Ulivanser
LG CF-20D60(шасси MC-64). Проблема с настройкой изображение по горизонтали, выезжает за края сантиметров на 5.
Проблема в следующем: не могу отрегулировать изображение по горизонтали, при настройке потенциометром VR501 ни чего не происходит.
При настройке VR502 - изображение двигается по горизонтали, также всё нормально регулируется и по высоте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ulivanser, а 501 то к развертке каким боком? Из регулировок строчной там только 502 регулировка смещения по горизонтали. Если размер мимо то для начала разбирайтесь с источником питания. |
Ulivanser
Телевизору больше 20 лет, из них лет 5 с такой проблемой. Полез в него только из-за того что стал переходить в дежурку после 20 минут работы, поменял конденсатор 1мкф 160В, вроде стал нормально работать.
Думал заодно и изображение в нормальный вид привести. Попробую разобраться в схеме. |
Celtic
| Ulivanser, старенький телевизор, пора конденсаторы менять. |
Celtic
| А так фото в студию не помешало бы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Celtic, еще один любитель фоток? Зачем вам фото? |
Ulivanser
toto
Ulivanser,
написали же, смотри бп.
строка растет с ростом напряжения строчной.
а что, все конденсаторы сохнут вздутием? |
Ulivanser
toto, скорее малая их часть.
Видно надо было сразу уточнить: я НЕ занимаюсь ремонтом техники и у меня нет знаний по ремонту телевизоров. Думал что найдётся человек который решал похожую проблему(как с заменой конденсатора 1мкф 160В). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ulivanser, ну я к примеру решал эту проблему неоднократно. Берете вольтметр и проверяете все напряжения питания, при наличии отклонений от схемы первым делом проверяете (прибором а не на внешний вид) конденсаторы относящиеся к "неправильному" напряжению. И т д. Написал предельно упрощенно для тех кто не занимается. |
Celtic
| БЕЗЫМЯННЫЙ, хотел посмотреть как показывает у него изображение. |
Fanttom
Зачем тебе Сервис Режим,ты что память менял чтоли?
Тебе не сервис нужен,а заменить C827 (100×160v) и C814(220×160v) по шасси MC-64A. |
Celtic
| Да пусть заменит электролиты на БП, в строчке и в кадровой за раз, если нет приборов. |
Fanttom
| Celtic писал: | | Да пусть заменит электролиты на БП, в строчке и в кадровой за раз, если нет приборов. | Это вернее будет.Но думаю он их ненайдет без указания номерации.
Он ведь заменил.как я понял C401 (1×160v),который к проблеме данной не имеет отношения.Аппарат то у него включался,защита не срабатывала..но он его заменил(это хорошо),но к данной проблеме не имеет никакого отношения на данном шасси.Защита бы сработала. |
Celtic
| Был у меня такой LG, выключался каждые 10 минут, проблема была устранена именно заменой конденсатора 1*160в. |
Fanttom
| Celtic писал: | | Был у меня такой LG, выключался каждые 10 минут, проблема была устранена именно заменой конденсатора 1*160в. |
Вот именно ,у тебя срабатывала защита.Если бы защиты небыло -сгорел бы строчный транзистор от перегрева.
У автора защита не срабатывает.как я понял его..а проблема в расширенно растре по горизонтали.Про кондер обратного хода Cох писать не буду,рановато.. |
гсп-69
| Fanttom, 3-й пост внимательно прочитай. |
Ulivanser
Celtic, геометрия изображения нормальная, только расширена картинка. VR502 могу сдвинуть от края до края. Сейчас стоит у левого края, чтобы видеть время в футболе, а в надпись МатчТВ видно только букву М.
Проблема с переходом в дежурку решился заменой 1*160. Спасибо этому видео https://www.youtube.com/watch?v=YRjo_cqIbxU
На неделе попробую поменять конденсаторы по очереди, чтобы понять какой был неисправен. |
Fanttom
| гсп-69 писал: | | Fanttom, 3-й пост внимательно прочитай. |
Да,проглядел.Пардон.У меня не все сообщения открываются сразу.Надо на страничку зайти хотябы пару раз.С первого раза не открылось,а позже когда тема разраслась..и все сообщения и аватарки загрузились (благодаря КЭШ браузера)я уже не обратил внимания.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 14:33
| Ulivanser писал: |
Меняй оба сразу.Если аппарату 20 лет,то им обоим "пора на пенсию". |
redish
| Ulivanser, неплохо бы еще проверить С421 на соответствие номиналу.... или заменить, если нечем проверить... |
