freebits
Всем доброго дня.
Поступил телевизор с дефектом на фото. После вскрытия обнаружен выгоревший диод в цепи модулятора строчной развертки (фото + отмечен на схеме). Причину выгорания выявить не смог - остальные компоненты в этой цепи исправны, в цепи EW-коррекции тоже все в норме - мосфет, электролит, резисторы - все цело.
Выфрезеровал прогар текстолита насколько было возможно, впаял новый диод (FR107), искажения растра ушли. Но данный диод в процессе работы нагревается до 80 градусов, при этом соседний греется всего до 55 градусов (теплограммы с тепловизора во вложениях).
В связи с этим вопрос, может у кого-то подобное было - должен ли так греться данный диод и от чего он может греться? По логике - через него по какой-то причине течет завышенный ток, возможно из-за проблемы в строчной катушке отклоняющей системы. Но участки с повышенным нагревом на катушках ОС в тепловизоре не просматриваются. По электролитам, нашел только 2 с отклонением по ESR - один в первичке ТМС, второй в БП по 12-вольтовой линии.
| IMG_20230114_165111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
427.58 КБ |
| Просмотрено: |
142 раз(а) |
| IMG_20230114_170633.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
477.25 КБ |
| Просмотрено: |
150 раз(а) |
| IMG_20230115_174455_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
390.01 КБ |
| Просмотрено: |
181 раз(а) |
_002.png 191.62 КБ Скачано: 169 раз(а)
2023-01-15-17-54-11.jpg 148.94 КБ Скачано: 186 раз(а)
2023-01-15-17-53-14.jpg 152.23 КБ Скачано: 153 раз(а)
валентин-сибиряк
| А кондёры С 454,С455 как себя чувствуют? |
SerPan62
| freebits, D455 BY228 поменяй, походу течёт. |
redish
| freebits, вот интересно: "поступил в ремонт телевизор". А если без форумов и инета, как бы ты справлялся? В восьмидесятые(когда я начинал) даже литература по ремонту была на вес золота... |
gaydamaking
| freebits ! FR107? посмотри даташит на него! Если нет BY228 воткни хотя - бы КД226Г или КД226Д. |
disel 33
| тдкс-ы там часто дохли.... |
freebits
| валентин-сибиряк писал: | | А кондёры С 454,С455 как себя чувствуют? |
| SerPan62 писал: | | freebits, D455 BY228 поменяй, походу течёт. |
Сейчас попробую найти такие и проверить заменой, спасибо.
| redish писал: | | freebits, вот интересно: "поступил в ремонт телевизор". А если без форумов и инета, как бы ты справлялся? В восьмидесятые(когда я начинал) даже литература по ремонту была на вес золота... |
Без помощи зала в данном конкретном случае скорее всего пришлось бы отдавать без ремонта. К сожалению еще не наработал достаточную квалификацию и опыт для случаев, когда стандартные методы диагностики (внешний осмотр, прозвонка компонентов, замеры емкостей/сопротивлений/напряжений, снятие осциллограмм, теплограмм и т.д.) не позволяют выявить поломку. Отдают мне на ремонт кинскопные телевизоры крайне редко. Последний раз ремонтировал в апреле прошлого года, а за все время у меня их было всего около 20-ти. И вообще у меня ремонты/паяние/радиоэлектроника чисто как хобби, ремонтирую только друзьям и знакомым, и то при очень настоятельных просьбах. Всегда рекомендую обращаться к профильным мастерам, но видимо либо с ними проблема, либо хотят что-то выгодать.
| gaydamaking писал: | | freebits ! FR107? посмотри даташит на него! Если нет BY228 воткни хотя - бы КД226Г или КД226Д. |
Если ничего не упустил, FR107 от родного FR104 отличается только напряжением и временем восстановления (reverse recovery time), но мне кажется для частоты 15 кГц этот параметр вообще не критичен. По току, емккости, падению напряжения они идентичны. FR107 лучше в плане напряжения. К тому же родной по какой-то причине все же в уголь выгорел.
| disel 33 писал: | | тдкс-ы там часто дохли.... |
Попробую осциллограммы снять по вторичным низковольтным обмоткам, думаю если в первичке происходят какие-то нежелательные процессы, то и на вторичках они будут отражаться. |
валентин-сибиряк
| Диод не должен греться сильно,поставь нормальный или как советовали советский КД-226Г. |
gaydamaking
freebits ! С разборки 3УСЦТ, КД226А, Б, Г,и Д - этих диодов было как грязи! У меня два спичечных коробка... Могу поделиться...
