Vestel 2151T шасси 11AK19 - бледный синий растр с ЛОХ
Сергей_Ко
Сообщение #1 От 16/12/2004 00:15 цитата
Аппарат не включался. После замены неисправной кадровой м/сх включается, звук есть, растра нет, но при добавлении ускоряющего появляется бледный синий растр с ЛОХ. OSD нет. Сразу возникли подозрения на прошивку, но с имеющимися у меня прошивками ситуация не изменилась. С чистой памятью на экране шумы есть, OSD есть, но в меню не входит. Прихожу к выводу, что нужна
родная прошивка. Прошу помочь прошивкой, советом. Спасибо.
Кстати, процессор SDA5555 A041
Vestel 19V1.3 ST,
память как у всех 24С08W
dit1974
Сообщение #2 От 16/12/2004 01:17 цитата
здесь есть родная
  2151-ST.RAR  1.65 КБ  Скачано: 823 раз(а)
Kosta
Сообщение #3 От 16/12/2004 09:12 цитата
Сергей_Ко, на кадровой микрухе присутствуют оба питания ?
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 16/12/2004 09:16 цитата
Сергей_Ко, Kosta говорит о наличии питания генератора обратного хода +45В
Без него будет отсутствовать КГИ используемый всей остальной частью схемы , в том числе и АББ
Сергей_Ко
Сообщение #5 От 16/12/2004 18:43 цитата
Спасибо за информацию, завтра поеду проверять питания. 45 Вольт идет, а вот есть ли на самой ноге - не проверил,
сразу на прошивку "закосил" шок
Сергей_Ко
Сообщение #6 От 18/12/2004 00:12 цитата
Не все так просто. Кадровую до меня меняли, но вместо резистора 100 Ом поставили 2, 2 Ома. Питание генератора ОХ 45 Вольт есть. Прошивки не подошли, растр есть (бледный при увеличении SCREEN, с ЛОХ). OSD нет.
При включении с чистой памятью - растр есть, шумы есть, OSD есть, но входа в меню нет.
При включении без памяти - появляется и меню, можно войти в сервис, но настройки не запоминаются...
Сдается мне, что с этими 11AK19 такое часто бывает.
Что-то не верится, что дело в процессоре.
DOLIK
Гость
Сообщение #7 От 18/12/2004 06:25 цитата
Напиши вышлю проверенную прошивку .
И еще меньше чем на 2408 апарат не работает улыбка
Kosta
Сообщение #8 От 18/12/2004 15:14 цитата
Сергей_Ко, замени Q 701,замерь C 604.Проверь Q425,Q426.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 19/12/2004 00:34 цитата
Сергей_Ко, Может всерьёз задуматься о замене tda6107?
Сергей_Ко
Сообщение #10 От 19/12/2004 21:35 цитата
Alexasha, Причем здесь TDA 6107, если без памяти шумы и графика появляется?
Вано
Сообщение #11 От 19/12/2004 22:19 цитата
Kosta писал:
и еще Q702
ФАРТ
Сообщение #12 От 19/12/2004 22:26 цитата
Я кадровую менял. Длительность КГИ превышала допустимую.
Сергей_Ко
Сообщение #13 От 19/12/2004 23:23 цитата
Во вторник пойду проверять все версии. Спасибо.
Странно как-то - аппарат затыкается при установке прошитой памяти, а проблема может быть как выше мне советуют...
Если победа будет за нами - отчитаюсь обязательно.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 20/12/2004 00:13 цитата
Сергей_Ко, Пардон, не дочитал шок наверное...
Freddi
Freddi
Сообщение #15 От 20/12/2004 00:43 цитата
У меня было почти такая же хрень без памяти
естьOSD и можно настроить каналы .
Как не парадоксально но была выбита TDA8844 по
ABL . Вот ознакомся :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28179&highlight=
Сергей_Ко
Сообщение #16 От 22/12/2004 22:28 цитата
Победил. Проблема была в кадровой микросхеме.
