(решено) Toshiba 2125 не запускается
Жора2125
Сообщение #1 от 07/11/2024 15:03 цитата
Main - PB4858 / PB0873 / PB4166
Micom - 47C434N3528
Memory - даташит на TC89101P
SMPS - 2SC3927
TR Chopper - TPW3172
SAW - F1036H
Video - TA8659AN
VIF - T51496P
Vertical - AN5515
Sound - даташит на TDA2611A
SIF - TA8615N
Tuner - EG444X5 TUT0F4E0-723 / EC421 TERZ1-023A / EG444X1 TERE1-072A
Band - LA7910
TV/AV - TA8628N
Tube - A51KSU93X(VM)
FBT - TFB-4101AH (HR80552) / TFB-4039AD (HR7479)
HOT - ON4409
ТВ не запускается. Есть +112,+18,+5
Выявил отсутствие +12 на 6 ноге проца и вообще во всех контрольных точках нет +12.....
Сам вопрос: подскажите в какой части схемы оно изначально формируется (+12) ???
Все перерыл, а поломка осталась....
Помогите начинающему.
Заранее пасиб.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 07/11/2024 16:47 цитата
Схема есть?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 07/11/2024 17:13 цитата
https://archive.espec.ws/section411/file17239.html
Жора2125
Сообщение #4 от 07/11/2024 20:19 цитата
Доброго всем.
Схема есть.
В лучшем качестве чем на форуме, но нет возможности распечатать......
Пока на мониторе проследишь всю розводку....., рвет крышу...
Как вариант буду искать в схеме стабилитрон и от него дальше петлять....
Надеялся на практический опыт "гуру", ткнут фейсом в нужную точку....
Надежда не умерла......
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #5 от 08/11/2024 01:40 цитата
Жора а ТДКС т401 на 7 к. выход 12в есть или нет . Из него и 5в и 9в есть. А так по доржке....Элементы проверяй улыбка улыбка а профиль жора надо заполнить а то ..........https://cxem.net/remont/remont25.phpДержи
Жора2125
Сообщение #6 от 08/11/2024 08:58 цитата
НЕПОСЕДА-2 писал:
Пасиб за наводку, полезу искать
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 08/11/2024 14:48 цитата
на 6 ноге проца-5вольт написано.по сх Бориса Горб.На 6 ногу видеопроца идёт 12 v с 7 ноги Тдкс через резюк R 488,диод D 408,др.-408 и прямиком на 6 ногу.Если строчка не запускается ,то 12 v не будет.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #8 от 11/11/2024 02:11 цитата
как дела канадец, что то тебя не видно, взмерз что ли смех улыбка
Жора2125
Сообщение #9 от 11/11/2024 20:28 цитата
НЕПОСЕДА-2 писал:
Ой что было Шеф, что было ......! (с) Мульт.
Кароче все оказалось на самом деле не так.......
Подлинько, в тихаря, сгорел предохр. F802 (+112), я ж на блоке тыкнул +112 есть, дальше полез по кнотр. точкам .....
Первой попалась +12 - ну и давай копать......
Вижу хрень редкая выходит - на ТДКС вааще ничего нет....., выловил горелый предохр., поставил на 1,5 А и БП ушел в защиту (все пропало +112,+18, +5 !!!!).
Начал последовательно отключать нагрузку от БП..... Всего описывать не буду, но выпаяв R443 (на 2 ноге ТДКС) БП запустился, но сгорел R447 (330 Ом), зачем он это сделал х/з.....
Ехидно потирая руки решил, что ТДКС "торба" (коротит), а от и нет - поставил новый таже беда.....
Вот теперь не сплю ночами и гадаю БП потрошить или рыть дальше по нагрузке ейной....
Без нагрузки БП пошет идеально - эпюры просто персик..... Напруги идеадльные......
Какие будут мнения ?
Что я неук напоминать не обязательно....
Пасиб.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2024 20:39
В догонку - НОТ целый, на всякий случай поставил 1556 (аналог), Т401 целый, Q402 целый. Ща звякну С451, а вдруг ........
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #10 от 12/11/2024 01:29 цитата
Слушай Жора я ж тебе наводку дал словами держи, набери и читая набирайся опыта, тыкать не буду, удачииии. Зарегестрируйся и читай набирайся опыта. А проблему разде-
ли на БП, СР. КР, ПК. А вообще если не умеешь читать схему то лучше много читай. улыбка
Жора2125
Сообщение #11 от 15/11/2024 12:03 цитата
Доброго всем.
Зашился я окончательно......
БП запустил +112 +18 +5 есть, но на 7 ноге ТДКС ничего нет ((ТДКС нулячий) поменял) и как следствие +12 нигде нет.
Последовательно отключал все нагрузки с 6.7.9.10 ног ТДКС, +12 так и не нарисовалось..... Обмотки звонятся,, обрыва нет.
Мат часть штудировал, так и не догнал..... +12 на 7 ноге ТДКС получается за счет поля от 1.2.3 обмоток ТДКС (другого пути не вижу).....
По ходу остается только ТДКС...... ИЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ?????
Недостаток практики сказывается......
Буду признателен за подсказку...
Пасиб.
toto
toto
Сообщение #12 от 15/11/2024 13:20 цитата
Жора2125,
Не мучай аппарат, отдай знающему.
У меня в коллекции два таких, и ещё 2104 - это необитаемые тв.
Жора2125
Сообщение #13 от 15/11/2024 17:18 цитата
toto писал:
Жора2125,
Вопрос принцыпа!!!
Усрусь,...... но не сдаюсь!!!!
Или я получу шизофрению, или....
Нужна информация.
Пасиб
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #14 от 16/11/2024 02:17 цитата
Давай москвич вместе с одесситом поможем канадцу победить японское чудо а может китайское я не знаю.
БП работает теперь возмёмся за СР, чтобы ТДКС заурчал высоким напр. Я не понял ты читал мою ссылку. Не включая ТВ проверь цепь от 112в до тюнера для получения 32в, если к.з. то смотри испр.элементов в цепи и проверь цепь 112в до ТДКС.
Спокойно засранца и психа у нас на форуме не надо.
улыбка смех
Жора2125
Сообщение #15 от 16/11/2024 13:20 цитата
Гы-гы, улыбнуло!!!!
По ходу, намацал гемор....
Ща петляю....
Всем большой ТРЯМ!!!!
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #16 от 16/11/2024 18:45 цитата
Жора ты точно из канады или это пригород киева. улыбка смех
Жора2125
Сообщение #17 от 16/11/2024 21:06 цитата
Доброго всем.
Это пригород Ванкувера....
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #18 от 17/11/2024 03:31 цитата
Жор как дела по ремонту ТВ.
Жора2125
Сообщение #19 от 17/11/2024 09:33 цитата
Доброе утро всем!
В цепи УНЧ на базу q603 тоже идет +12 там оно и терялось. Заменил 564А - все пошло.
Проблема решена.
Всем участвовашим респект и уважуха !!!
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #20 от 18/11/2024 13:26 цитата
Жора ты брехун это ещё мягко, ну да ладно повеселил старика. бяка улыбка смех
