Aiwa TV-1402KE
Jaguar69
Сообщение #1 От 01/10/2024 20:31 цитата
Здравствуйте! нужна помощь, нашёл у бати в гараже такой телек подключил к нему консоль но на экране такие артефакты, я так почитал в соседней теме что может быть проблема с микросхемой памяти? замечу что они обычно заметны после того как телек постоит выключенным пару часов, как прогреется они стают менее заметные
ДОБАВЛЕНО 01/10/2024 20:40
от себя добавлю, с мелкими ремонтами подобных телеков уже сталкивался, с паяльником дружу, програматор тоже есть в наличии
  20241001_201809.jpg  136.37 КБ  Скачано: 204 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 01/10/2024 20:42 цитата
Память скорее всего не при делах, а вот непропаи перемычек на "цифровом" модуле наверняка присутствуют и глюки от них происходят всяческие.
Jaguar69
Сообщение #3 От 01/10/2024 20:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
цифровой модуль это вот эта плата что я на фото выделил?
 Размер файла:  337.29 КБ
 Просмотрено:  162 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 02/10/2024 05:39 цитата
Да оно, причем пропаивать "со всей пролетарской ненавистью" (с).
rommo
rommo
Сообщение #5 От 02/10/2024 05:53 цитата
Пульсации.. литы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 02/10/2024 06:41 цитата
rommo, это уже после пропайки, но тоже конечно надо.
Jaguar69
Сообщение #7 От 02/10/2024 09:06 цитата
Jaguar69 писал:
rommo писал:
Пульсации.. литы.
вы имеете ввиду замерить ёмкость и esr на электролитах?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 09:07
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
извлёк шасси с телека по вашему совету пропаяю цифровой модуль, потом отпишусь о результатах
Jaguar69
Сообщение #8 От 02/10/2024 12:42 цитата
вообщем выпаял я цифровой модуль, обновил пайку на перемычках, запаял обратно дефект ушёл, но есть ещё один с правой стороны кинескопа растр где-то 1см не досвечивает чёрная полоса, и на динамических сценах особенно когда много белого цвета, по краям кинескопа изображение немного плавает. это может быть проблема из-за высохших кондёров?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 02/10/2024 15:36 цитата
Jaguar69, для начала измерь +В
Jaguar69
Сообщение #10 От 02/10/2024 16:09 цитата
валентин-сибиряк писал:
можно чуток подробнее, я ведь не слишком опытен в этом деле ещё
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 02/10/2024 16:21 цитата
Это напряжение на стр.развёртку из блока питания.
Jaguar69
Сообщение #12 От 02/10/2024 16:29 цитата
валентин-сибиряк, в норме там какое должно оно быть?
tutu7
Сообщение #13 От 02/10/2024 18:52 цитата
первый признак плохих электролитических конденсаторов.
да,да и ещё раз да.
Jaguar69
Сообщение #14 От 02/10/2024 21:16 цитата
tutu7, понял спасибо. ну значит буду заказывать esr тестер. электролиты проверять те что на блоке питания? или лучше все что в телеке имеются проверить?
Jaguar69
Сообщение #15 От 06/10/2024 14:54 цитата
Здравствуйте. ещё один вопрос насчёт геометрии растра как ее тут можно отрегулировать. на фото пример работы этой айвы и исправного другого телевизора
 Размер файла:  357.59 КБ
 Просмотрено:  139 раз(а)
 Размер файла:  214.37 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #16 От 07/10/2024 17:40 цитата
Напряжение В+ уменьшить чуток. Да и прослужит дольше так.
Jaguar69
Сообщение #17 От 07/10/2024 20:28 цитата
главный колбасист писал:
понял буду пробовать
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 08/10/2024 10:05 цитата
Jaguar69, скоко на В+ ? чё вы хороводы устроили без замеров напруг? Озвучь сколько на В+
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 08/10/2024 10:58 цитата
https://monitor.espec.ws/section1/topic126717.html
Jaguar69
Сообщение #20 От 08/10/2024 11:55 цитата
Бакум писал:
вечером замеряю потом отпишусь
