Автор | Сообщение |
ildar85
Доброго времени суток!
Нашел PAL декодер Е-380 1990 года, производства Болгария.
В целом, как и все декодеры на базе TDA3510 (аналог К174ХА28) имеет стандартное подключение к телевизорам с модулем цветности МЦ2, МЦ3, но не знаю куда подключить один провод (серый).
В инструкции сказано: "серый провод от 21 ножки микросхемы TDA3510 через диод присоединяется к ножке 3 муфты Х8 модуля А 1.4 субмодуля синхронизации УСР".
Нашел схему этого субмодуля и аналогичного от другого телевизора, но не могу понять где место присоединения серого провода.
-380.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
342.78 КБ |
Просмотрено: |
85 раз(а) |
3-1-8.jpg |
Описание: |
модуль М3-1-8 (Шилялис 32тц-401д) | |
Размер файла: |
251.33 КБ |
Просмотрено: |
59 раз(а) |
_a1_4.jpg 198.81 КБ Скачано: 38 раз(а)
Найти схему тв где этот чип стоит с завада и отследить.Похоже 21 нога вкл\откл цветности |
валентин-сибиряк
11 нога микры ХА-11-АПЧФ,в основном всегда закорачивалась на корпус,если в верху экрана изо дёргалось. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не, 21 нога это ssc и все что в левом нижнем углу схемы декодера это изощрённый формирователь ssc. |
ildar85
валентин-сибиряк писал: | 11 нога микры ХА-11-АПЧФ,в основном всегда закорачивалась на корпус,если в верху экрана изо дёргалось. |
Вот что нашел в литературе: "Если при воспроизведении некоторых видеозаписей (при настройке телевизора на последний канал) изображение неустойчиво по горизонтали - соединить перемычкой выводы 1 и 3 субмодуля синхронизации УСР" - это как раз 11 нога на корпус.
Из другого источника: "При работе с видеомагнитофоном в режиме воспроизведения для быстрого вхождения в синхронизм необходимо обеспечить малую постоянную времени ФНЧ устройства АПЧиФ. Это достигается подачей напряжения низкого уровня на вывод 11 микросхемы D1 через фильтр R22, С15".
Таким образом, получается 21 ножка TDA3510 PAL-декодера через диод подключается к 11 ножке К174ХА11 модуля синхронизации УСР. |
ildar85
Установил PAL декодер Е-380 и подключил цифровую приставку DVB-T2 - появилось цветное изображение, но чаще стали появляться волнообразные помехи, сопровождающиеся высокочастотным писком (волны на вертикальных линиях изображения). Появились линии обратного хода луча. Подскажите, пожалуйста, в чем причина волнистых помех и обратного хода?
Еще одна особенность - регулятор насыщенности (он же выключатель цветности) регулирует насыщенность очень грубо, то цвета нет, то он резко появляется и всё становится ярко-красным с фиолетовым. Приходится искать золотую середину. |
валентин-сибиряк
Чтоб не дёргался верх попробуй 11 ногу на землю посадить. |
ildar85
валентин-сибиряк писал: | Чтоб не дёргался верх попробуй 11 ногу на землю посадить. |
у меня верх не дергается |
pasha-4
Убавь размах цветоразностных с выходов декодера |
ildar85
pasha-4 писал: | Убавь размах цветоразностных с выходов декодера |
на самом декодере нет переменных резисторов, но есть на плате субмодуля МЦ2 - R19, R20,
с помощью них можно это сделать? |
