько секунд почались глюки. Затем отключив от сети хорошо нагрел проц --- включаю, зелёный экран с обратным ходом и полный висяк. Остудил ацетоном --- работает.
Пожарил проц --- уже час пашет и на паяльник не реагирует голливудская улыбка
АРКАДИЙ
Сообщение #12 От 16/12/2004 23:07 цитата
По существу - была такая же проблема,переодически вис и неадекватно воспринимал команды ПДУ, теперь при включении висит постоянно. Пистонов никаких в развертке нет, память чистую подкидывал - прописывает, 100-герцовый модуль менял на заведомо исправный - никакой реакции. Включается, появляется высокое, видны изм.лини АББ и дальше ни на что не реагирует, обмен по шине прекращается. ПЗУ я тоже менял. Ситуация до боли похожая на Шарп DA100 с битым мегатекстом, но что может быть здесь??? Кадровая, естественно, проверена.
kulek
kulek
Сообщение #13 От 17/12/2004 10:40 цитата
ОЗУ пробывал ставить, но другой фирмы (вместо SAMSUNG K6T4008CIB-6B55 ставил WINBOND W24512AS-25) - ящик вообще молчал. Может конечно и микруха битая - я не уверен. Пропаял все еще раз тщательно - вроде сутки отработал. Дальше видно будет.
Pashulya
Гость
Сообщение #14 От 17/12/2004 16:12 цитата
подклади под EEPROM в панельку кусочек картона
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 17/12/2004 21:49 цитата
Pashulya, есть такое дело. подшучивать, дразнить Иногда в этом шасси отстаёт от панельки микра
I2B
