Valeri Pol
PANASONIC TC-25V50R шасси MX-2A
Состав: Main - TNP4G031AF
Micom - MN152810TZN
Memory - 24C02A
SMPS -STR-S6709
Video - AN5607NK
Secam - AN5636K
SIF select - M52317S
SIF/VIF - AN5179K
Vertical - LA7833
Sound - AN7169
Tuner - ENV59896F2
Band SV - AN5071
AV Control - AN5858K
FBT - TLF14470F (HR8465)
HOT -2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063
Принесён был с дефектом не включается. После проверки оказались сгоревшими R534 также заменил, были сгоревшими С512 и С515. Также заменил С519. Сейчас после включения греется резистор R534 и растр заужен по краям на 2см. Потом в цепи R534 нашел поплавленный дроссель L504 но не знаю его индуктивность на схеме он обозначается как ELC08D056. Может кто знает сколько на ней Генри и можно ли в этом TV включать лампочку в разрыв В+. Нпряжения в нрме.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2023 16:34
| Valeri Pol писал: | PANASONIC TC-25V50R шасси MX-2A
Micom - MN152810TZN
Memory - 24C02A
SMPS -STR-S6709
Video - AN5607NK
Secam - AN5636K
SIF/VIF - AN5179K
Vertical - LA7833
Sound - AN7169
Tuner - ENV59896F2
Band SV - AN5071
HOT -2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063
Принесён был с дефектом не включается. После проверки оказались сгоревшими R534 также заменил, были сгоревшими С512 и С515. Также заменил С519. Сейчас после включения греется резистор R534 и растр заужен по краям на 2см. Потом в цепи R534 нашел поплавленный дроссель L504 но не знаю его индуктивность на схеме он обозначается как ELC08D056. Может кто знает сколько на ней Генри и можно ли в этом TV включать лампочку в разрыв В+. Нпряжения в норме. |
валентин-сибиряк
| Лампочку включать можно,но не менее 200 вт. |
Valeri Pol
| Cпасибо валентин-сибиряк а то я уже включал на 60 Ват пока не спалил транзистор. После праздник посталю. |
iyzef
Хитрый лис
тута про модуляттр строки нихтто не говорил?  |
Valeri Pol
| Проверил модулятор. Индуктивность L502 (РЛС) - 34mkH, R534 100 Om греется, индуктивность L504 подгорела. Остальные конденсаторы в норме, только R524 по схеме 1кОм а стоит 2 кОм но оно работало. Может быть L502 индуктивность маловата. |
Valeri Pol
| Нашел диод пробитый д507 в диодном модуляторе. Может пробивается потому что я заменил емкости С512 и С515 и вместо 1800пФ поставил 1200пФ |
redish
| так поэтому и растр заужен из-за меньшей емкости конденсатора... |
Valeri Pol
| А почему сгорел диод в модуляторе я его уже второй раз меняю. Может быть потому что емкостя уменьшил а высокое увеличилось и потому пробило, а может еще и TDKS коротит. |
redish
| Valeri Pol, может стоит привести телевизор в порядок соответственно схемы? Не комильфо лепить в строчную первое, что под руку подвернулось.... |
iyzef
Хитрый лис
| Valeri Pol писал: | | Нашел диод пробитый д507 в диодном модуляторе. Может пробивается потому что я заменил емкости С512 и С515 и вместо 1800пФ поставил 1200пФ | Ну "украсть" из модулятора 5000пФ это оч. докуя!Тут тебе и понос и золотуха сразу! В таких динозаврах к этому надо жёстко подходить-чтоб непропаев не было, потресканые рассохшие кондеры сразу в мусор! |
Valeri Pol
| Поставил нормальные конденсаторы С512 и С515 по1800пФ. В диодном модуляторе стоял диод ERD07-15 его обратное напряжение 1500В. Уменя такого не было поставил HER308. Cейчас растр заужен сантиметров по 5 с каждой стороны и греется R534. |
Valeri Pol
| Сейчас на плате X-Board (cубмодуль коррекции растра) обнаружил пробитый транзистор Q706 D1266AQ. Чем можно заменить не знаю в интернет магазинах не нашел даже аналогов. |
VikBel
| Valeri Pol писал: | | ....... пробитый транзистор Q706 D1266AQ. Чем можно заменить не знаю ..... |
Каким угодно n-p-n не меньше 80 в. 3 а.
Ну вот эти например..
2SC1986, 2SC2075, 2SC2898, 2SC3310, 2SC3795, 2SC3795A, 2SC3851A, 2SC3866, 2SC4242, 2SC5241, 2SC5353, 2SD1274, 2SD1274A, 2SD1274B, 2SD613, 2SD772, 2SD772A, 2SD772B, 2SD792, 2SD792A, 2SD792B, 2SD823, BD241B, BD241C, BD243B, BD243C, BD537, BD539B, BD539C, BD539D, BD543B, BD543C, BD545B, BD545C, BD799, BD801, BD809, BD951, BD953, BD955, BDT83, BDT83F, BDT85, BDT85F, BDT87, BDT87F, BDX77, MJE13070, MJE13071, MJE15028, MJE15028G, MJE15030, MJE15030G, MJE15032, MJE15032G, MJE16002, MJE16004, MJE8502, MJE8503, MJF15030, MJF15030G, TIP41D, TIP41E, TIP41F, TIP42D, TIP42E, TIP42F, КТ815Г, КТ817Г, КТ819Г, КТ854, КТ857, КТ859, КТ8101 |
Valeri Pol
Спасибо VikBel! Да еще не заметил был в обрыве R729 10 Om 2W. Поставил вместо D1266A KT805 других пока нет экран почти развернулся, но греется R534. Теперь надо искать эту причину.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2023 23:51
Спасибо VikBel! Да еще не заметил был в обрыве R729 10 Om 2W. Поставил вместо D1266A KT805 других пока нет экран почти развернулся, но греется R534. Теперь надо искать эту причину. |
Valeri Pol
| Сейчас пропала кадровая развертка на экране две горизонтальные полосы. После поисков обнаружил искажение импульсов на входе которые идут с 8 ноги TA8859 импульс искажен не по частоте, а по форме. Также искажены импульсы на 7, 9, и 10 ногах IC601 AN5607. |
Valeri Pol
| На 12 ноге видеопроцессора IC601 AN5607 почемуто вместо 8.3В имеется 0 вольт. Транзистор Q1136 не пробитый ножка на корпус не звонится. |
iyzef
Хитрый лис
....при экспериментах со строкой она видимо выдала от души на питание кадра.Отключи ее нафинг пока по питанию, иначе пока пока строку доведешь до ума еще ни одну кадровую микру спалишь! А пока убавь ускоряющее чтоб чуток полосу видно было. Кста,не глядя схемы, там кадровая семиногая расческа стоит?Если так то ей куча замен есть - названия рядом не валялись а по даташиту ОНО, даже бывает ноги один в один! На край можно ноги не соответсвующие монтажу можно вверх загнуть и на проводках впаять надо куда(чтоб монтаж не уродовать). Сам не раз "пихал не впихуемое" на заявках  |
Valeri Pol
| Cпасибо iyzef. Кадровая семиногая расческа наверное я ее спалил. Сейчас ускоряющее уменьшил ищу в строчной развертке уже какой раз. |
Valeri Pol
| Ребята кто может подсказать какая индуктивнеость L504 на схеме она обозначается (ELC08D055). Она сгорела и я вместо нее поставил дроссель на 55mkH. Может из за нее греется R534. |
Valeri Pol
| Похоже нашел индуктивность 500mH. Но где его купить? |
