Регулировка по горизонтали LG CF-20D60(шасси MC-64)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Fanttom
Fanttom
Сообщение #41 От 07/12/2022 04:35 цитата
Типа "все напряжения в НОРМЕ"?
Тогда измени номинал конденсатора обратного хода Cсох,стоит между коллектором строчного транзистора и землей.На шасси MC-64A он под номером C421 номинал 0.0086 мкф(8,6 нанофарар,8600 пикофарад)на 1,6 киловат.Попробуй поставить около 9 нанофарад или около 7 нанофарад на напряжение 1,6 киловольт и выше.И посмотри что происходит с размером по горизонтали.
Но имей ввиду,изменением этого конденсатора ты меняешь и вторичные напруги тдкс -В/у..накал.Поэтому не ставь слишком малой и слишком большой емкости.Но напряжение должно быть не менее 1.6Квольт.
Ulivanser
Сообщение #42 От 07/12/2022 09:59 цитата
Fanttom, нет, конденсаторы в норме(С402, С407, С409, С420), а напряжение я не мерял...Не понимаю какое нужно, какие напряжения должны быть в норме...Может кто укажет ГДЕ об этом можно почитать.
Сегодня измерю ёмкость C421 и если найду похожий то поменяю, если не найду то закажу(недели через 2-3 должен прийти будет).
Fanttom
Fanttom
Сообщение #43 От 07/12/2022 10:37 цитата
Ulivanser писал:
Конденсатор не замени,а измени ,т.е. поставить на другой номинал.Меньше или больше,размер по горизонтали изменится(уменьшится или увеличется..уже не помню..давно не изменял таким образом растр),кажется в твоем случае надо емкость Сох уменьшить.
Сейчас гляну на схеме.где тебе надо измерить напряжения.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 12:59
Прежде чем идти измерять напряжения ответь на вопрос...Строчный транзистор какой конкретно у тебя стоит?
Теперь измерения.
1)C827
2)C805
3)C840
4)C403
5)C412
Тестер ставь (кстати что за мультиметр у тебя?!)на измерения постоянки напряжения не меньше 200V,затем черный провод касайся корпуса тюнера..(лучше зацепить "кракодилом")или другого минуса на вторичке,а красным (+)делай измерения на плюсах конденсаторах.Справишься?
Ulivanser
Сообщение #44 От 07/12/2022 12:21 цитата
Fanttom, Мультиметр - all-sun EM5511.
Так то им умею пользоваться, просто я не знаю что за цепи в телевизоре(В-, строчка и тд).
А теперь стало понятно что измерить, вечером напишу результат.
И так:
Транзистор - D2499
Так же есть - STR S5707, 7812PI
e136049
C421 ёмкость измерить не смог, слишком мала.
Напряжения:
1)C827 - 112,1
2)C805 - 27,6
3)C840 - 5
4)C403 - 11,8
5)C412 - 25,5
Fanttom
Fanttom
Сообщение #45 От 07/12/2022 14:52 цитата
Напряжения похожи на нормальные..А вот строчный транзистор меня смущает.
В D2499 имеется внутри резистор между базой и эмитером на 40 ом,но на схеме еще один резистор R426 на 39 ом.Получается что между б-э стоит сопротивление 20 ом?Странно.У тебя на аппарате тоже стоит резистор R426?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 16:56
Раньше строчный транзистор не меняли?
Ulivanser
Сообщение #46 От 07/12/2022 15:00 цитата
Fanttom, Стоит. Вот фото https://yapx.ru/v/VHVVD
Fanttom
Fanttom
Сообщение #47 От 07/12/2022 15:07 цитата
Ulivanser,
Раньше менял транзистор d2499?
Проверь пальцем радиатор не греется?
Если температура приемлема,тогда иди на холодную сторону Отклоняющей системы.и замени конденсатор C407(4.7×160v).
Ulivanser
Сообщение #48 От 07/12/2022 15:17 цитата
Fanttom, Транзистор не менял, не греется почти(руку можно держать спокойно). C827 (100×160v), C814(220×160v), и С407(4.7×160v) уже менял.
redish
Сообщение #49 От 07/12/2022 15:38 цитата
други, ужо 3-я страница.... Виталик возвращается? улыбка
gaydamaking
Сообщение #50 От 07/12/2022 17:14 цитата
Ulivanser ! В некоторых шасси 11АК30 последовательно с ОС-кой стоял дроссель! Номинал НЕ смотрел - не интересно... Небольшой... примерно 10 мм в высоту... Кто. или что. мешает тебе установить небольшой дроссель! Благо их сейчас с разборки - дофига... Подбирай - сматывай или доматывай! ВПЕРЁД ЗА ОРДЕНАМИ!!!
Ulivanser
Сообщение #51 От 07/12/2022 17:28 цитата
gaydamaking, я бы установил, если бы разбирался в теме.
А так, сильно не напрягает, что изображение расширено. Починю - хорошо, нет - не у ладно.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #52 От 08/12/2022 04:28 цитата
Дроссель там действительно должен.
Не рассыпался он?
Замени C420(0.36×200V)
Если не даст эфекта то меняй/изменяй кондер обратного хода.C421.
gaydamaking
Сообщение #53 От 08/12/2022 15:59 цитата
Ulivanser Ну не разбираешься в ТЕМЕ... Займись тем в чём разбираешься... Пироги печёт ПИРОЖНИК! Чинит сапоги - САПОЖНИК!!! Тему в
Думайте сами ...
NEO
