Автор | Сообщение |
teledok
Thomson шасси ICC9
Микруху декодер - STV2151, кварцы, прошивку - менял. Проверил обвязку. Строб есть.
СЕКАМ идёт отлично. ПАЛ не опознаёт и не режектирует по яркостному. Управляется декодер по шине. Возможно ли, что бы проц управления заклинило в СЕКАМе? Или в чём тут соль?
Нигде не нашёл описания принципа опознавания цвета в STV2151...
Может кто с подобным сталкивался? |
tvr
teledok, А какие в SET-UP функции включены ? |
teledok
tvr, СЕКАМ отдельно не устанавливается вообще. Только либо ПАЛ, либо ПАЛ-СЕКАМ. Пробовал и так, и так. И в сервисном, и в пользовательском меню. |
tvr
teledok, Если STD значение стоит буква D тогда должен быть только SECAM.
D=DKK {SECAM} сам не пробовал но так написано в сервис мануале . |
bilykv
Поменяй кварц ,проверено, только нужно подбирать подходит не каждый |
Alls
SERGE
tvr, |
teledok
bilykv, в яблочко!!! а менял же!!! |
bilykv
teledok
