ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... ... 89, 90, 91
Вано
Сообщение #1801 От 09/09/2023 07:45 цитата
dwnn, любой тдкс можно разогнать. смотря что вы преследуете. если конечно не за сверхоблачное
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2023
да посмотрел цыфру 50. конечно столько не вытянет но до 35 можна я думаю. если не найдет дырки.
Сообщение #1802 От 09/09/2023 10:08 цитата
Это от Радуга 703 надо твс взять тот точно разгонится и кенотрон выдержит.
В тдкс диоды обратным пробить может,а они там внутри заменить будет проблематично.
Хотя от рентгена трансформатор точно покатит там под сто киловольт выходило
ArtYom1548225
Сообщение #1803 От 18/09/2023 17:02 цитата
Здравствуйте. Кто может подсказать чем заменить ТДКС TCM20a33b на телевизоре RECORD 37ТЦ5169 шасси SW-216AP ?
Вано
Сообщение #1804 От 18/09/2023 17:43 цитата
судя по схеме туда идет HR7952 или TCM20a31b. но боюсь что будет проблема их найти
ArtYom1548225
Сообщение #1805 От 18/09/2023 18:18 цитата
А других вариантов нет? С другой распиновкой, тогда можно было бы перерезать дорожки и соединить правильно.
Вано
Сообщение #1806 От 18/09/2023 18:26 цитата
Украина решу.
ArtYom1548225
Сообщение #1807 От 19/09/2023 17:41 цитата
Вано писал:
Нет ли возможности установить FSA16012m. Или другие ТДКС с доработкой схемы?
kin369
kin369
Сообщение #1808 От 19/09/2023 19:27 цитата
ArtYom1548225 писал:
Вано писал:
с доработкой схемы?
___С доработкой (перепиновкой и домоткой) можно установить практически любой ТДКС. Должны совпадать выходное на кинескоп и угол отклонения. А с родным какие проблемы?
ArtYom1548225
Сообщение #1809 От 19/09/2023 19:40 цитата
kin369 писал:
Вано писал:
с доработкой схемы?
Родной пробило
gaydamaking
Сообщение #1810 От 27/06/2024 13:40 цитата
SAMSUNG шасси S61A. Пробой коллекторной обмотки на корпус ТДКС FFA61815L. Однофокусный. Заменил на AA26-00224A. Двухфокусный. Стал как родной! Всё совпало - размер, накал. Подключил один вывод фокусировки. Второй - изолировал.
shel
shel
Сообщение #1811 От 29/08/2025 16:01 цитата
Здравствуйте , сгорелтдкс 6174z-8005b,а в продаже с буквой а,подойдет?
shel
shel
Сообщение #1812 От 14/09/2025 18:10 цитата
Подошел 6174-8004B. /154-375/,7 ногу отключить