P.S. профиль заполни!!! |
toto
| кд411 полведра еще с 80-х годов :-) |
iv-9
| Распространенные HER205...208 или HER305...308 поставить с запасом и забыть. Чем быстрее диод, тем меньше будет греться. |
freebits
В общем, С455 не распаян на плате. С454 заменил, но ничего не поменялось, диод греется так же.
Замена D455 BY228 также не помогла, греется все так же.
| gaydamaking писал: | | freebits ! С разборки 3УСЦТ, КД226А, Б, Г,и Д - этих диодов было как грязи! У меня два спичечных коробка... Могу поделиться... |
| toto писал: | | кд411 полведра еще с 80-х годов :-) |
| iv-9 писал: | | Распространенные HER205...208 или HER305...308 поставить с запасом и забыть. Чем быстрее диод, тем меньше будет греться. |
В том и дело, что таких у себя не нашел в распаях. В итоге поставил MUR460, вроде ультрабыстрый, на 4 ампера 600 вольт. Греется гораздо меньше - примерно также как D455 BY228, в одной поре. За 10 минут оба нагрелись до 60 градусов. Сейчас пару часов погоняю, посмотрю в конце насколько оба нагреются.
Все же интересно, из-за чего выгорел старый диод, от старости?) |
iv-9
| Старый диод был на пределе, слабый и не быстрый. Работал, грелся и сдох |
gaydamaking
| freebits! Отметь тему * Решено* . |
freebits
Вчера несколько часов погонял. По окончанию прогона замерил температуру на диодах - на обоих по 63 градуса было. Это более чем приемлемо.
| iv-9 писал: | | Старый диод был на пределе, слабый и не быстрый. Работал, грелся и сдох |
Да, согласен, видимо все-таки, с завода поставили диод впритык, и по току и по быстродействию. Всем большое спасибо за помощь!
| gaydamaking писал: | | freebits! Отметь тему * Решено* . |
Блин, не могу найти, как это сделать |
igme
| А посмотреть другие решённые темы и по аналогии догадаться: добавить в название темы [решено]. (Эх....) |
freebits
| igme писал: | | А посмотреть другие решённые темы и по аналогии догадаться: добавить в название темы [решено]. (Эх....) |
Не дает отредактировать название темы (поле не принимает ввод с клавиатуры). Дает редактировать только сам текст первого поста. Если пробую менять "Статус создаваемой темы" с "Обычная" на "Решено", и сохраняю, то ничего не меняется. Статус так и остается "Обычная". Видимо моего интеллекта не достаточно для решения этой задачи...
screen.png 144.39 КБ Скачано: 142 раз(а)
SerPan62
| freebits, заходишь в свой первый пост, в изменить, в названии темы пишешь Решено. Модератор зазеленит. Тут как бы если не знаешь, долго будешь гадать... |
freebits
| SerPan62 писал: | | freebits, заходишь в свой первый пост, в изменить, в названии темы пишешь Решено. Модератор зазеленит. Тут как бы если не знаешь, долго будешь гадать... |
Я понял почему не дает отредактировать название темы. На самом деле дает, только там лимит на длину строки, т.е. на количество символов в названии. Чтобы добавить в начале "[РЕШЕНО]" надо из названия темы убрать 8 символов... Из-за этого кстати мне при создании темы пришлось сократить слово "строчной"
ДОБАВЛЕНО 20/01/2023 13:16
Спасибо, сократил еще название, теперь пометка есть. |
