samsung ck 7202wtr шасси SCT57A-01
skynet83
skynet83
Сообщение #1 От 25/02/2024 20:12 цитата
Телевизор не включается, слышны попытки запуска (циканье), если откинуть строчку и подключить лампочку к B+ то бп запускается на его выходе 130в; 13v; 13v, на базе выходного транзистора строчной развертки переодически кажые 5 сек появляется импульсы, проверены емкости в цепи бп строчной и кадровой развертки, вых. транзистор строчки тоже проверен. Что еще может мешать запуску бп? Я надеюсь это не тдкс.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 26/02/2024 00:03 цитата
Как монашка, "надеюсь это не беременность". А проверить ОС, ТДКС, обвязку никак?
skynet83
skynet83
Сообщение #3 От 26/02/2024 09:26 цитата
Забыл сказать, что опыта в ремонте таких телеков мало и попрошу не гнать к мастеру, запускал без ОС, поведение такое же, обвязку смотрел - криминального ничего не обнаружил, вопрос есть, возможно прозвучит глупо, но мне он не дает покоя, какое должно быть сопротивление по B+ ? на этой плате B+ идет непосредственно в тдкси на это линии сопротивление меньше ома примерно 0,1 может чуть больше. какое должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 10:27
ТДКС как можно проверить? прикрепил похожую схему.
   сервис мануал на английском Samsung CK-7202WTR шасси SCT12B.pdf  2.07 МБ  Скачано: 192 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 26/02/2024 09:58 цитата
skynet83 писал:
У тебя КЗ по B+
Вот тебе и криминал...
skynet83 писал:
А что бывает по другому?
Всегда так.
skynet83
skynet83
Сообщение #5 От 26/02/2024 10:25 цитата
Если вых.транзистор строчной развертки в норме, значит что то еще в обвязке садит на землю, возможно по другим цепям с той же обмотки только с других ответвлений, спасибо ребят, буду дальше проверять.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 26/02/2024 10:34 цитата
Откинь 3 ногу ТДКСа ( по твоей схеме ) и посмотри пропадёт КЗ или нет.
skynet83
skynet83
Сообщение #7 От 26/02/2024 10:42 цитата
Это было уже проверено, отключал строчку от бп, а имеено 3 ногу тдкс и подкидывал на B+ лампочку, бп работал и выдавал положенные 130V
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 26/02/2024 10:46 цитата
Борис Горбунков писал:
Откинутая 3 нога на землю - КЗ или нет?
skynet83
skynet83
Сообщение #9 От 26/02/2024 11:03 цитата
при отключении 3 ноги, кз уходит.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 26/02/2024 11:08 цитата
skynet83 писал:
Значит ТДКСу кирдык.
skynet83
skynet83
Сообщение #11 От 26/02/2024 11:14 цитата
Зачем так сразу тдкс приговаривать, посмотрите по схеме в тдкс на этой обмотке несколько ответвлений, на которых из них запросто может быть кз по линии. Мне стоит проверить цепи 1, 4, 5 ног тдкс.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 26/02/2024 11:17 цитата
3 НОГУ ОТКИНУТУЮ ОТ ПЛАТЫ ПРОЗВОНИ НА ЗЕМЛЮ ПЛАТЫ.
skynet83
skynet83
Сообщение #13 От 26/02/2024 14:48 цитата
В общем выпаял Я тдкс и ситуация меня вовсе не радует, все печально с ним... обмотка 1, 3, 4, 5, дружит теперь с обмоткой 6, 7, 8, 9 а это значит 130V тайно встречается внутри тдкс с массой... как такое может произойти? на вид целый не пухлый, с далека посмотреть почти новый ) кто то из мастеров намотал на сердечнике тдкс 8 витков и пустил в разрыв 8 ноги тдкс, далее идет на мк кадровой развертки 8 нога(Vflyback) для чего это было сделано?
 Размер файла:  692.46 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Размер файла:  990.01 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
  Screenshot_1уц.png  134.35 КБ  Скачано: 191 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 26/02/2024 16:04 цитата
Скорее всего ТДКС не родной. ИХМО
Предыдущий мастер видимо не нашел родной и поставил аналогичный.
А напруги на кадровую не хватало. Вот и домотал 8 витков дополнительно до 45 V.
https://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 17:09
https://monitor.espec.ws/section1/topic109309.html
skynet83
skynet83
Сообщение #15 От 26/02/2024 16:20 цитата
Скорее всего тдкс уже меняный, маркировка на тдкс затерта уцелела надпись A001, для этой модели телевизора CK7202WTR подойдет ли этот тдкс FUH29A001 ? Я имею ввиду по высокому напряжению для кинескопа? https://www.ozon.ru/product/tdks-fbt-fuh29a001-hr8212-fuh29a001s-strochnyy-transformator-428957363/?tab=reviews
ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 17:38\
skynet83
skynet83
Сообщение #16 От 26/02/2024 16:50 цитата
или должен быть этот? FTH-29A001
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 26/02/2024 18:01 цитата
https://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1260.html#1546672 - второй пост посмотри.
FUH29A001 - на кадровую идёт + 16 V и - 16 V
А у тебя на кадровую идёт + 16 V и + 45 V
ТДКСы эти не аналоги.
Или колхозить ( доматывать ) придётся...
skynet83
skynet83
Сообщение #18 От 26/02/2024 18:31 цитата
Спасибо что разъяснили, теперь все встало на свои места, пазл сложен ))
skynet83
skynet83
Сообщение #19 От 26/02/2024 22:03 цитата
Можно еще вопрос, какое напряжение на коллекторе транзистора строчной развертки? какого уровня напряжение на коллекторе может достигать?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #20 От 26/02/2024 22:51 цитата
В дежурном режиме В+
В рабочем - никогда не мерил.
Q
